Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 291 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #281
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Т.е. из двадцати пар у тебя не получилось ни одной с разной проводимостью,даже по начальному току .Кстати буква то одинаковая была?Если смотреть даташиты,то 103-и у тебя GR ,а 246-е BL
    Цитата Сообщение от anli
    Для эмуляции взял из этих списков первые пары. Понятно, пришлось
    повозиться с истоковыми цепями, но в конце концов получилось
    боле-менее при даже немного меньших искажениях
    Не буду утверждать на 100%,но сильно сомневаюсь,что в параметр модели можно так просто подставлять две цифры.Там все параметры взаимосвязанны.
  3. #282
    мифолог Аватар для anli
    Сергей, угадал GR и BL. Я не знаю, как заставить прислать мне
    sj103 тоже BL. Это, видимо, только в магазине надо смотреть. А у нас
    таких магазинов нет Так что если будешь покупать - готов
    присоединиться
    Не просто буква, а почти все на одной ленте!
    Практически все остальные параметры связаны с частотными
    свойствами JFT. То есть, я использовал модели, которые получились
    из стандартных заменой VTO и BETA. Ещё влияет LAMBDA, но её
    измерить в домашних условиях трудно.
  4. #283
    Аватар для PSV
    Р и N на одной ленте.Мне странно то что при одной букве они находятся в разнах диапазонах по буквам.Кстати при каком напряжении сток-исток мерял?
  5. #284
    Да нет, 2sj на своей, и 2sk на своей
    Питание 14.5V, защитный резистор в цепи стока 910 ом.
    [ADDED=anli]1108107977[/ADDED]
    Ещё по этому поводу. Сделал в модели sweep по Vsg и сравнил
    измеренные токи с теми, что на графике (правда, только для одного
    транзистора ). Расхождение получилось что-то около 2-3%. Оно,
    мне кажется, достаточно малО, чтобы использовать модели с
    оптимизмом , но достаточно велико, чтобы не думать про
    LAMBDA.
    Последний раз редактировалось anli; 11.02.2005 в 10:46.
  6. #285
    Аватар для PSV
    В даташитах указывается при 30в,хотя врядли это что-то сильно изменит.Буква то у тебя какая была?
  7. #286
    Буква - где? Я же тут уже писал, кажется:
    присоединиться
  8. #287
    Аватар для PSV
    присоединиться
    Извини,невнимательность,или ты наверно позже это добавил.Покупать возможно буду,надумаю сообщу.Твои результатя заставили опять задуматься насчёт применения комплиментарных.
    А не лучше ли крутизну мерять так.Включаем по схеме с ОИ,без истокового резистора.Подаём на затвор синус,небольшой амплитуды,смотрим амплитуду тока стока.
  9. #288
    Думаю, так хуже (и уж точно мороки больше, так как генератор
    надо свой старый реставрировать ), так как по осциллограме
    весьма сложно судить о квадратичной фунции. Так что измерение
    двух токов, думаю, самый простой и достаточно точный способ
    (я там про 2-3% совпадение с моделью писал).
    Или я не въехал, в чём преимущество.
    Не, сразу. У меня сейчас тоже внимательность пониженная ,
    так как загрипповал
  10. #289
    Аватар для PSV
    Думаю, так хуже
    Зато ближе к реальности и быстрее для относительного отбора по крутизне.
  11. #290
    Про реальность - получилось очень близко. Я на LTspice Yahoo
    group про это дело консультировался (как модель менять). Помимо
    всего прочего, говрили о 10-20% совпадении, у меня получилось
    даже заметно лучше.
    Что касается скорости, то я написал простую программку, ввожу
    значения токов - получаю VTO и BETA. Так что тоже получилось
    быстро. Только в кроватки вставляй, так что всё зависит от
    окружающей обстановки
  12. #291
    Аватар для PSV
    Да я не против твоего способа.Просто ещё вариант..
