Страница 15 из 39 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #281
    Донецк
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от Евгений_63 Посмотреть сообщение
    заменены только выходные транзисторы на mj10524/10525, остальные заменены на стандартные новые
    Это какие новые? Сейчас КТ814/815 левых очень много.
    Проверь режимы v29 и v30, а именно - ток проходящий через R46, R49, по закону Ома посчитать можно.
    А по поводу тока покоя - при токе в 100 мА радиатор уже ощутимо греется, не сильно. При 170-200 мА будет явно теплый, примерно как батарея отопления.
    Потому не знаю, что-то здесь не так. При большой громкости еще больше должен греться.
  3. #282
    Так в том то и дело, что не греются радиаторы. Включил музыку на максимум, ушел... Пришел через 2 часа - по бокам радиаторы холодные.
    КТ814/815 да, их менял. Их радиаторы тоже не греются. Пробывал изменять тока покоя, ты же меня этому и научил. Выставил везде по 100мА
    У друга такой же усилитель, без какой-либо модернизации, даже электролиты родные. Звук на порядок мощнее (пробовал на своих же АС)... Очень обидно...
    EpicUser подскажи, как перевести усилитель в класс А. Должна увеличиться мощность...
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Мощность никому ничего не должна. И увеличиться от перевода в класс А может только мощность, рассеиваемая в покое. А при токе 100 mA однозначно радиатор должен быть теплый. Так что либо ток не тот, либо измерения некорректны.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #284
    Донецк
    Да, мне тоже кажется что замеры неверны.
    От замены транзисторов звук не может стать тише, где-то однозначно косяк.
    Это извращение. Усилитель проектировался в классе АВ, и ничего мудрить не нужно.
  6. #285
    Только что выставил подстроичником падение напряжение на R49 15mV на обоих блоках оконечников... Получается ток покоя 75мА... Все 100% точно. Звук не тише, громкость та же (СЧ ВЧ), уменьшился басс, на 50% громкости бас уже искажается, а радиаторы холодные. Это не клиппинг - 100%... Не понимаю, куда делась мощность....
  7. #286
    Донецк
    Евгений_63, не то измеряешь 100%.
    R49 задает режим V30, и падение напряжение на нем должно быть примерно 0.6В, а рабочий ток транзистора V30 примерно 5-7 мА. Это нужно проверить по причине того, что транзисторы могут быть левые и неработоспособные, хоть и новые.
    А 15 мВ наверное получается на R47(R48)? Если да, то оконечники в рабочем режиме.
  8. #287
    да, именно так... цифру неправильно поставил....
  9. #288
    Новичок Аватар для strike
    а можно ли изъять из схемы транзисторы V25 и V28, какую функцию они выполняют ? что изменится после их изъятия ?
  10. #289
    Донецк
    Я при модернизации изъял, никакой разницы не заметил. Транзисторы эти включены как эмиттерные повторители, если я ничего не путаю, а зачем это было сделано - не знаю.
  11. #290
    при изъятии перемычку между коллектором и эмиттером?
  12. #291
    Донецк
    Да, резисторы R42, R43, R50, R51 тоже изъять надо
  13. #292
    Новичок Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Всем здрасте. Вопрос по транзисторам
    КТ315 КТ3102 заменяем на ВС546В
    КТ361 КТ3107 заменяем на ВС556В
    КТ814 заменяем на 2SB649A
    КТ815 заменяем на 2SD669A
    КТ818 заменяем на 2SB817
    КТ819 заменяем на 2SD1047
    Их надо подбирать по коэффициенту усиления?Или с этой схемой ничего подбирать не надо?Так нормально будет?
    И еще вопрос:если КТ819 поменять на2SB817 и КТ819 на 2SD1047 терма стабилизация нужна?А вообще плата индикации на звук как-то влияет в плане его ухудшения???
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В любую нормальную схему можно не подбирать транзисторы (лишь бы были исправны), будет работать. А можно и подбирать - тоже будет работать.
  15. #294
    Донецк
    Нет, она же не является звеном звукового тракта.
  16. #295
    Череповец
    А если не подбирать на ухудшение звука это сильно повлияет?
  17. #296
    Донецк
    Не тот усилитель, чтобы услышать разницу.
  18. #297
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане , прошу сильно не пинать за идею , но всё таки что может стоять на пути увелечения мощности данного усилителя ? замена блока питания , и увеличения тепловыделения учтены , что нужно изменить в схеме оконечника ? в планах питание УН стабилизированным источником -+45 а повторителя -+ 38 не стабилизированным
    Последний раз редактировалось strike; 04.02.2012 в 21:33.
  19. #298
    Донецк
    strike, менять собственно ничего и не нужно в схеме оконечника. Думаю стоит позаботиться о перенастройке защиты
  20. #299
    насчет радиаторов , есть от такого же кумира 2 радиатора , так вот на каждый радиатор по паре ,2 пары 2sa1943/2sc5200 хватит для +- 38 вольт ? а насчет защиты мне кажется нужно изменить номиналы резисторов R36,R38, R37, R39 подскажите пожалуйста. еще вопрос- как лучше расположить транзистор термостабилизации ? на одном из радиаторов ? или может зажать его между 2 .
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    набор транзисторов такой : маломощные bc556,bc546 , в УН лучше поставить bd139-140 или mje340-350 , предвыход на 1837-4793 может посоветуете как лучше
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    может еще как нибудь изменить коррекцию?
  21. #300
    Донецк
    По этим вопросам ничего сказать не могу. А по поводу замены транзисторов тут были рекомендации.
