Сообщение от
Speedy Gonzales
cka3o4nuk, Если оборудование исправно, значит проблемам в технологии.
А вообще, если объём работ большой, то микрорегулировка действительно может оказаться полезной. Самый простой путь предложил a_lumnus, правда для его реализации необходимо наличие микрорегулировки на параллельном упоре.
Я действую так:
Диаметр фланца для примера 168мм.
Диаметр центрального штыря на моём циркуле 3мм.
Припуск к примеру 0,2мм на сторону или 0,4 на диаметр.
Устанавливаю штангель в размер 168/2 + 3/2 + 0,4/2 = 85,7мм и фиксирую размер.
Проворачиваю фрезу так чтобы режущая кромка встала на максимальном удалении от центрального упора (штыря).
Кладу штангель на подошву так чтобы фреза и центральный штырь оказались мужду губками штангеля.
Отвожу упор пока не произойдёт лёгкое касание губок фрезой и упором.
Фиксирую размер.
При такой технологии у меня только две проблемы остались. Возможные ошибки в расчётах , и несоответствие размеров указных в даташите реальным в случае невозможности точного измерения.
