Страница 15 из 36 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #281
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Тогда просьба прислать этот драйвер. я пока точно не могу локализовать проблему. Но она есть.
  3. #282
    Pskov
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Тут у меня на 10 винде после очередного обновления фризы появились, раз в 15-20 минут на секунду зависало все, даже мышка, оказалось виноват драйвер сетевухи, обновил и все прошло.
  4. #283
    Пермь
    У меня на букере с ХP кроме Foobar и Wrar вообще ничего нет, ни сетей ни антивирусов. Специально готовился.
  5. #284
    Пермь
    Итог промежуточный : Использовал 8 вариантов драйверов. В т.ч. присланном товарищем по теме. Раскладка такая : Rega однозначно лучше. Но SACD при настройке DSD не играет, только в PCM.
    DVD-А, конкретно Love от битлз, (правда генерацию победил) тоже не играет даже с переделками.
    До XP руки не дошли пока, устал.
  6. #285
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Реговские драйвера отличаются от iFi тем. что в них не работает DSD Native, только DSD DoP.
    Но это без разницы, потому что в этом ЦАПе вообще нет DSD, поэтому в плеере надо включать конвертацию DSD->PCM.
    P.S. На всякий случай напоминаю - DSD DoP это НЕ конвертация а только способ передачи DSD потока, основное его отличие от DSD Native - нет DSD256, но в обоих вариантрах ЦАП должен "уметь" DSD.
    Это от ЦАПа не зависит. Плеер какой? У меня в АПлеере многоканальные DVD-A играет только если в плеере многоканальный режим включаешь, иначе вылетает с криками "не могу воспроизвести файл".
    Т.е. - все это не от ЦАПа с драйверами, а от плеера зависит.
    Конкретно Love Beatles не пробовал, он у меня есть только на диске, в компе нету.
  7. #286
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавлено в первое сообщение информация о новой модели - "ATDAC-8А".
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2016 в 00:28.
  8. #287
    Pskov
    Когда в толкучке появится?
  9. #288
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Скоро.
    Russ3000, Дима пожаловался на какие-то спонтанные щелчки при прослушивании интернет-радио.
    Двое других у кого 8А на прослушке, не жаловались, но я сегодня с 2-х часов дня слушаю это радио, сейчас почти 6 - щелчков не было. Две разные платы прослушал.
  10. #289
    Pskov
    Мож у него такой экземпляр, вот у меня на 10 винде просто крякает раз в 15 минут любой ДАК, а у него 7 винда и 10 ДАК не щелкал, да и 8 тоже.
    Будем ковырять, цепанем другой усилитель и с телефона попробуем.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    это фоновые задачи включаются. виндов шедулер ковыйряй, там явно ктото стартует после Х минут бездействия. и ковырять надо вдумчиво, все таски, включая системные. особенно системные.
  12. #291
    Слушаю уже 2 недели 8 и 8а , последний лично мне больше понравился, звучит шикарно. Со щелчками не понятно кто и как виноват, пологаю это винда что то выдает, так как поймать последовательность не удалось, да и Алекс заменил на другой экземпляр, вчера часа 4 активно нагружал, щелчков не было вообще. Рекомендую, цап универсальный и всеядный.
  13. #292
    Pskov
    Микрофоном через него колонки мерил?
  14. #293
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Через него.
  15. #294
    Новичок Аватар для Dv_Yak
    Добрый день
    когда что нибудь узнаем про "ATDAC-8М"?
  16. #295
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А что это?
  17. #296
    Новичок Аватар для D_r2008
    Добавлено в первое сообщение информация о новой модели - "ATDAC-8М".
    Видимо речь о сообщении 286.
  18. #297
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это просто последняя(надеюсь) не исправленная описка (уже исправил).
    Нет (покрмере в данный момент) никакой "8М", есть "8" и "8А".
    P.S. Ну, вообще еще есть "8A LT" ="8A без DSD". Существует чисто теоретически - небыло сделано и продано ни одного экземпляра.
  19. #298
    Pskov
    Насколько я понимаю, в свете последних изысканий, вероятно ожидание ДАКа 8Б без PCM а только с DSD
  20. #299
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нахрена такое?
    P.S. Есть в разработке atdac-87 (ak4497).
  21. #300
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Alex, Моделей всё больше и больше. Вы думали о позиционировании устройств? Чтобы новичку, как я, было легче разобраться, мол это устройство чуть более компромисное чем вот "это", а вот это "ТОП" итд.
