Посмотрел даташит на IRS20124 сразуже кинулсь в глаза зачем кондер поставили последовательно нагруке там на выходе постаянка чтоль ?
что тебе мешает его убрать и подключить нагрузку к земле и средней точке...
На днях сделал усь по схеме irf.com с мелко доводкой, качество отпад(Нафига что то новое городить если есть это, при относительно дешевых деталях и небольшом количестве, не конечно можно сделать и свой усь притом же отличном качестве, но по деньгам значительно будет дороже.)
Просто нужен был очень мощный усь сейчас рабодает при +/- 86 вольтах, мощность не мерял но примерно ватт этак 650-700, частотe в покое выставил 445khz. Транзисторы STW34NB20. Вообщем вылаживаю печатку, mosfetы расположены под платой и болтами сквозь плату прижемаються к радиатору. Почему печатка на ir2113 ,так потому что у меня просто есть некоторое количество их может когда кончаться на ir2011 и IRS20124 перейду, а вообще ir2113 CREST в своих конценртных усилах применяет.
Выбор mosfet ов и резюков затворных для них http://www.tripath.com/downloads/an16.pdf
Последний раз редактировалось iDIOD; 18.01.2006 в 20:38.
абалдеть, выклади пожалста схемку на это чудо.:twisted: :twisted:
https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6785Сообщение от demon_lee
спасиб
Немного не понял, 561 серия (судя по печатке) не подавится таким питанием?
iDIOD, ПоздравляюПлата смотриться действительно красиво, может на СМД перейти, хотябы частично? Хотя понимаю что составлять заново неохота наверно
vikcha, для к561лп2 по справочнику Uпит макс 18 вольт, у меня 15 вольт
при это быстродествие все по тому справочнику 17нс типично, 27 нс макс.(15вольт), а при 5 вольтах всего 85 нс. У CREST*а в уселе стоит 4030
у неё при 15 вольтах 50нс макс. Так что к561лп2 влучшую сторону отличаеться чем 4030.
demon_lee, для платы схема смотри внизу. Правда на плате я подстроечник в интеграторе заменил обычным сопративлением так что будуте подбирать.
[ADDED=iDIOD]1137595939[/ADDED]
TDA, через неделю думаю время свободное найду и усь на SMD переведу.
На SMD будет для домашних нужд, а простой монтаж для студийной аппаратуры где моща нужна большая![]()
Последний раз редактировалось iDIOD; 18.01.2006 в 20:45.
iDIOD, Не пробовал драйвер заменять на ИР2010? если ставиль инвертор быстрый то и драйвер лучше побыстрееЕсли есть возможность выложи фотку платы интересно посмотреть
Дроссель мотал на чём, скажи плиз данные.
Инвертор кстати сделан хорошо, на входе буффер. Можно поставить 74HC86 она на 5в но гораздо быстрее, только помоему цоколёвка чуть отличается.
[ADDED=TDA]1137600234[/ADDED]
Маленькая рекомендация, у неиспользованного XOR замкни входы на общий, как у Crest Audio![]()
Последний раз редактировалось TDA; 18.01.2006 в 19:03.
TDA, 1)IR2010 не пробовал так как в наличие только ir2113 и ir2112,
кстате у ir2112 сгорел выход (ток маленький держит)
2)Скорей к концу недели или в начале следущей выложу фотку, так как фотика временно нет.(Я мобилкой снимаю, а она поломалась по пьянке)
3)Данные все того же irf.com 37витков на кольце Dвнеш. 1.1 дьюйма
Hширина 0.5 дьюйма, я наматал на кольце К31х18.5х7(марка вроде 2000НМ), но грееться сильно, надо думать что то другое применить . Хочу собрать приставку к частотомеру для измерения индуктивности, тогда можно перемотать на большие кольца.
4) По справочнику у 74hc86 типичное быстродествие 14нс, а макс. 30нс, а у к561лп2 17нс типично, 27 нс макс.(15вольт)
так что овчинка выделки не стоит придется услажнять схему водить дополнительный стабилизатор напруги.
5) за XOR спасибо.(замкни входы)
[ADDED=iDIOD]1137606150[/ADDED]
Как посоветывал TDA я обновил печатную плату ссылка остаёться преждней(Обновленной)
Последний раз редактировалось iDIOD; 18.01.2006 в 20:42.
iDIOD, Вообще думаю надо резюки в затворах чуть увеличить, это немного повысит Dead Time меньше вероятность протекания сквозного тока.
Последовательно диоду поставить резюк ом 5, чтобы ограничить ток разряда, затворный резюк ом 15-20.
2000нм работает максимум до 200кгц!!! надо мотать на дросселе от компа, пермаллое МП140.
Полевики можно подобрать какиенить посовременнее и побыстрее, от IRF в корпусе ТО220, ато тот даташит аж 2001 года
В каком диапазоне напряжений питания может работать эта схема без изменения каких либо номиналов? интересует нижняя граница.
[ADDED=TDA]1137607235[/ADDED]
Хотя посмотрел оригинальную схему, того что я напиал в затворе там нет... но и полевики применены гораздо более быстрые и лёгкие.
Последний раз редактировалось TDA; 18.01.2006 в 21:00.
TDA, резюки я подбирал операясь на MOSFET selection guide http://www.tripath.com/downloads/an16.pdf там именно указанно 5,6 Ом для STW34NB20.
А STW34NB20 я применил как один из доступных и лучших MOSFETов на такую мощность (до 1 квт). Для меньшей мощности несомнено надо что то типа IRFB23N15D, HUF75623P3 и корпус ТО220 или IRF6665 корпус DirectFET.
С дросселем действительно надо что то решать.
Я пока не проверял, но у IRF.COM указанна цифра аж до +/- 25вольт, правда может понадобиться подбор R13 (смотреть на мою схему) на котором происходит падение напряжения транзистора уровня (что бы было не больше напряжения питания логики и не меньше напряж срабатывания лог. 1).
Технические характеристики S/N аж 115дб (неслабо), Channel Separation 100dB на 100Hz и 80dB на 10kHz. THD+N 0.0078% 1kHz, 100W.( +/- 50 вольт на IRFB23N15D).
iDIOD, Параметры их уся то я видел.
5.6 ом это очень мало, 15/5.6=2.68 - такой ток будет протекать в импульсах. У драйвера макс +-2А, у 2010 +-3А.
Насчёт сдвига уровня да, но нужно чтобы ток был достаточный для быстрой перезарядки входной ёмкости XOR элемента. Обычно после сдвига уровня фронты сильно сглаживаются - это один из самых неприятных узлов в усилителе...
По идее чем больший ток протекает через транзюк сдвига уровня тем лучше он будет работать.
[ADDED=TDA]1137617385[/ADDED]
На 200в кстати неплохие полевики IRFB23N20D, щас посмотрю что есть ещё...
Могу сказать что для питания до +-70в самые лучшие полевики это IRFB52N15D.
Последний раз редактировалось TDA; 18.01.2006 в 23:49.
Поясните пожалуйста, какой смысл в 15В. питающего напряжения драйвера, если по даташитам основная масса полевиков полностью открыта при 10В. на затворе. Ведь лишний заряд на затворе влияет на скорости переключения. Или я ошибаюсь?
vikcha, Если с другой стороны посмотреть, то фронты получаются короче.
Кстати я обычно делаю питание таких цепей 12в![]()
iDIOD, Питание опера и драйвера в следущий раз делай так. Сэкономишь на мощности рассеиваемой на гасящих резюках. И не понадобиться внешнего стаба.
TDA, дело втом что в цепи +15вольт ток потребления большой и зависет от частоты и входной емкости mosfetа, а стабилизировать при таком напряжении питания (80 вольт) не получиться, мощность рассеиваться на резисторе и стабе будет просто очень большой.
iDIOD, Я думаю 30ма хватит. Кстати если посчитать то на гасщих резюках 2.7к выделяется 2+вт. на них приложено напряжение 65в, если последовательно включить стаб на 12в то на резюке будет 53в. проводим простой расчёт, при гасяцем резюке 2вт ток через него может проходить 37ма.
Вообще надо использовать более лёгкие полевики![]()
TDA, там около 100ма по 15вольтах ,но точно не замерял, сейчас стоят импортные 2 ваттный резюки по размерам как наши 1ваттные и греются действительно не слабо.
[ADDED=iDIOD]1137695310[/ADDED]
TDA, а вообще действительно для операционника и транзистора уровня которые жрут не более 10-15 ма слишком жирно будет такой стабилизированый ток. Наверно надо при +/- 50 2,7 кОм оставить это 16 ма стабиль. тока, а при +/-80 поставить 5,6 кОм это около 14ма.
Последний раз редактировалось iDIOD; 19.01.2006 в 21:28.
