Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 367
Тема: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
  1. #281
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
    Олег, вот книга,
    Игорь, я тут еще интересных книг по теме надыбал https://forum.vegalab.ru/showthread....882#post633882
    Добавлено через 7 часов 11 минут
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Не знаю. Пока могу только догадываться. Музыкальный сигнал неправильно рассматривать как просто статическую синусоиду, максимально возможной частотой 20 кГц.
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    А как правильно рассматривать?
    Вот похоже и ответ на вопрос. Взято из книжки "Конструирование быстродействующих цифровых устройств" https://forum.vegalab.ru/showthread....034#post634034 .... Причем тут цифровой сигнал? Вернитесь на несколько постов (страниц) выше, или прочитайте в Атаееве и Болотникове, что такое переходная характеристика - реакция усилителя на меандр. Чем круче фронт у меандра (на выходе усилителя), тем прозрачнее, более ясно поет усилитель. Именно по этой причине многим бОльше по душе (вернее по ушам) усилители без ОООС, против с ОООС. Но последнее (подозреваю, т.е. ИМХО) - если усилитель с ОООС не достаточно широкополосный и прочее (что подробно описано у Атаева и Болотникова)...
    Fknee = 0,5 / Tr
    где,
    Fknee - верхняя граница частотного диапазона, в котором сосредоточена основная часть энергии в спектре цифрового сигнала;
    Tr - длительность фронтов сигнала.
    Чем короче фронты сигнала, тем выше Fknee. Чем длиннее фронты - тем ниже Fknee.
    Во временной области основные характеристики любого цифрового сигнала зависят, главным образом, от спектара сигнала в диапазоне частот ниже Fknee. Из этого вывода следуют две важных качественных особенностей цифровых цепей.
    1. Через цепь, обладающей равномерной частотной характеристикой в диапазоне частот вплоть до частоты Fknee, цифровой сигнал пройдет практически неискаженным.
    2. Неравномерность частотной характеристики цепи в области частот выше частоты Fknee вызовет незначительное искажение цифрового сигнала.
    Обратите внимание на то, что частота Fknee опрределяется только длительностью фронтов сигнала и не связанна непосредственно с другими частотными параметрами. Благодаря такому простому определению парметр Fknee несложно использовать и легко запомнить.
    Кто может посчитать? У меня знаний к сожалению не хватает. Допустим возьмем усилитель со скоростью нарастания выходного напряжения 80 вольт в микросекунду. Это какая длительность фронта получается (Tr)? Зная длительность фронта мы сможем вычислить Fknee. А зная Fknee сможет понять, на какую частоту достаточно проектировать конструктив усилителя (топологию печатного монтажа, в т.ч. волновое сопротивление и прочее).
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.03.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  2. #282
    Частый гость Аватар для Beggins
    ты предлагаешь оптимизировать тракт по критерию скорости, времени нарастания-спада импульса. В/мкс? микродинамику такой метод не учитывает. как то давно по моему где-то за это уже боролись.... ну и напоролись... как всегда....
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  3. #283
    Аватар для ottisk
    Не "оптимизировать", а сделать тракт с максимально возможной, для данной схемотехники (и примененных компонентах) скоростью нарастания напряжения, и максимально близкой формой меандра. Всё вместе это называется - переходная характеристика усилителя (ПХ). И потом это не я предлагаю. А как минимум Атаев и Болотников, и много других грамотных инженеров... А я всего лишь пока могу констатировать факт, т.к. слышал собственными ушами, как звучит усилитель без ОООС.
  4. #284
  5. #285
    Аватар для ottisk
    В понятие ПХ входит также правильная форма меандра. Не достаточно широкополосные услители, со слишком глубокой для данной широкополосности ООС, искажают форму меандра. В частности в таких усилителях всегда присутствует т.н. "выброс". И этот "выброс" наши уши очень хорошо слышат.... Короче, все эти опасения - каменный век. Всё это из 80-х, из журнала "Радио", когда были доступны только древние отечественные компоненты (еще и некачественные к тому же).
    Добавлено через 39 минут
    Вспомните этот загадочный параметр "быстродействие" допустим ОУ К574УД1 (или УД2?), был помоему самым быстродействующим с реди отечественных. Он лучше всех и звучал (если повезло, и попался не бракованный). Вот это как раз оно, то, что нам нужно. Fkee... И потом подозреваю, что это быстродействие К574УД1 было связано в т.ч. и с топологией, примененной внутри.
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.03.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #286
    Это тоже Атаев и Болотников написали?
    Быстродействующим он был, но для звука пригоден слабо. 544УД1 намного лучше.
    "загадочный" параметр в нормальной документации есть время установления. до заданной точности.
    И в зависимости от этой точности это время для одного опера может быть очень даже разным.
    Для примера можно глянуть даташит на AD712, заодно оценить это самое время. При этом сей опер звучит на три головы лучше совкового мусора
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.03.2009 в 13:48.
    WBR, Michael.
  7. #287
    Аватар для ottisk
    Openreel, Т.е. AD712 "менее быстродействующий", чем К574УД1 (и К544УД1 заодно)? А как у AD712 c широкополостностью обстоят дела, в сравнении же с 574/544УД1?
    Добавлено через 3 минуты
    Нет конечно, Атаев и Болотников такое написать не могли Всё это редакционная коллегия "Радио" 80-х. Хотя Атаева и Болотникова тоже изредка публиковали, видимо из побуждений типа мнения могут быть разными, даже если они очевидно ошибочные
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.03.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #288
    село Самбек
    Вспомните этот загадочный параметр "быстродействие" допустим ОУ К574УД1 (или УД2?), был помоему самым быстродействующим с реди отечественных. Он лучше всех и звучал ...
    Олег, ну где ты набираешься этих сказок? Про этот дэвайс и просто "звучал" уместно только с оговорками, какие нафинг "лучше всех"?
  9. #289
    Аватар для ottisk
    Спорить не буду, т.к. не знаю. Сам я его не слышал (вернее слышал конечно, но было давно, поэтому - неправда). Помнится в начале 90-х помоему была статья в "Радио". Усилитель-корректор для винила (или предварительный усилитель, не суть), на основе К574УД1. Автор утверждал, что среди К574УД1 много брака (в связи с тем, что в широкую продажу пускали отбраковку). И даже приводил подробную методику отбора брака от небрака. Чего там он грузил его на определенную нагрузку, подавал на вход ВЧ сигнал с генератора (помоему несколько мГц), и смотрел чего творится на выходе.
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.03.2009 в 14:47.
  10. #290
    село Самбек
    Олег, ну неприлично как-то на форуме звукотехники упоминать порнографические издания.
  11. #291
    В Рунете!
    Да еще и про "широкую продажу" - это у жучков, которые кучковались на Шаболовке, на Бутырском, в "Пионере"? Другой широкой продажи я не наблюдал, до 89 года примерно.
    140уд1а звучал значительно лучше, если объехать выходной каскад дискретным драйвером.
    Yours Aye, Ilya
  12. #292
    Аватар для ottisk
    Исходная информация по ссылке https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=288 !!!!Обратите внимание, что величина Fknee зависит только от длительности фронта сигнала, и больше не от чего!!!! .....
    У меня получилось (смотрите вложенный файл). Для усилителя со скоростью нарастания напряжения 80 в/мкс - необходимый Fknee = 40 мГц (!!!). И это по самым скромным подсчетам, т.к. за за критерий бралась Рвых=0,25W. А можно ведь и на более низкую мощность посчитать, т.к. мы знаем, что для усилителя самый важный - это первый ватт.... Посмотрите пожалуйста внимательно на предмет ошибок с моей строны. Только не молчите, я вас прошу. Очень интересная информация ведь.
    Ради интереса посчитал тем же макаром (см. второй вложенный файл) Fknee для типичных усилителей 80-х, из журнала "Радио":
    - при Vmax=10в/мкс требуется Fknee = 5 мГц (Рвых=0,25W);
    - при Vmax=2в/мкс требуется Fknee = 1 мГц (Рвых=0,25W).
    (Vmax - скорость нарастания напряжения на выходе)
ID:	47764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.03.2009 в 07:51.
  13. #293
    как не от чего?! для разных мощностей она у тебя разная. Какую выбрать? то есть для выходного каскада одно значение для входного другое. Подсказка - привести нужно СН. ... Получишь ПСН, назови её набла.... Найди типовое значение ПСН для музыкальных инструментов, Сформулируй исходя из этих значений требования к каскадам по ПСН. Запас для каждого предудущего возьми = 2.....
    Потом зайди на веткув АП по ПСН Макарова и ..... убедись в том что всё уже давно украдено придуманно без нас
  14. #294
    Аватар для ottisk
    СН. ПСН
    Что такое СН, что такое ПСН?
  15. #295
    Скорость нарастания, Приведеннная СН
  16. #296
    Аватар для ottisk
    Понятно что в цифровой технике в этом смысле проще т.к. всё привязано к фиксированным 5 вольтам (логическая "1") ...Насколько понимаю в аналоговой технике, в идеале выбирать нужно 0 (ноль)W. Но как известно идеального ничего не бывает. На всякий случай еще раз процитирую из книжки. Ключевые фразы выделил жирным. Т.е., насколько понимаю, чем выше Fknee, тем меньше исказится исходный сигнал.
    Дай пожалуйста ссылку, если не затруднит Ума не приложу где эту ветку искать на Аудиопортале...
    Добавлено через 22 минуты
    Аааа!!! "И все-таки они существуют...". Вот вам и волновое сопротивление в звуковой технике
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.03.2009 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
  17. #297
    Piter
    Отними у Макаровских конструкций гигантизм, что останется?
    Думаю (надеюсь что так) просто хорошо звучащие усилители, коих много и без него.
    Человек (или фирма), подчинивший всю свою деятельность одной идее, в конечном счете упирается в логический тупик.
    Логический тупик, это пытаться впихнуть не впихуемое (усилитель) в ящик стандартных размеров. Сам усилитель может быть и влезет, но питание к нему нет. Или это будет компромисное питание. У Макарова планка компромиса выше, чем у других, т.к. он делает ХайЭнд в полном смысле этого слова.
  18. #298
    село Самбек
    Любой реальный дэвайс - это всегда набор компромиссов. И если кто-то рвёт на груди тельняшку, что он сделал "бескомпромиссный" дэвайс - не верьте, брешет, просто потому, что так не бывает. Любое "бескомпромиссное" решение в чём-то одном обязательно и неизбежно тянет за собой кучу компромиссов в чём-то другом, и это закон природы. А то, что Макаров пытается выдать за "бескомпромиссность" - это всего лишь старый колхозный принцип "чем больше - тем лучше", "машу каслом не испортишь" и тп. Что обычно означает просто неумение корректно сформулировать свою задачу, а такое неумение есть верный признак недостаточной квалификации.
  19. #299
    Не обязательно. Это также может быть признаком психического расстройства разработчика, или своеобразного маркетинга (т.е. желания привлечь к себе внимание богатых чудаков-заказчиков, среди которых также не мало лиц с психическими расстройствами, или просто стебающихся, типа "хочу что больше ни у кого такого не было", "хочу авторский хайенд", "хочу...").
  20. #300
    село Самбек
    В общем да, тут всё зависит от исходной задачи. И если, например, задача была именно реализовать гигантизьм как маркетолохисскую дебютную идею, то этож совсем другое дело. Но тогда и все эти бла-бла про "бескомпромиссность" тоже надо рассматривать в этом же ракурсе.
