Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?![]()
Если все гут, думал может запилить...![]()
Собственно вопрос:
ну сначала пишут про ферритовый магнит, а потом, бум и неодим, трансформеры прямо.
Там 2 модели. 1 ферит, 1 неодим. Не в ту зашли скорее всего.
mr-marlen, это именно в одном даташите на Wavecor WF160WA02-01 написано всё.
russtav, и я о чем...
Алексей.
вот мучаюсь выбором для двух полоски (или даже МТМ):
1. WF160WA02 + TW030WA05
2. SB-Acoustics SB29RDC-C000-4 + SB Acoustics SB17NRXC35-8
Ну и еще есть вариантики, но более отдаленные пока.
По Вейвкором, что мне нравится, так то что есть в наличии в Московии. Но, зараза, "тёмные лошадки" они пока... боязно.
СБ заказывать лениво... В *опе горит и свербит - побыстрее бы... Пока азарт есть.Но таки можно..
Кто что скажет?
Алексей.
Через 5-6 недель приедет новая серия BD. И для двухполоски я бы взял 182BD04. Объему поменьше надо будет, индуктивность меньше - фильтр дешевле и играть они будут скорее всего лучше и ниже.
приедет куда? вы заказали или инфа, что аудиомания в сток закупилась?
Да и ценник у них - нафик надо.
Dmitr_RE, да вроде нормальная 160-ая голова по параметрам. Не хуже 168-ой.
Лично меня сильно тормозят фотки в этой теме: вышедший из строя дин, криво приделанный магнит, да и вид дешевый...
Алексей.
mr-marlen, 28!? Ого!
Куда столько брали-то, если не секрет? И какие модельки?
Алексей.
Да, грандиозная трехполоска
Судя по графикам, если им верить, то пищик хорошо идет с 2кГц - это веригуд.
По тем же графикам, там где ты (мож на "ты"?) включал мид в противофазе, пищик у тебя был запущен с, примерно, 1,8кГц (провал сильный как раз), а ты пишешь, что на 2,2 остановился.. ?
Очень бы хотелось внеосевую в горизонтальной плоскости у этого пищика посмотреть.. Не хочешь померить?![]()
Алексей.
Можно на ты. Там фазы были с большим импульсом и поэтому кривые немного. Я той картинкой из када НЧ и СЧ пытался показать. Смотрите график измерений мирофоном для СЧ-ВЧ.
Dmitr_RE, пробовал сравнивать пищаль с сис. Написал, что она может с 2кГц вторым играть и вокал лучше становиться. Если круче резануть, то с 1,6кГц вполне. Но сис H1149 самые верха играет лучше.
Да, с 2кГц вполне может. На не очень большой громкости тарелки примерно одинаково играют, вэйвкор чуть воздушнее наверно. Если включить на очень большой громкости, сис на тарелках чуть лучше. На середине кор точно лучше.
В двух словах:
сис 1149 - сухой мониторный звук
TW030WA05- просто приятно играет
Добавлено через 14 минут
да, вид по сравнению с тем же seas 1456 вообще скучный
Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 25.01.2010 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
http://www.diyaudio.com/forums/multi...-high-qms.html
вот тут коллеги забугорные рассуждают на счет Qms и т.п., в том числе и про "религию" Вэйвкоровцев. Если инглиш не проблема - интересного много можно почитать..
Алексей.
а почему бы не взять 160-ый Вэйвкор? Это фактически тот же 168-ой, только не круглый.смотрится очень интересно
Сам недавно разжился для двухполоски Wavecor WF160 и Seas H1189 (27TDFC). Георгию большущее спасибо!
Планирую делить их на 2кГц (активные кроссы, би-амп).
Если кому интересны фотки "close-up" 160-ых Вэйвкоров, то могу сделать и выложить.![]()
Алексей.
Ну, Запф так вообще делил 1189 на 1,75кГц с Сисом Н1456. Думаю и 160-ый Вэйвкор срастется.
Не взял пищик от Вейвкора потому, что тут были отзывы, что он не так красиво на самых верхах играет. Плюс ко всему, у меня уже были корпуса под Оптиму - то есть сделано отверстие под 104мм фланец, а у Вейвкоров 115 аж - много переделывать пришлось бы.
Изначально думал делать "Активную Оптиму" (1149 + 1456), но пожмотился на 1456. Выходило на 3т.р. дороже, что немало.
Сейчас собрано это дело и "играет" так: мидбас без фильтра, а на писчаль 6,8мкФ. Прогревается и ждет детали для кроссов. В данный момент 160-ки колбасятся на 10Гц сгенерированными в Адобэ Аудишн.
А мне кажется, что Н1189 вполне хорошо должен и от 2кГц пойти
Последний раз редактировалось SemiLex; 04.02.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Алексей.
запх видимо их быстренько собрал и продал, даже не слушая![]()
У этого сиса нет ни хода, не площади купола для низкого раздела.
Я бы сказал наоборот, красивее у кора но у сиса чуть четче на самых верхах, слышно это если очень громко включить. Я обычно на таких громкостях не слушаю.
и правильно сделал, лежат щас сисы в сторонке а коры играют
Пока не знаю что с ними сделать, продать или воробъевкой пропитать.
Добавлено через 4 минуты
ну ты главное попробуй и 2 и 3 и про 4 кГц срез не забывай, и пробуй на достаточно большой громокости.А мне кажется, что Н1189 вполне хорошо должен и от 2кГц пойти
Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 05.02.2010 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
Ну, отзывов положительных об этой его конструкции достаточно много в сети. Да и опыта у него немало, чтобы не доверять. Судя по даташитам и измерениям сторонним, 1189 вполне хорошо может играть от 2кГц. Вот 1149 тот да, надо бы повыше, от 2,25-2,5кГц.
может махнемся?
Добавлено через 3 минуты
Вообще, моя давняя мечта - ленточники попробовать. Но, внимательно изучив инфу в нете про них, понял, что ленточка только от 4кГц будет играть хорошо, не ниже. То есть, в трехполоску (или больше полос) или миниполочник только. Всё равно, как-нибудь закажу у artmaster*а парочку Фунтиков на пробу. Очень интересно...
Последний раз редактировалось SemiLex; 04.02.2010 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Алексей.
после таких проектов я не троэлсу и не запху не доверяю, ну не то чтобы не доверяю, ушные раковины видимо разные![]()
Ну не могу я такие твитеры слушать от 2кгц, если тихо включить на джазе, вроде играет. Включаю что то тяжелое и по громче - все, пипец звуку. Уши вянут.
а чем он отличается от 1189? вроде все тоже самое
я заказал, 70$ за пару вышло(вместе с пересылкой), самые дешовые динамики что я покупал за посление время))
