Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 486
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #281
    Казань
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Вероятней что не отображает.
    Сегодня попробовал во всех режимах 44/48/96
    Заметил что в режиме 44100 номинал референсного и калибровочных резисторов определяются правильно, а в 48кГц и 96кГц - занижен на 0,12-0,15 Ома (т.е. номинал его 10,45 Ом, а определяет как 10,32 Ом) .
    С номиналами калибровочных 5,091 Ом и 15,001 Ом в режиме замера сопротивления выдает 5,091 и 15,022.
    Графики на 96 очень "мохнатые" на 48 почище, на 44100 "гладенькие".
  3. #282
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Может DSP при ресемплинге так всё портит.
    Когда руки дойдут попробую на Juli@ своей проверить влияние частоты дискретизации и использует ли программа 96 КГц.
  4. #283
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Дошли Руки Проверил!
    В контрольной панели Джулии загорается 96Кгц.
  5. #284
    Казань
    Kazanec,
    Спасибо за полезную информацию!
    Я буду "по старинке" пользовать 44100 и 16/32.
    Re в ручную(по тестеру) ставишь галочку или доверяешь программе?
  6. #285
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Re измерял тестером.
  7. #286
    Каменск-Уральский
    вот наконец то получилось все красиво как в "Дипломе"
    звуковая аудиджи все время давала какойто мусор на хвосте.
    помогло вот прочтение вот это оригинал поста.
    сам файлик как делать описание в картинках.
  8. #287
    Новичок Аватар для Ale1
    по Вашим ссылкам могут переходить только "ИЗБРАННЫЕ"
    Выложите пожалуйста для простых смертных в общедоступное место.
  9. #288
    Каменск-Уральский
    свой пост проверил ссылки прямые и ведут на страницу с постом, второй прямо на вложение.
    может прав не достаточно для просмотра ? число постов меньше 10 на некоторых форумах дает ограние на скачивание
  10. #289
    РК Коми
    Добрый день всем. Собрал "коробочку" по схеме http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm (только у меня R1иR2=12ом r3=5ом). Все бы хорошо-настроил уровни чтоб небыло ограничений. Но при калибровке выдет упорно неверные значения. При попытке поменять местами каналы выдает предупреждение вначале калибровки и опять же вконце полная ерунда. Пробовал подключать/отключать внешний усилитель(после этого настраивал уровни)-результат нулевой. Выдает кстати минусы. Звуковуха встроенная ad1980 soundmax. Что еще можно попробовать или это с моей звуковухой просто не судьба?
  11. #290
    ЧТо могу сказать, к этой схеме и к этой звуковухе (как и ко всем современным) обязательно нужен внешний усилитель. Я себе прямо в коробочку встроил на TDA2003.
    Андрей
  12. #291
    РК Коми
    Я тоже хотел в нее встроить,тока вот не с усилителем не отдельна пока неработает
  13. #292
    Украина
    Накопилось несколько вопросов:
    - какой диаметр брать за исходный при вычислении Sd? (по краю конуса, по середине подвеса?)
    - какую добавочную массу крепить на диффузор? (в % от массы или в % от понижения частоты?)
    - какое напряжение подавать на динамик? (2,83В при f=0Гц?)
    P.S. Я меряю частотой 11050Гц, размер 256к, оценочные параметры беру в диапазоне 2-5000Гц. Сопротивление резистора делителя 6,83Ом.
  14. #293
    п. Двуреченск
    chip,
    Диаметр по середине подвеса мерять.
    Я на 6" динамик 20гр делал, масса подвижки у динамика 11гр была.
    По напряжению два варианта: либо небольшое чтобы динамик работал в линейном режиме (ещё используется метод постоянного тока, вообще "ТС" параметры малосигнальные), либо мерей на той мощности на которой планируешь эксплуатацию. Лучше измерить обоими вариантами и сделать вывод о линейности подвеса и применимости динамика для вашего проекта.
  15. #294
    Украина
    Вот к примеру померял параметры динамиков (В JBL просто перенес данные):
ID:	54977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54979   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #295
    Украина, Кировоград
    Добрый день!
    На днях прикупил новый 12" динамик в саб, решил измерить коробочкой ТС параметры, откалибровал Speaker Workshop, начал мерять, использовал добавочную массу, примерно равную массе подвижки динамика, собственно возникло несколько вопросов:
    Какие всетаки оптимальные настройки точности? (последний раз мерял с 96кгц 256к 10 повторов) и нужно ли сглаживать графики? результаты с и без сглаживания довольно существенно отличаются
    И еще, какой диапазон частот брать при оценке параметров для НЧ динамика? При изменении диапазона сильно плавают параметры добротности, индуктивности и т.д.
  17. #296
    Украина Южноукраинск
    Никогда не обращал внимания на параметры Inductance[L1] и Series Res[R1]. Но всё таки интересно, что это. Предполагаю что это индуктивность и сопротивление соединительных проводов, но уж слишком большие величины получаются.
    И по поводу Xmax. Какое значение в прогу вбивать. Выход катушки из зазора в одну сторону, или суммарное[в обе стороны]. Где то я уже задавал этот вопрос, но конкретно не ответили.
    Добавлено через 4 минуты
    Меня по этим ссылкам тоже посылают...
    Последний раз редактировалось Justas; 21.06.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  18. #297
    Украина
    Это кажись параметры эквивалентной схемы динамика. По ним строится график *.Estimate.
    Я лично меряю на 5525Гц, беру диапазон 2-5000Гц (см скрины выше) точность будет получше.
  19. #298
    Спаял коробок по статье из блюзмобиля, вроде всё отсстроилось, но график импенданса не линеей идёт, а как-бы зашумлённый, и при измерениях пассивных компонентов несколько раз, выдаёт разные результаты. Перепробывал и увеличение точности, и уровни разные, картина не меняется. Может действительно усилитель нужно подсоеденить. Звуковуха встроенная realtek HD
  20. #299
    п. Двуреченск
    RPetrovich, Нужно и даже необходимо, нагрузочная способность у звуковухи низкая. А шумы убираются сглаживанием.
  21. #300
    А где в проге включается сглаживание, чёто незаметил.
