Страница 15 из 35 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #281
    Симферополь
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    Спасибо!
    Наконец то у меня появился нормальный ЦАП...
    А где коробочку такую прикупил?
    На mouser.com
    Обошлась она мне $28.74.
    На дигикее они на пару баксов дешевле, но там черных нет.
    Каковы ее размеры?
    Размеры 8.66 in L x 6.3 in W x 2.1 in H (это внешние размеры в дюймах).
    В даташите есть ее размеры внутренние в миллиметрах.
    Мне такие коробочки очень нравятся, хоть и стоят они не дешево.
    У меня ЦАПа на 2702 в коробокче этого же производителя собрана.
  3. #282
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    На mouser.com
    А ссылочку на Маузеровский каталог не кинешь?
    PS Спасибо, сам нашел
    Александр.
  4. #283
    Симферополь
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Uranus, размещение в корпусе не удачное, у тебя аналоговый выход проходит через цыфровую часть схемы, вых. кабеля только коаксиал и только под пайку
    Ну... как бы в основном будет пользоваться ушной выход... эти выходы на задниук на всякий случай сделаны.
    По идее на витую пару в данном случае ниче наводиться не должно, там не такое уж сильное излучение...
    Для успокоения души в выходные куплю тоненький коаксиал на рынке и им подключу...
    Пропаивать провода не буду принципиально.
    Я всегда стараюсь все далать так, чтоб в любой момент можно было конструкцию разобрать или провода заменить, при этом ничего не паяя (не хочется повредить печатку во время настройки девайся постоянной перепайкой проводов).
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Платку эту в самый раз поперек корпуса вдоль задней стенки.
    Я старался все как можно дальше от силы убрать...
    В общем, все уже сделано и переделываться не будет... только крутилка к РГ добавиться...
    Последний раз редактировалось Uranus; 20.07.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #284
    Симферополь
    Сегодня нечего было делать... решил померять ЦАПу...
    Мерял тем, чем умею, то есть RMAA
    Тестировал в режиме 16/44,1 и 24/96.
    Результаты:
    16-bit, 44 kHz
    24-bit, 96 kHz
  6. #285
    Украина
    Результаты:
    16-bit, 44 kHz
    24-bit, 96 kHz
    в АЦП всё явно уперлось.))
  7. #286
    Симферополь
    Угу... но другого нет... точнее есть, но ваще какашка, интегрированная в материнку...
  8. #287
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    бестолковщина, по ЮСБ макс тянет 16/44,1 так что из 24/96 рисемплируют дрова с соответствующим качеством, по спдиф по графику АЧХ видно что 24/96 там на цап не приходит
  9. #288
    Симферополь
    А что же тады туда приходит?
    Я не совсем понимаю, для чего делаются в РМАА установки эти битности и частоты, для ЦАП или АЦП?
  10. #289
    Украина
    Для тест-сигнала, отдаваемого/принимаемого потока. Ну, а что карта/её дрова с этим всем сделает, это уже от её настроек/возможностей зависит.
    Сделайте тест по цифре , SPDIF выход -> SPDIF вход карты.
    p.s. всё-таки АЦП узкое звено, как мне думается.
  11. #290
    Симферополь
    Дык... я на своей карточке S/PDIF вход так и не нашел, только выход...
    Да это как бы безспорно... Назар сразу говорил, что мерять его ЦАП обычными звуковухами не имеет смысла...
    Я эти "измерения" затеял с целью успокоения души... убедиться, ЦАПа точно не хуже моей Аудиджи (на слух как бы я понимал, что Аудиджа слила, но еще и цифер хотелось)... ну и посмотреть, какова разница будет между S/PDIF и USB, на слух я ее не сильно улавливал, по цифрам ее в общем то тоже практически нет...
  12. #291
    Добрый день nazar.
    А почему Вы использовали в преобразователе THS4131, а не более скорострельные THS4151. Какими последствиями чревато использование 51-вых в качестве преобразователя.
  13. #292
    скорость ОУ в и\у на самом деле не нужна, это тупое лобовое решение, главное не перегрузить вх. каскад а это уже зависит от схемотехники преобразователя и\у, а чем более скорострельный ОУ тем хуже его параметры на НЧ (как у ТОС например), у тех же 4151 вс 4131 большие искажения на НЧ, больший шум итд. Кроме того у него большее потребление и он будет находится в более жестких условиях по теплу а это сильно излишне, И/У в данной конструкции и так работает в класе А как и суматор
  14. #293
    Большое спасибо за вразумительный и толковый ответ!
  15. #294
    Новичок Аватар для Adson
    Uranus, сорри за оффтопик, а как удается платить за доставку с маузера не 120 долларов, а меньше? Мне выдает только опцию по дорогой доставке экспресс-почтой
  16. #295
    Симферополь
    Adson, вот скриншот
    красным обведено нужное...
  17. #296
    Не хочется огорчать, audigy настроена неправильно. Обрезанная частотка, в режиме 24/96, об этом говорит и "волнистость" в режиме 16/44,1. Теоретически должно получше выглядеть.
  18. #297
    Симферополь
    4alexey, я читал этот мануал... но давно...
    Перед этими измерениями я зыбыл прогреть карту... видать потому так и получилось...
  19. #298
    Я его тоже читал давно, но о прогреве ничего не помню! Там сказано какие галки где поставить, чтобы "волнистости" не было.
  20. #299
    Симферополь
    Чтобы небыло волнистости нужно ставить 24/96... и все...
    При других режимах волны будут всегда...
  21. #300
    Uranus, спасибо большое! уже заказал
