Страница 15 из 55 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #281
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Но желательно бы как то обеспечить беспереключательный режим работы выходных транзисторов.
    Интересно , с чего это многие так фанатеют от этого беспереключательного режима , всех этих "экономичных А" , и прочего ? Ведь , ежели подумать , какая разница - если ток покоя каждого плеча , скажем , 100 ма , и ток одного из них уменьшится , скажем , до 30 ма , или до 0 , как в обычном АВ ? .... притом что ток второго в этот момент будет на порядок больше Ведь по-любому , "траектория переключения" в этих случаях будет отличаться не сильно ...... и надо заметить , что если ток нерабочего плеча не достигнет нуля - он будет вынужден "загнуться" даже ещё раньше ( крутизна спада тока будет больше , перед тем как он выйдет на "полку" ) , а значит - процент высших гармоник на среднем уровне сигнала может тут не уменьшиться , а даже увеличться против обычного АВ , из-за более резкого излома характристики .
    То есть , плюсов особых я тут не вижу , а вот в минусах мы имеем - усложнение схемы , уменьшение КПД , возможное ухудшение поведения схемы на ВЧ .... моё ИМХО - все эти "супер А" решения просто не дают реальной прибавки качества .
  3. #282
    Дают и она (прибавка) очень хорошо слышна на любом усилителе.
    Реально становится меньше. Измерено. Но все эти улучшения возможны только при корректной работе каскада ЭА, который надо правильно отладить, иначе пила переключения проникает в усиливаемый сигнал.
  4. #283
    Интересно , с чего это многие так фанатеют от этого беспереключательного режима , всех этих "экономичных А" , и прочего ? .....
    Так оно и есть, но при одном условии - малость паразитных индуктивностей монтажа, а вот это-то условие далеко не всегда выполняется.
    В часто встречающейся ситуации, когда изначально не обеспечены предельно малые индуктивности силовых цепей, вполне очевидно, что "растягивание" переключения транзисторов может несколько улучшить параметры (и звук в случае УМЗЧ). Но надо понимать, что это - паллиатив по сравнению с нормальным конструктивно-топологическим исполнением силовых цепей.
  5. #284
    Пятигорск
    Конечно , это совершенно логично .... ведь если какое-то сомнительное решение всё-таки даёт улучшение , то это может быть лишь тогда , когда до этого каскад был каким-то образом "ухудшен" Иначе говоря - одна кривизна частично компенсирует другую .
  6. #285
    мифолог Аватар для anli
    sia_2, deemon, я ваш подход не разделяю На мой вкус, делать из звукового усилителя УКВ-устройство - это гораздо и несопостваимо большее усложнение (и вообще тупиковый путь, так как очень fragile), чем, например, просто заменить резисторы на диоды (мой старенький вариант реализации беспереключательного режима, когда я ходил во второй класс [1]) и перенести вообще всю кухню в звуковой диапазон (ну почти звуковой, если быть педантом).
    [1] http://gaydenko.com/audio/simple-ab/...hematics41.png
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Это какбы так , но и все недостатки Шиклаи тут в наличии ....
    Эту схему я привел только для того, чтобы показать ошибочность утверждения, что «линейную схему стабилизации тока покоя, гарантированно работающую без термодатчиков при любом виде усиливаемого сигнала и нагрузки для выходного каскада усилителя в классе AB сделать нельзя в принципе».
    Особенности (недостатки, как Вы пишете) каскадов ОК должны учитываться при проектировании. В частности при заданной нестабильности начального тока ОК в динамике, ОК Шиклаи позволяет использовать эмиттерные резисторы меньшего сопротивления, и это тоже особенность Шиклаи. А при уменьшении сопротивления этих резисторов уменьшаются коммутационные искажения, если ОК в классе АВ. Кроме того в ОК Шиклаи температура выходного транзистора очень слабо влияет на начальный ток ОК, что позволяет улучшить температурную стабильность начального тока ОК.
    Эти особенности ОК Шиклаи позволяют улучшить параметры УМЗЧ. Естественно имеется в виду практическая схема ОК Шиклаи, с резисторами база-эмиттер.
  8. #287
    Пятигорск
    УКВ устройство делать не надо , да это и невозможно , так как транзисторы там в лучшем случае КВ .... а вот что нужно реально - так это монтировать выходной каскад так , как это делается для мощных импульсных источников питания . Это , какбы , к теме ближе - выходной каскад как мощный полумостовой инвертор . То есть - широкие дорожки , минимум длины , обязательно слой фольги для "земли" по всей ширине платы , обязательно минимизировать площадь контуров с током , если питание подано через провода - провода свивать . Ну и кондёры блокировочные в цепях коллекторов плеч каскада - прямо на земляной полигон . Если всё это правильно делать - то никаких проблем с переключением нет , и не надо сильно напрягаться по этому поводу
  9. #288
    Не сечёшь ты в поэзии, Димон, в метафорах и утрировании...
    Как раз тут и идёт речь о разном вкусе. Можно допускать импульсы, а потом с ними бороться. А можно просто не иметь импульсов
    Поверь, я не спорю. Одному нравятся блондинки, другому - брюнетки, а третьему - которая даст.
  10. #289
    Вот варианты незакрывающегося режима за счёт диодов и генераторов тока из патента US4160216 (хотя на мой взгляд эти идеи хорошо работают только в идеально симметричном ВК). Хотя последний рисунок (это где FIG. 3C) заслуживает внимания.
ID:	98298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98300   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    misha88, все это напоминает - вытащили уши - увяз хвост. Ну перестали закрываться мощные транзисторы - стали закрываться мощные диоды (по 1 - й картинке). Что улучшилось?
  12. #291
    Ну диоды можно поставить и шоттки. А патент выложил просто так, случайно увидел этот патент у себя на компе (когда-то в патентной базе я сделал поиск на слова amplifier, bias, biasing, push-pull и тупо сохранил, всё что нашёл, понятно, что большинство патентов не для реальных реализаций или хороши только для микросхем).
  13. #292
    Всё это имеет смысл, если реализовано просто. И исключение переключений, и вообще любая идея.
  14. #293
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вот пример выходного каскада Super A, по мотивам какого-то древнего патента.
    Коммутацию половинок сигнала делают диоды Шоттки D2, D3.
    Токовые зеркала Q11, Q12 и Q13, Q14 обеспечивают ток удержания выходных транзисторов 10...40 мА на нерабочей полуволне сигнала. Ток подбирается подстроечными резисторами R23 и R28. Зеркала сбалансированы по току и при наличии теплового контакта между парами транзисторами ток удержания приемлемо стабилен как от температуры, так и от тока источников 40 и 45 мА. Еще можно с диодами поиграть последовательно с R23, R24 чтобы снизить дрейф от температуры.
    Основное смещение должно быть задано таким, чтобы ток покоя гарантированно превышал ток удержания, задаваемый зеркалами, например, 120-150 мА. Тогда в покое оба диода D2 и D3 будут открыты.
    Никакие транзисторы в отсечку или насыщение не уходят. Открываются и закрываются только диоды.
    Долго моделировал схему, паял, и даже включал и настраивал, но в конце концов выкинул все, так как более тщательное моделирование не выявило какого-либо значимого преимущества перед тройкой Дарлингтона, если ее сделать правильно.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  15. #294
    Пятигорск
    Так я же смайл там поставил
    Так ведь , чтобы не иметь импульсов - надо переходить в класс А А в классе АВ импульсы по любому будут , только их верхушки можно "скруглить" ..... но заметь , что отсутствие выключения транзистора тут вовсе не основная задача - главное тут отсутствие резких изломов . Но более плавное запирание можно получить и в классическом АВ , если не ставить резисторы в эмиттеры для термостабилизации , плюс хороший монтаж - и дело в шляпе . Вот я и пошёл в этом направлении ..... а все придуманные мной схемы "супер А" , вроде тех , что тут были в патентах ( а я придумал их не меньше десятка ) - пошли отдыхать .
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    Вот это верно !
  16. #295
    Точно! Я про это говорю "нужно, чтобы схема была круглая". Это, в частности, и означает, что вся кухня у нас остаётся в (над)звуковом диапазоне. ab-dynamic - тоже в своём роде супер-А (ну или просто супер). В тот момент (когда спаял ab-dynamic) у меня уже была написана программа, рисующая АЧХ гармоник. Они в звуковом диапазоне у этого усилителя постоянны. Не примерно постоянны. А абсолютно. Почти Это, несомненно, и есть следствие "круглости".
  17. #296
    Если продолжим о простоте. Вот вариант динамической нагрузки по мотивам ab-dynamic, только проще. Это просто эскиз, не лизанный по поводу термодел и т.п. На графиках - токи через мосфеты. Снизу, где истоковый повторитель, понятно, может быть что угодно. Думаю, это всё будет также прекрасно работать, если заменить верхний мосфет на Дарлингтон. Можно и с ОООС использовать, можно и без. В том виде, как нарисовано, спектр ниже -55db и постоянен в звуковом диапазоне. Ну и УПТ.
  18. #297
    При максимуме выходного тока x3 относительно тока покоя любой каскад будет выглядеть неплохо. А вот при x10 или x20 - будет уже не так интересно.
  19. #298
    Геленджик - СПб
    (вся битва и идет за эти самые х20 ... 100)
  20. #299
    Там, скорее, x4. Вот x10 (ток покоя 130mA). Обрати внимание, на верхнем графике, помимо тока через верхний мосфет, нарисовано его затворное напряжение. Это напряжение - чистый, считай, синус. Это к тому, о чём выше было в разговоре с deemon-ом - смысл не в том, чтобы какой-то элемент никогда не закрывался, а чтобы "кругло" всё было. Ну и на величину девиации обрати внимание - 380mV от пика до пика.
  21. #300
    Ну это ты загнул Драйвер больше кушать будет.
