Страница 15 из 29 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Chican а помоему для 10ки Vas большой
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Что то для автосаба не впечатляет совсем... и объем внутренний 50л почти...
  4. #283
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Chican
    узкая полоса пропускания получилась
    хотя в принципе если хорошие мидбасы , то как пацанский саб думаю он хорошо играет
  5. #284
    Купил сегодня Ural as-d10.3.
    Ставить буду в ЗЯ.
    Только вот какой обьем для него выбрать?
    И какой установочный диаметр(какую дырку пилить)?
  6. #285
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Изначально параметры сними а потом будешь решать куда ставить и в какой Vas. А стандарт состовляет 25 литров для 10 и 35 для 12.
  7. #286
    А какой установочный диаметр? А то мне в магазине последний динамик продали со стенда без документации и коробки.
  8. #287
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    линейка и немного фантазии тебе помогут
  9. #288
    Tropik
    каму-то я уже пытался подарить линейку на этом форуме, если хочешь, могу и тебе подарить
  10. #289
    Сургут
    Ну что вы пристали к человеку, может у него линейки нет
    установочный диаметр у него 245мм.
  11. #290
    Улыбнуло! Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Serg.vi, Спасибо!
    А вот линейка хорошая не помешала бы...
    2 aknodik:
    Вы, вроде, собирались оформить дин в 18 литров? Это с учетом обьема который занимает динамик?
  12. #291
    я уже оформил его в 18 литров Это с учётом снятых параметров ТS.
  13. #292
    Не Вы первый оформляете его в 18 литровый ящик. Я уже несколько раз читал рекомендации на различных форумах, оформить его в 18 литров. Только я не знаю, учитывали они объем занимаемый самим динамиком или нет? К сожалению, у меня нет опыта и достаточной информации для снятия параметров ТС. Я тоже решил сделать ящик 18 литров. А вопрос остается открытым: надо ли к этим 18 литрам прибавлять объем занимаемый динамиком?
  14. #293
    Tropik +- 0,5литра занимаемые динамиком, при всём своем желание, ты услышать не сможешь
  15. #294
    Если Вас гложит 18 литров, сделайте 19-20 разницы не почувствуете, это ж не ФИ и не БП. в итоге набивкой поиграть можно в небольших пределах.
  16. #295
    Сургут
    если кому интересно, 10" вытесняет объём около 2 литров, 12" около 3 литров.
    Serg.vi добавил 27.08.2006 в 20:04
    обычно когда говорят о объёме, то имеют ввиду чистый объём за вычетом дина, распорок, брусков и.т.д.
    разница между 18 и 20 литрами только в том, что Qts в первом случае 0,85 а во втором 0,88 как уже было сказано Дмитрием разницу услышать будет сложно, а если уж такая необходимость возникнет, то Qts можно будет в небольших пределах изменить набивкой ящика ватой или синтепоном.
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 27.08.2006 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  17. #296
    Serg.vi у меня до сих пор в голове не может уложиться как эти ребята вышли на 14 литров http://www.magnitola.ru/Odnoklassnik...Path=1:screwy: ну не может эта голова в 14 литрах играть нормально, она там задохнётся, так как обратил внимание, что даже в 18 литрах её малость тесновато.
    aknodik добавил 27.08.2006 в 21:15
    Tropik я полагаю что Serg.vi меня поддержит в установке Вашей головы в 20 литров.
    Дабы народ не запутался позвольте я малость поправлю Вас Serg.vi "разница между 18 и 20 литрами только в том, что Qts в первом случае 0,85 а во втором 0,88" перепутаны местами значения Qts. В 18 литрах-Qts=0.88 а в 20 литрах Qts=0.85 ведь Qts падает с увеличением V.
    Последний раз редактировалось aknodik; 27.08.2006 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #297
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    эт смотря в какую машину
    добротность всеже у этого дина очень маленькая , поэтому эму в большом автомобиле не получится норматьно играть при любом объеме
    будет провал в районе мидбасов .
    так и просится в малолитражку =))
  19. #298
    Сургут
    совершенно верно, это моя очепятка, каюсь, грешен
    а не знаю я, пробовал смоделироать при Qts 0,27 получается провал в 4db на 40 гц, при Qts 0,5 горб 1,3 db на 75гц и добротность до 0,92 увеличивается, короче в обоих случаях лажа.
    здесь требуется некоторое уточнение, так как саб двухкатушечный, подключая обе катушки имеем Qts 0,27, при подключении только одной катушки Qts возрастает до 0,5 естественно и объёмы ящика будут разные в этих случаях.Для ЗЯ с Qts 0,5 на мой взгляд предпочтительней ящик 28литров, но это для музыкального баса, а любителям пацанских сабов 14 литров самое оно.
  20. #299
    Вот это действительно верно, либо музыкальный саб либо пацанский. Нравится мне это слово ПАЦАНСКИЙ САБ
  21. #300
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    http://www.magnitola.ru/Passivnyj-sa...a&currency=USD
    Спим, а тут урал запустил новую модель в продажу..знаю что Ост+ин о них уже отзывался, так что ловим его и допрашываем..
