Страница 15 из 788 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #281
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    При этом как всегда уверял об исключительном качестве звука при таком дурацком решении
    Господа, извиняюсь за серость - а что такое "нанизатор"? Кто такие "пшеки", я знаю, а вот это слово мне не знакомо. Это то же самое, что если спереди букву "о" прикрепить?
    А вдруг у такого генератора фазовый шум меньше, чем у микросхемного? Ведь сам Алекс не раз говорил, что лампа идеальна для усиления напряжения.
  3. #282
    Я бы на месте это написавшего, подумал а знает ли про это Конкере, а то чревато.....
    С чего вдруг?
    Скорее наоборот.
    К тому-же, у соотв. микросхем фазовый шум вполне подходящий.
    во 1-х не всегда, во 2-х - генератор это не усилитель.
  4. #283
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Сижу, макечу БП от Заратустры.... и жду фото монтажа авторского драйвера
    Вот он , этот драйвер . Как я и говорил , ничего особенного . Это мой домашний опытный экземпляр , который я всё время слушаю , и над которым провожу бесчеловечные опыты Так что я особенно "красоту не наводил" , сделал его максимально удобным для замены разных частей . Две пустые панельки , например , остались от экспериментов с газовыми стабами , а стрелочный индикатор , разъём-jack и тумблеры на передней панели - поставлены с запасом , на будущее
    Насчёт монтажа - он полу-навесной , то есть цепи выпрямителя вырезаны на плате , а сигнальные цепи - навесные на панельках ламп и монтажных стойках . Насчёт земли - так как тут расстояние от входных разъёмов до ламп очень маленькое , буквально несколько сантиметров , то я тут применил "массивную землю" . То есть , так как передняя панель и плата сделаны из фольгированного стеклотекстолита - я жёстко соединил всю эту медную фольгу вместе ( плата с лампами припаяна к передней панели с помощью медных стоек ) и сделал её основной землёй , общей для двух каналов . На этой земле сидят входные разъёмы , регуляторы громкости , к ней же напрямую подключены минусовые выводы кондёров С1 , и к этой же фольге включен провод земли от выходного разъёма .
    Но , что важно , при такой схеме земли - земля выходного разъёма не должна "сидеть" на корпусе - её надо соединить проводом с платой драйвера . Далее , минус кондёра блока питания С4 должен соединяться с этой фольгой только в одной точке , причём сначала С4 , потом С5 , потом С7 - дорожку фольги на плате выпрямителя нужно провести именно в таком порядке . Впрочем , оно и на схеме так нарисовано ...
    Кроме того , в этом варианте кондёры С4 и С5 - общие для двух каналов . Потом я стал делать С4 свой для каждого канала , а С5 общий .... но в опытном варианте всё осталось по-старому . А кондёры по 0,22 мкф , которые давят помехи и фон на накалах , я вообще расположил рядом с сетевым тороидом , и там же их все и заземлил на корпус . В той же точке заземлены и элетростатические экраны силового транса . В этом трансе их два - один между сетевой обмоткой и анодной , второй между анодной и 4 накальными .
    И ещё один момент - если по какой-то причине расстояние от платы до входных разъёмов будет больше , то тогда уже нельзя будет сажать входные разъёмы на корпус - нужно будет их изолировать , провести экранированный провод от них до регуляторов громкости , а потом от регуляторов до платы . Корпус же тогда надо будет соединить с землёй платы в одной точке , то есть с общим проводом кондёров С1 , а далее - всё так как я писал выше . И ещё , если по какой-то причине блок питания окажется далеко от платы - то в любом случае кондёры С4 должны стоять рядом с лампами , это важно . Только так можно будет обеспечить короткий контур для сигнальных токов в цепи питания ламп . Ни в коем случае нельзя тянуть этот контур в БП . Вообще , все сигнальные токи должны замыкаться по максимально короткому пути .
Название:	Tube stage_1.jpg
ID:	88319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tube stage_2.jpg
ID:	88320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tube stage_3.jpg
  5. #284
    Спасибо большое!
    ...Вот видите сколько "Но", а Вы говорите - просто всё.
    С лампами дела не имел, поэтому посмотреть весьма полезно мне, так считаю.
    Вчера замакетил один канал драйвера не дожидаясь фоток.
    Работает
    Разобрал и пересоберу на шасси теперь всё это, с силовыми и сигнальными контурами приемлемой длинны.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.06.2010 в 06:50.
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Но не в СРПП
    Ну да. Самым глупым у меня был СРПП на прямонакальных 6П21С в драйвере для ГУ80. Но он был быстренько удален.
    Да, deemon, Вы обычный трансформаторный драйвер не пробовали? на той же 6Э5П или 6С15П, или 6Ж43П (про Е55Л молчу, хотя, если просто в тумбочке лежат, не жалко). Так тоже могло быть хорошо, да и деталей поменьше, и без разделительного кондера. С этими кондерами вечная неопределенность, слишком они на звук влияют. Правда трансик дольше мотать, чем СРПП сваять.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 11.06.2010 в 07:28.
  7. #286
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Пробовал какой-то вариант , уже точно не помню .... но результат был "неоднозначный" , так что я от него отказался . Вообще , люди часто ругают конденсаторы , забывая , что хороший трансформатор ещё намного сложнее , чем хороший конденсатор . В нём больше разных "переменных" , именно поэтому я в гибриде принципиально пошёл в сторону конденсаторов . Как по мне - это всё же наименьшее зло ..... в трансах уж слишком всё от всего зависит .
    Тем более , что конкретно для этого усилителя есть неплохой "бюджетный" вариант - старые кондёры КБГ . Они периодически "всплывают" на разных "радио-базарах" , стоят дёшево , и звук у них приличный .
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    Добавлю. У меня с 6Э5П странные отношения. Сначала раздобыл древних 5-х из ЗиПов медтехники. Понравились по звуку очень. Потом купил на троих с друзьями у военных ящик этих лампочек, новехоньких, в коробочках. Только вот звучали они много хуже ламп из первой закупки. Почему, не понятно. Теперь я знаю, что 6Э5П могут хорошо звучать, но боюсь снова попасть на незвучащие. Поэтому если надумаю повторить Ваш гибридник, предпочту СРПП на 6С15П с межкаскадным трансом без подмагничивания.
    Так я уже тут в теме писал , что старые 6Э5П лучше новых , как и старые кондёры КБГ . Но , я бы всё же посоветовал сначала собрать изначальную схему на 6Э5П , послушать , а потом уже сравнивать с другими . Может так получиться , что и не понадобится менять лампы .
    Последний раз редактировалось deemon; 14.06.2010 в 12:07. Причина: исправление ошибки
  8. #287
    [QUOTE=Alex;1034350
    во 1-х не всегда, во 2-х - генератор это не усилитель.[/QUOTE]
    При одинаковых цепях ОС тот генератор лучше, у которого усилитель лучше. Разве не так?
  9. #288
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , из плохого усилителя хороший генератор не сделаешь
  10. #289
    г. Ростов-на-Дону
    Для начала надо раскопать имеющиеся транзисторы. У меня здесь может больше вопросов возникнуть чем по лампам. Давно с транзисторами дел не имел. В общем, как до транзисторов докопаюсь, напишу. Интерес к гибридникам есть и возрастает.
  11. #290
    НУ и чем усилитель на лампе лучше?
  12. #291
    г. Ростов-на-Дону
    Ничем не лучше, но часто приятнее.
  13. #292
    Дак, ото-ж
  14. #293
    г. Ростов-на-Дону
    Дак, ото-ж
    С удовольствием бы Вас на пиво пригласил. Жаль находимся далеко.
  15. #294
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , хотя бы тем , что у него нет накопления заряда в базе ( сетке ) , нет нелинейной ёмкости КБ , все процессы там просты и даже примитивны .... в лампе всё "прямолинейно" . А в транзисторе наоборот . Вот например , ты знаешь , что будет , если переход БЭ пробить , как стабилитрон , и померять напряжение КБ ? Такой простой опыт - берём транзистор BC550 , базу подключаем к земле , на эмиттер подключаем +12 через резистор 1 ком - и что при этом будет на коллекторе ? На эмиттере понятно ,что будет - там будет около +9 вольт , переход БЭ легко пробивается , но на коллекторе .... это меня изрядно удивило
  16. #295
    г. Ростов-на-Дону
    ИМХО, главное в субъективной приятности звучания ламповых схем. Кстати, потому и гибридники интересуют, что при простом бестрансформаторном выхлопе на камнях, можно услышать звук приближенный к ламповому.
    Хотя, некоторым упертым товарисчам обязательно надо либо одно, либо другое в чистом виде. Но и это не обсуждается, тут каждому своё.
  17. #296
    6Э6П сильно ли отличается от 6Э5П?
  18. #297
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Ulis,
    Вроде бы эквивалент, deemon здесь об этом писал.
  19. #298
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Ulis,
    ОК
    Спасибо.
    Пропустил почему то...
  20. #299
    Цоколевкой.
  21. #300
    Ага
    Алекс, а у тебя SPICE-модель на 6Э5П для тетродного включения - из ORCAD выдернутая?
    Я нашел какую то.Вроде работает....
    .SUBCKT 6E5P 1 2 3 4 ; P G1 C G2 (Tetrode) 24-Dec-2006
    + PARAMS: MU= 42.48 EX= 1.350 KG1= 145.2 KP=191.93 KC= 24.5
    + KVB= 46.4 VCT= 0.00 RGI=1000
    + CCG=15P CPG1=0.6P CCP=2.5P
    RE1 7 0 1MEG
    E1 7 0 VALUE= ; E1 BREAKS UP LONG EQUATION FOR G1.
    +{V(4,3)/KP*LN(1+EXP((1/MU+V(2,3)/V(4,3))*KP))}
    G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*1.57*TANH(2*V(1,3)/(KVB*3.14159))}
    G2 4 3 VALUE={STP(((EXP(EX*(LN((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KC)-((PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*1.57*TANH(2*V(1,3)/(KVB*3.14159))))
    +*(((EXP(EX*(LN((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KC)-((PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*1.57*TANH(2*V(1,3)/(KVB*3.14159))))}
    RCP 1 3 1G ; FOR CONVERGENCE
    C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID 1
    C2 1 2 {CPG1} ; GRID 1-PLATE
    C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
    R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
    D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
    .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
    .ENDS
