Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #281
    Moscow
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energetik, спасибо за разъяснения.
  3. #282
    energetik, ну я так и понял.
  4. #283
    Новичок Аватар для deadful
    Ну вот все и прояснилось... Я так и не смог слушать Bolero с D60, вернулся на Flamenco 4L. То, что Flanenco по i2s лучше по звуку, я списывал на начинающуюся у меня шизофрению
    + подвисание Adobe Flash Player при отсутствии клока на Bolero от ЦАП... иногда приходилось тупо выдергивать USB для "отвисания" браузера.
    Заранее спасибо Алексею за корректное отношение к клиентам и надеюсь теперь и на моей улице будет счастье
  5. #284
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Получил вчера от Алексея посылку с Болеро на замену. Дома как раз было 2 одинаковых цапа. Заменил в одном болеро на перепрошитый и получил возможность сравнить в лоб 2 экземпляра. Не скажу, что разница ошеломляющая, но инструменты на заднем плане обрели телесность и более лучшую локализацию в пространстве. Особенно хорошо заметно на небольших барабанах. Но без сравнения в лоб я бы эту разницу возможно бы и не ощутил.
    Разница в звучании с SPDIF, конечно НЕСРАВНИМО БОЛЬШЕ!
  6. #285
    Новичок Аватар для sindbad07
    Волгоград
    Сегодня наконец-то получил долгожданный USB-транспорт Bolero от Алексея и после прослушивания с Lynx D60, решил написать небольшой отзыв. Что больше всего понравилось – это то, что не надо ничего допаивать, допиливать и тому подобное, например, как это было с моим Flamenco+. Порадовал и продвинутый дизайн платы, а также удобные светодиодные индикаторы состояния. Конечно, при настройке были некоторые трудности, но это касалось скорее ЦАПа, нежели самого транспорта. После недолгих манипуляций всё завелось как часы. Сначала я пробовал режим питания от USB – в этом режиме звук не зацепил, играло как-то слишком грязно. Причем, с разными кабелями звучало по-разному. При замене USB-кабеля на более качественный (с фильтром на стороне гнезда транспорта) стало играть гораздо чище. В итоге самый качественный вариант получился с внешним стабилизированным питанием (собственно как и было раньше с Flamenco). Теперь пара слов о звуке. Сразу попробовал в Фубаре для формата CDDA режим передискретизации 4X (плагин SoX), эффект получился отпадный – в таком режиме транспорт вместе с цапом выжимают из обычных CD буквально всё возможное! Улучшения в основном касаются высоких частот, детальность становится лучше, высокие чище и т.п. Впереди еще предстоит прослушивание Hi-Res форматов, но это уже другая история...
    п.с. выражаю Алексею свою благодарность за отличное устройство и отличный сервис!
    Последний раз редактировалось sindbad07; 01.02.2014 в 04:40.
  7. #286
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Последние драйвера с сайта Аманеро кто-нибудь ставил? Проблем с ними нет?
  8. #287
    Волгоград
    Да нормально вроде работают. У меня лично неполадки были с Фубаром, с Aimp*ом нормально.
  9. #288
    Екатеринбург
    У меня со старыми асио трещал в АПлеере, если хоть что-то кроме него открыто и панель асио ни в одном из плееров не вызывалась. Новые дрова пока не пробовал - Болеро уехал на ревизию.
  10. #289
    Волгоград
    Не знаю в чем дело, но у меня в АПлейре (2.99) и в Фубаре (1.3.1) не воспроизводит нормально частоту 192 кГц - на фоне идет сильное хрипение. Хотя Aimp (версия 3.55 от 21.12.2013) воспроизводит нормально, без шипения. Винда - 7-ка, 32-битная, драйвера последние с сайта Amanero (1.0.57 23/11/2013).
  11. #290
    energy audio
    Россия, Тула
    аимп может ресемплить по тихому к 48кГц например.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Может шлейф i2s длинноват? 40см всё же многовато для этого...
  12. #291
    Волгоград
    может быть, у меня была такая мысль
    я пробовал со старым 25-ти сантиметровым - такая же история, причем 176 кГц проходят в Фубаре нормально
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Оденьте на шлейф Волшебное Кольцо Экстаза (ферритовое колечко) - может помочь. У меня помогло (кольцо же волшебное!).
    Одел колечко малого сечения, с внутренним диаметром около 20 мм. Феррит - хз какой, на кольце не написано, но не вч.
    Вот я скопировал часть своего поста, что в обсуждении цапа LYNX D47 писАл:
    Вот интересно. При быстром переключении Болеро > USB транспорт, при проигрывании музыки, слышны глитчи в виде похрустывания. Но тумблер у меня с нейтралью, одновременно снимается питание с Болеро и снимается напряжение с реле. Если переключить сначала в нейтраль, затем через 2-3 сек на транспорт (подаётся питание на транспорт), то глитчей нет. (обмотки реле под напряжением при работе Болеро)
    Одел ферритовое колечко на шлейф, идущий от транспорта - теперь при быстром переключении глитчей нет.
    Последний раз редактировалось Voffka; 04.02.2014 в 14:40.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  14. #293
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    energetik,
    Алексей,
    Вчера вечером в толкучке появилась, а потом исчезла Ваша тема про USB-spdif конвертор.
    Конвертор появиться снова?
  15. #294
    Владимир, и кто вам больше понравился, Болеро или транспорт?
  16. #295
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от angnkn Посмотреть сообщение
    energetik,
    Алексей,
    тему снесли из-за неправильного оформления в несоответствующем разделе.
    Оформлю как следует и конвертер снова появится в толкучке.
    Фотки конвертера можно посмотреть тут - http://yadi.sk/d/2VdIHQ-8Gv94h
  17. #296
    Волгоград
    Voffka, спасибо за дружеский совет! Я скоро планирую провести ревизию в своем цапе - заменить всю разводку, а может быть и пересмотреть частично компоновку. Есть вариант просто сделать удлинитель для USB-гнезда внутри цапа, а с Болеро соединить очень коротеньким шлейфом (2-3 см).
    п.с. сегодня взялся переставить на ноуте винду, а также попробовать Болеро в Linux (Ubuntu). Посмотрим что из этого получится.
  18. #297
    Отличный корпус. А где такие делают ?
  19. #298
    energy audio
    Россия, Тула
    в Туле
  20. #299
    Где заказать ?
  21. #300
    energy audio
    Россия, Тула
    Где заказать ?
    Вырезали по моим чертежам тут - http://lazervtule.ru/contacts.php
    Окончательня сборка своими руками.
