Страница 15 из 389 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    вход сделан на 903-х и хорошо играет. Про мощность рассеяния я не зря написал. У этих транзисторов получается разная линейность и крутизна при разных рабочих токах, наиболее интересный режим, который я и использую, это по 50мА на транзистор,
    Согласен. У меня такие же наблюдения.
    Если использовать истоковые резисторы, то лучше всего приборы с максимальной исходной крутизной, а это биполяры.
    По-моему тоже, в ДК лучше работают крутые приборы с местной ООС. Только не обязательно биполяры, можно и сравнительно мощные полевики. С ними как раз нет проблем базового тока.
    При токе ИТ 50 мА я ставил в эмиттер (исток) от 22 до 47 Ом. При большем токе резистор можно уменьшать. Меньше уже хуже получается. Впрочем, зависит еще от желаемого рисунка гармоник в итоговом усилителе. Иногда можно сознательно добавить низких
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Если по Чиверу,то в ДК будут работать лучше с местной ООС любые транзисторы,так как там ООС присутствует по определению и глубина её самая не оптимальная как раз без резисторов.Ну а круче приборы-глубже ООС,это уже кому как нравится .А биполяры хоть и круты,но исходная характеристика у них не парабола,а экспонента.
  4. #283
    Теоретически на полевых искажения меньше, а на практике, перемерив пар 20 - полевых и биполяров, с достаточно большой местной ООС я разницы на спектроанализаторе не увидел.
  5. #284
    Не понял на счет ООС без резисторов. Если рассматривать небалансную запитку, то можно было бы второй переход рассмотреть как резистор первому, но он нелинеен и противоположно, что полностью убивает все спектральное рассмотрение. Я, когда смотрел уровни искажений и спектры для разных дифкаскадов, смотрел соотношение между искажениями и усилением. В этом контексте и при малых искажениях линейные биполяры выигрывали у любых полевиков. Полевики с высокой крутизной, которые дают примерно как биполяры параметры, не катят из-за высоких емкостей. Но как правильно Игвин заметил, вопрос базового тока может напрочь отбить желание ставить биполяр на вход, если нужен большой ток каскада.
  6. #285
    Не понял на счет ООС без резисторов.Если рассматривать небалансную запитку, то можно было бы второй переход рассмотреть как резистор первому,
    Именно это я и предлагаю сделать.
    Согласен,идеальный ДК не должен искажать вообще,но давай не будем пока брать во внимание нелинейности r и спектральное рассмотрение,пусть будут малые сигналы .Ты всё же считаешь,что без резисторов ООС отсутствует?Если да,то почему?
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2005 в 01:02.
  7. #286
    А подай сигнал дифференциально, это ведь эквивалентно будет. Тогда точка соединения эмиттеров будет иметь нулевой сигнал, т.е. две половинки каскада будут работать как два отдельных транзистора с заземленными эмиттерами.
    Вообще то мы ветку утащили совсем далеко от первоначального вопроса. Прошу прощения.
  8. #287
    Идеальный ДК не дает четные гармоники, а уровень нечетных зависит от сочетания резисторов оос и тока покоя, который определяет крутизну преобразования - 25/Iк (мА).
    Т.к. вторая гармоника самая высокая, а она в ДК подавлена, практически идеальный ДК дает третью.
    За счет существенно меньшей крутизны преобразования без местных оос
    полевики дают спектр гораздо ниже.
    С увеличением местных оос спектры постепенно сближаются.
    Но там есть еще разница: все же биполяр имеет экспоненциальную передаточную характеристику, а полевик ближе к квадратичной, и это их неотъемлемые свойства.
    Резюмируя, можно сказать, что биполяр имеет в ДК такую же собственную оос (rэ=25/Iк), как и при включении с заземленным эмиттером.
    [ADDED=ИГВИН]1129096682[/ADDED]
    Изменение крутизны при включении местной ООС:
    S*=1/(Rэ+1/S) [A/V], где
    S* - итоговая крутизна
    Rэ - резистор в эмиттере
    S - начальная крутизна, равная Iк/Uт , где
    Iк - ток коллектора
    Uт - температурная постоянная, приблизительно равна 25 mV.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.10.2005 в 09:58.
  9. #288
    Ага,вот это я и хотел услышать,ты тоже считаешь что ООС есть.Полевик соответственно rи=1/S.
    Но если сигнал подавать дифференциально,что эквивалентно,как говорит Костя,то получается,что ООС и нет совсем.Но будет ли это эквивалентно?
    Iк - ток коллектора
    Если сигнал снимать дифференциально.
    Лучше написать вот так: S*=1/(Rэ1+1/S1+Rэ2+1/S2) [A/V],если сигнал снимать не дифференциально. Так видно,что сумма 1/S1 и 1/S2 постоянна,так как они изменяются в противофазе.
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2005 в 12:36.
  10. #289
    Такими темпами мы дойдем до известной полемики об ООС в триоде. Может введем определения, что мы рассматриваем схемотехническую ООС, а вводить внутренние ООС будем только при рассмотрении граничных условий, например почему без резистора спектр не спадает до одной 2-й гармоники.
    Еще надо учитывать, что вредный Эрли вносит свою лепту в нелинейность приборов. Особенно ему подвластны наши старые полевики. у 2ПС104А при питании 24В и половине падения на нагрузочном резисторе квадратичность проходной характеристики компенсровалась Эрли и на выходе оставалась основной 3-я гармоника без резисторов в истоке, а аналогичный дифкаскад давал до 0.02% искажений при 4В размаха на выходе.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Дык это она и есть, гы-гы (с)
    Хотелось бы заметить, что пресловутые Re есть математическая абстракция, величина, обратная первой производной сток-затворной хар-ки транзистора. Физически у нас есть только эта характеристика. Опускаться на уровень ниже и смотреть природу процессов внутри тр-ра не имеет смысла. Я вполне допускаю, что характеристика получается за счёт некого механизма внутренней ООС в тр-ре , но для нас тр-р - это чёрный ящик с известными ВАХами. При таком подходе ВНЕШНЕЙ ООС там нет.
  12. #291
    Ты про дифкаскад или транзистор с ОИ(Э)?
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2005 в 15:41.
  13. #292
    Предлагаю завести новую веточку, а тосовсем зафлемили здесь
  14. #293
    Москва, Russia
    OK
  15. #294
    а какими транзисторами можно заменить
    MJE340\350 и BC546,просто в нашем городе нет таких,
    может какими нибудь нашими.Подскажите пожалуйста.
    С уважением.
  16. #295
    Цитата Сообщение от FanAudio
    а какими транзисторами можно заменить MJE340\350 и BC546,просто в нашем городе нет таких, может какими нибудь нашими.Подскажите пожалуйста.
    ВС546 можно заменить 2SA970, в крайнем случае КТ3107 или 2Т3108
    MJE можно заменять на наши КТ810х или разные буржуйские, от Тошибы, Санкена.
  17. #296
    Вы не удивляйтесь я начинающий.Можно поподробнее
    какими можно заменить MJE350,или все MJE340\350 в усилителе Холтона заменяются на КТ810?
    Заранее благодарен.
  18. #297
    г. Бердск
    MJE340 можно замменить на КТ940 или кт969. MJE350 замменяются на КТ9115.
  19. #298
    Благодарствую
  20. #299
    Да, что-то меня глюкануло, перепутал с мощными. А что Моторола не указывает ни частотных параметров, ни емкостей в даташитах...
  21. #300
    г. Бердск
    Сам измерь.
