Страница 15 из 123 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    Тоже хочу похвалить компрессор-лимитер ACL4, работает и неплохо. Недостаток - микросхема VCA, иногда вылетают при высокой температуре.
  3. #282
    На этих микросхемах сделаны некоторые компрессоры DBX (те, что получше и подороже). Интересно было бы сравнить DBX 1046-EU c Alto АСL4.
  4. #283
    Не уверен, у меня стоят какие-то VCA 50. Замену не нашел. Так что он у меня трехканальный теперь .
  5. #284
    Не уверен, у меня стоят какие-то VCA 50. Замену не нашел. .
    В DBX 1046-EU, 1066-EU точно стоят VCA, в 160-х моделях тоже. Об этом гордо заявленно в описалово к этим приборам. В Москве, я думаю, VCA можно купить. Обратись на фирму ИНВАСК, может они чем помогут.
  6. #285
    Я тоже так думал, но... Жизнь внесла свои коррективы.
  7. #286
    Alto74
    Цитата Сообщение от Vokalmen Посмотреть сообщение
    Alto74 , я бы не стал так расхваливать продукцию фирмы Alto.
    Где это я "расхваливаю"? Написано конкретно – AMX вылетают, написано из-за чего. Кстати по звуку AMX вовсе поганые.
    Есть у меня колонки этой фирмы PS5L. Ну это просто отстой:…
    Согласен. Есть тут в одной конторе такие-же. Невытерпел, раскрутил – там вся обработка (кроссовер, лимиттер и гейт) выполнена на одной цифровой! микросхеме – откуда же там звуку взяться.
    …На одной точке я пытался отстроить звук с помощью MX100. Наблюдался такой странный эффект: при добавлении громкости микрофонов звук вообще пропадал с каким-то хрипом, появлялся снова при уменьшении громкости. Видимо динамического диапазона в микрофонных линейках этого микшера просто нет.
    Динамический диапазон ни при чём, по всем симптомам это возбуждение по ВЧ (в ультразвуке).
    Единственное, что меня порадовало из продукции Alto-это компрессор-лимитер ACL4. Этот прибор у Alto получился.
    У них первые модели компрессоров (BK2.0 и CLE 2.0) также были весьма неплохи (в этой ценовой нише).
  8. #287
    Кто-нибудь сталкивался с микшерами ALLEN&HEATH GL3300-832C? У меня пропала подсветка на двух стрелочных индикаторах,с левого края ,причем одновременно. может кто знает,в чем причина? И еще,пульт состоит из пяти блоков,стерео дорожки расположены справа(что в моей ситуации совсем не удобно),можно ли эти блоки менять местами(например 2й и 5й)?
  9. #288
    Лампы перегорают иногда. Ваши не исключение.
  10. #289
    погасли 2е одновременно. они наверное последовательно по 2 шт. включены?
  11. #290
    Да. У меня такое было.
  12. #291
    Пермь
    Недавно возник трабл с SC Spirit Studio.
    После включения постепенно поднялись до максимума светодиодные индикаторы на трех подгруппах. При этом со звуком все в порядке.
    Подскажите пожалуйста, с чего начинать копать.
    ЗЫ Припоминаю, что когда я его перетряхал почти год назад, обратил внимание на то, что некоторые тл071 в узлах индикации уже кем-то заменены на 544.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от Alto74 Посмотреть сообщение
    CLE 2.0
    валяется такая породия на dbx 1066. хотел их изнутри сравнить, да этот гламур говнокитайский разбираться не захотел - два винта как на эпоксидку засадили.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 17.04.2008 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
  14. #293
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    Сборка-Италия, поэтому и дорого. А вообще - это микшеры класса Беринджер. Сам на СИМЕ ими интерисовался. У FBT хорошая акустика.
  15. #294
    "Потерциометры pan/balance" - если вчитаться в описание. Умилило.
  16. #295
    Пермь
    описание - стандартный говнолохотрон
  17. #296
    Иркутская обл. г. Братск
    Сборка-Италия
    С большим трудом верится!
    Особенно после того как увидел изнутри Германию в виде Митэк Перформер 28, который около тринадцати лет назад был куплен и стоил 5000 долларов и привезён из якобы Германии и на котором написано, что сделан в Германии.
    Входные каскады линеек на транзисторах, далее операционные усилители TL072. Конденсаторы Тайвань-Китай и лишь в мастере кое-где стоят Рубиконы и в блоке питания два электролита SAMHWA. Резисторы напаяны "пъяным" монтажём. Провода как-то неряшливо уложены и длинные. Основные стабилизаторы прикреплены к стенке, только один к правой, а другой, через весь микшер к левой.
    Короче, тепло рук Германских мастеров я не ощутил!
    Да, оказывается, блок питания у него встроенный. А внешним у него похоже должен быть трансформатор с одной вторичной обмоткой вольт как минимум на 16 и током 1.2 ампера! Входная часть блока построена по схеме удвоенмя напряжения и вообще, на блоке они сильно сэкономили.
    Шумит он поменьше чем Бэринжер, но наш отечественный полу-современный Минимикс ему уделать неудалось! И если встать от колонки в метре (при выходной мощности усилителя примерно 5 ватт, колонка барахло ) слышен фон переменного тока. А эквалайзер настолько неодекватно-непонятно-аморфный, что лучше-б его и небыло.
    В итоге за этот Митёк и тысячи долларов не дал.
    Однако понравилась его ремонтопригодность, операционные усилители в панельках, на каждую линейку-блок, своя плата соеденённая разъёмом через шлейф(ы). Платы сделаны качественно, однако, полностью отсутствует маркировка мест под детали, в часности при замене вышедших из строя конденсаторов, трудно было определить полярность как ставить новые.
  18. #297
    Moscow City
    Этож вроде пассивная акустика.
    Актив PS5LA.
  19. #298
    г. Москва
    Помогите найти схему для MACKIE ONIX 2480. И вообще как он?
  20. #299
    Интересует маркировка штекера вот к этому гнезду.
    Напишите пожалуйста. Вслепую не могу найти.
  21. #300
    DJ Joul
    У них маркировка от фонаря. У каждой фирмы может по разному быть.
