Страница 15 из 69 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #281
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Заменил в выходном фильтре UcD конденсатор MKS2 0,68uF на пару MKP2 0,33uF.
    Все-таки полиэстер подгаживает, с MKP2 звучит заметно лучше.
  2. #282
    Москва, Одинцово
    Роман, как думаете, Ncore - это что-то типа "доработанного" UcD или же Ncore тоже может быть далёк от совершенства?
    Просто Вы в самом начале были очень довольны его звучанием, но со временем оказалось, что тут большой простор для доработки и результат с каждым разом заметно улучшается.
    Может тогда имеет смысл купить "старшую" модель, где инженеры за бОльшие деньги учли всё то, с чем Вы сейчас сталкиваетесь?
  3. #283
    К сожалению, NCore хоть и стоит в 3 раза дороже и все равно его придется дорабатывать. Я решил пока "выжать" из UcD максимум, по крайней мере будет некая "отправная точка". Потом и до NCore дойдет очередь.
  4. #284
    Старый знакомый Аватар для bbest
    странно а ведь так расхваливали этот мод http://www.audiocircle.com/index.php?topic=110782.0
    Хотя в этой ветке ставили такие изменения под сомнения http://www.audiocircle.com/index.php?topic=118868.0
  5. #285
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Да, я помню, но это всё-же личные "вкусовые пупырышки", хоть и авторитетные
    Теория чистого питания тогда ломается.
    Насколько понимаю, "теория чистого питания" - это тоже такие личные "вкусовые пупырышки".
  6. #286
    Дык я повторил этот мод и подтверждаю что он эффективен. На diyaudio снимали спектры с разными типами емкостей, с двумя MKP2 0,33uF получалось лучше всего.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    Тут внезапно при прослушивании сработала защита в одном из каналов. Стал разбираться - оказалось потерялся контакт на фастоне +V. Пожалуй надо будет удалить эти фастоны к чертям, а провода в конечной конструкции распаять на плате.
  7. #287
    Попробывал покрутить dead time. Судя по всему диапазон регулировки ограничен, ток покоя ВК меняется не сильно, мне даже в 2 раза его увеличить не удалось. Интересно можно ли его расширить если заменить номинал триммера.
    В результате выставил dead time на минимум, дополнительно отбалансировал 0 на выходе.
  8. #288
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    не знаю как хипекс но есть аудиосилный 700 ватник Ucd работает на сабе. скажу так лучше баса в жизни не слышал, он даже на 28-35 гц умудряется не гудет и оставаться абсолютно информативным. И дури немеряно.
  9. #289
    Видимо имеется в виду UcD модуль от Park Audio. Это да, самоосциллирующий D-class выдает глубокий и при этом очень информативный бас. Все кто был в гостях подтверждали это.
  10. #290
    да именно он.
    саб както так выглядит
    собираюсь сунуть этот динамик в ЗЯ и вытянуть с помощью minidsp до 25 полочку усил позволяет это сделать. правда макс SPL не больше 100 но мне больше и не нужно на 25 герцах то в зя.
  11. #291
    Подключил второй SMPS и развел усил под "двойное моно". В таком варианте получился еще более плотный и разборчивый бас, лучше звучит на сложной насыщенной музыке.
  12. #292
    г.Санкт-Петербург
    Роман М: Роман, я может упустил, что звучит хуже на басу из брендовых усилителей?
  13. #293
    В своей системе я слушал в основном авторские услилители. Брендовые главным образом в салонах и на выставках, но это совсем другие системы. Так что на Ваш вопрос ответить затруднительно.
  14. #294
    Побывал у меня усилитель на базе ICEPower 50ASX2, посравнивал немного со своими UcD. Сравнение получилось не совсем корректное, собственно что имеем:
    UcD180 - собственное усиление всего 4.5, прямой вход на модулятор, входное сопротивление около 5 кОм, сравнительно большая входная емкость, балансное подключение. Но модули включены как двойное моно с 400 Вт источниками на канал.
    50ASX2 - усиление около 26 Дб, входное сопротивление около 10 кОм, небалансное подключение, один источник питания на два канала.
    Субъективно примерно одинаковый уровень громкости у обеих усилителей (от одинакового источника) достигается примерно на одном положении РГ (+/-2 Дб). Характер звучание близок но есть и отличия. Сразу слышно, что UcD дает более плотный и фундаментальный бас лучшим разрешением. С ростом громкости 50ASX2 быстро сдается, теряет прозрачность и разборчивость, начинает "грязнить". ИМХО для своей цены 50ASX2 неплох, но подходит больше для небольшой полочной АС или АС с чувствительностью под 100 Дб. Видимо есть смысл использовать мостовое включение с балансной раскачкой для более серьезных АС. Думаю, что такой вариант скоро и попробуем.
  15. #295
    г.Санкт-Петербург
    вот этот? http://audiosila.com/product/dm-7004/
  16. #296
    Случайно не TEAC http://audio.teac.com/product/a-h01/ с встроенным DACом?
    http://www.amazon.com/Teac-AH01-S-St...&keywords=teac
  17. #297
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Нет, это была самоделка.
  18. #298
    ICEpower 125ASX2 никто не слушал?
  19. #299
    может кому будет интересно
    http://www.ebay.com/itm/Pair-DIY-Mon...item3388feeb2a
  20. #300
    А чего интересного в паре китайских коробок за 350$?
    Подобные можно долларов по 30 купить при желании.
