Страница 15 из 44 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Да нет, я заметил еще днем. Все равно я в этом ничего не понимаю
    В любом случае, Дима, (если ты меня слышишь)! Поздравляю с очередной ВЕСЧЬЮ! А почему никаких циферок нет, типа S/N, THD итд?
  3. #282
    Инженер Аватар для Lynx
    Спасибо, коллеги, что заметили рождение новой Рыси
    Денис, спасибо за поздравление! А цифирек нет, поскольку детально не промерял. Ведь корректор мерить надо специфически - с антиRIAA и конкретным экземпляром головы на входе. Ни того, ни другого у меня в хозяйстве нет. Я мог достоверно только снять АЧХ. Один из двух обладателей данного корректора проводил какие-то измерения, в частности уровня шума и искажений на частоте 1кГц при напряжении на выходе +/-10В, но, поскольку данные получены не мною, то я не могу гарантировать их достоверность, а по сему не стал и приводить. Если сподоблюсь как-нибудь померить, дополню статью данными и графиками.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И я теперь заметил
    Дмитрий, как обычно, всё - супер-супер! (Кто бы сомневался, а?)
    Благодарю за описание!!! Однокаскадный корректор с интегратором, хоть и на OPA627/637 (если я правильно понял igorkuz), как-то вызывал подозрения . А тут, как обычно, всему внимание уделено. И, что нетипично, - фактически есть рисунок печатной платы!!! Ну, еще хотелось бы пооблизываться на фотографию готовой конструкции (как это называется, фитишизм, виртуальный? )
    Только вот... небюджетность опять... Ну, вместо OPA637, наверно, AD8065 пройдут, а вот вместо AD743 ставить нечего, стало быть, надо их искать.
  5. #284
    Более того, есть и сами платы
    Добавлено через 33 секунды
    Это как? Хорошая вещь не может стоить дешево
    Добавлено через 4 минуты
    AD743 можно заменить на AD745. OPA627 - на AD845, OP42 и т.п. AD8065 и др. с низким питанием применять в корректоре не следует, поскольку тем самым снижается его перегрузочная способность.
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.03.2007 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #285
    - Аватар для Olegyurich
    Дмитрий, здравствуйте!
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Скажите, а сильно ли отразится на звуке конструкции отсутствие BUF634P, особенно если вместо OPA627 применить AD845? Если да, то нельзя ли вместо BUF634P поставить еще один 845 или 843 буфером?
    avtech@palabs.ru
  7. #286
    1. Спасибо!
    2. Нет, не сильно, если нагрузка для корректора легкая, скажем, R > 5...7кОм, C < 100пФ.
  8. #287
    Спасибо.
    Как раз то что мне нужно.
    И еще вопрос , Вы как то писали, что для МС головок оптимально(здесь возможно было другое слово ) применить масштабный усилитель на AD797 + ММ корректор, это можно применить и к Lynx04?
    avtech@palabs.ru
  9. #288
    Да, именно в таком комплекте корректор работает у одного из владельцев.
  10. #289
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  11. #290
    г.Орёл, РФ
    Это я потом уже прочитал
    После обеда занимался неумственным трудом, голова была свободна и я осознавал, что ступил. Но исправить возможности не было
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Корректор по такой структуре (на К548УН1А и К547УД1А)я делал когда-то лет 15 назад по схеме из Радио за 1988г (11 номер кажется) Правда тогда из-за отсутствия опыта с одним Ц2005 так и не смог совладать с возбудом .Появилось желание попробовать еще.Только AD743\745 нет и пока не предвидятся(переезд и иже с ним кушает финансы ) В связи с чем и хочу спросить,а как на входе 2хLT1028,LT1124(правда у них вход на биполярах) или 2xLT1792,AD8599(полевые) Во второй каскад могу LT1010,AD823\827,2xAD825.Возможно ли без сильного ухудшения качества сделать такие замены?
  13. #292
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Спасибо.
    А еще лучче сделать балансный вход на INA103/163 - для МС голов - самое то (к сожалению, не подходит для ММ из за сильного шума по току).
  14. #293
    Точно, ступил - питание-то у AD8065 не +/-5, а +/-12В
    Этого более чем достаточно - запас по перегрузке на выходе децибел так 25-30 в зависимости от чувствительности башки
    Добавлено через 2 минуты
    А так все нормальные студийные корректоры и сделаны. Иногда еще SSM2017/2019 или INA217 ставят.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.04.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #294
    г.Орёл, РФ
    Сергей И., с AD8065 более-менее ясно, нечего тут хихикать
    Тем более, что ко второму каскаду требования менее жесткие, а вот альтернативы AD743 и 745 так и нет. Пришлось даже покупать
  16. #295
    Альтернативы были, но сняты с производства. Остается только "сборный" ОУ с внешним входным каскадом на дискретной полевой паре.
  17. #296
    г.Орёл, РФ
    Это уже не дешевле выйдет Выбора таки нет. Да и проще так...
  18. #297
    г.Орёл, РФ
    А что, друзья, есть у кого-нибудь прогресс по корректору Lynx-04?
    Мне за это время добрые люди детальки прислали, плату я нарисовал под SMD резисторы (в основном, конечно, с платы Дмитрия срисовано), вытравил месяца полтора назад, осталось "набить", и транс надо бы намотать, чтобы потом в коробочке с "ушным" усилителем совместить, но вот не собирусь никак...
  19. #298
    Аватар для igorkuz
    А что прогресс, слушаем и тащимся уже почти полгода!
  20. #299
    г.Орёл, РФ
    Эх...
  21. #300
    Аватар для igorkuz
    Сегодня поменял входной кабель, получил из Эльфы коаксиал и разъемчики от Neutrik. Вот слушаю ABBA и ностальгирую! Жалко Димка в Питере, за такой звук надо выпить!
