Страница 15 из 111 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2220
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #281
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    254с26 однозначно будет громче,
  3. #282
    Новичок Аватар для DeadOff
    Фактически 123с20 нужно ставить в вариант ящика для 15" динамика
    в любом случае со временем сделаем оба варианта..просто не выгодно таскать такой большой ящик при возможности поставить 15..сколько мощи можно подать в 12 и какой диапазон..хотел на 12 сднлать 2е полосы но решил что саб и саттелит на 8 коаксиале будет лучше..
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Т.к. Максим mAxSpace временно забанен, просил меня написать следующее: Все кто собирал или собирается делать аналогичные конструкции, приглашаю в группу ВКонтакте https://vk.com/club91290226
  5. #284
    Владимир
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    и что то типо компрессора, это огда синус даешь, он через 2 секунды снижает сигнал на 6db, от криввых рук короче
    Это работа лимитера по RMS называется , не так часто встречается в сабах . Чаще в полнополосных усилителях , в виде защиты от возбуждений ( в частности микрофонов) , дабы не пожечь СЧ-ВЧ звенья.
  6. #285
    White city
    Dimonis, называй как хочешь. Встречается во всех хороших активных субах, даже в Кобре есть, только более замудренный. И последнее время все чаще в виде DSP.
  7. #286
    Владимир
    А что не правильное определение? Нормальный лимитер должен отрабатывать как минимум 4 вводные функции : пик (клип) , RMS , частотную зависимость , и температуру (перегрев усилителя) .
    Если критерий "хорошего" суба - деньги , то пожалуй - да. Соответственно и DSP - благо за деньги , но в качестве встройки саба не очень то и актуально.
    ПыСы Я заинтересовался этой темой , т.к. хочу изделать компактный саб на 12" , есть ысчо вариант - http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=151651
    В чем у них шибко различие ? Оба лабиринты , ЧВРы , у одного постоянное сечение , к другого -переменное.
  8. #287
    Аватар для mAxSpace
    Dimonis, разница в АЧХ, вернее её неравномерности и в том под какие динамики заточены. Узнать что лучше вам можно прикинув ваши динамики в этих двух вариантах корпусов.
  9. #288
    Владимир
    Спасибо за ответ .
    Динамиков пока нет , ищутся самые бюджетные. АЧХ наверное не критерий , т.к. эти сабы планируются для озвучек "пьянок" . Главное компактность/ давление .
  10. #289
    Аватар для mAxSpace
    Эффективность, компактность, полоса снизу - выбирайте два условия.
  11. #290
    Прямо настоящий афоризм!
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Я выбрал бы эффективность и полосу снизу)))
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  13. #292
    Владимир
    А можно 2.5 ?
    Будем сурьезно ....... ежели дин способен в неких исполнениях отдать от 40Гц , то ограничение в скажем 60 -кощунство. С другой стороны - ежели при 80л - 40Гц , а при 40л - 50гц , то уже стоит задуматься . (циферки и соотношения приведены мною чисто условно ) Эффективность - это уже следующий слой бутерброда.
    ПыСы А скуп подлежит симуляции ?
  14. #293
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пригоден. Вообще-то, скуп - это намек на обратнорупорность. Это насчет звука.
    С другой стороны - ежели при 80л - 40Гц , а при 40л - 50гц , то уже стоит задуматься.
    45 в 60 литрах пойдет? Тогда MAG M1261 в три оборота. Как раз на морде только дин и порт впритык поместятся, свободного места не останется.
  15. #294
    Владимир
    Пригоден.
    Верю , но каким образом ? Я про Hornresp .......
    Тогда MAG M1261
    Дин достойный , но в центральном округе - весчь непозволительная , отдавать за 12" более 150$
    ПыСы Я новичок в этом направлении , тык што звиняйте за некорректные вопросы и сравнения.
    Выбранные Скуп и ЧВР для 12" имеют фактически одинаковые габариты , результирующиеся в ~70литров. Вот оттуда и дилемма .....
    Последний раз редактировалось Dimonis; 26.04.2015 в 23:56.
  16. #295
    Респ элементарно просчитывает такие конструкции. Вы, наверное, заметили, что в нем можно не только два сегмента с одинаковой площадью делать, а много еще чего.
    Что касается непоняток с ценой, это проходит... Вот, например, его братец: http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201050115. Заметьте, у обоих размер 12", ход довольно большой, катушка 4", довольно ядреное сочетание, это намек на неубиваемость. Я ни один, ни другой дин с коммерческих позиций не рекламирую. Просто под ваши требования - простой четвертьволновик (то бишь, с постоянным сечением), плюс срез 45-50гц, плюс минимум объема и габаритов, подходят, при всем разнообразии, буквaльно единицы динов каждого калибра, причем не у всякой фирмы. Тем более, лабиринт - не совсем прошное исполнение, больно громоздок, отсюда и конституция голов. Это не только ПРО касается, но и домашки, и автоголовок.
  17. #296
    Кто может прикинуть 12lw800 от 18звуков? По критериям эффективность и полоса вниз))) Пильнул бы на выходных может.
  18. #297
    Владимир
    Просит небольшой объем однако , 500кв.см. сечения и 170см длина ЧВР.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Понятуть вниз не удается , АЧХ сильно гнется.
  19. #298
    Кременчуг, UA
    Dimonis, Я так понимаю это графики в 1/8м пространстве.
    В реале на улице правда на М1201 делали и замеряли, где то лежат графики ачх получили -3дб по 55-58 гц. В тесте так же был THAM12 так вот звук и почерк был у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЙ при незначительных нюансах, хотя конструкции разные понятно... мы сами немного опешили.
    Плюсы ЧВР были в более высоком диапазоне по верху.. нормально 150гц легко! в меньшем немного габарите при той же чувствительностью до одного децибела с точностью!
    Тапок имел перевес чуть побольше понизу копал, вышло примерно -3дб по 50-53дб, но выше 130 гц раздел уже не понравился.
  20. #299
    Владимир
    Да , это работа симулятора , только его начал осваивать . И так же понятно , субъективная оценка реальных аппаратов будет разница .
    Накропал интересную весчь :
    Вот мой предполагаемый динамик в ровном по сечению резонаторе .
    А вот поигрался с переменным сечением , потеряв слегка в давлении , ушел ниже и идеально выровняв АЧХ .
ID:	235386 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктивный вопрос : вот ровный резонатор , но во втором колене стоит дин и своим объемом уменьшает сечение оного . Имеет смысл увеличение сечения канала с учетом этого ? И как это просчитать , по объему дина ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 27.04.2015 в 12:09.
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Dimonis, магнит и диффузор литра 3-4 съедят, в принципе не сильно сказывается на АЧХ. на несколько десятых дБ проседает первый горб.
    Последний раз редактировалось Айдер; 27.04.2015 в 12:50.
