Страница 15 из 47 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #281
    г.Орел
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    корпус-тауэр.Надоели лежачие гробики
    - я тоже об этом думаю .
    Денис.
  3. #282
    С таким радиатором просится само....
  4. #283
    Не знаю почему-то
  5. #284
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я тут Какие-то вопросы есть?
  6. #285
    Зарегистрировался
    Вопросов нет, просто не уходи далеко.
  7. #286
    Ulis усилок прогрелся?
    Как звук ?
  8. #287
    Прогрелся.
    С КЕС-ками в драйвере и БС-шками в диффкаскаде лучше.
    Перепаяю второй канал на них.
    Только вот лень поборю......
  9. #288
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Не забудь отправить лень в нокаут надев еще плюс ко всему на перепаяные бэцэшки термоусадку
  10. #289
    Вот глазастый !!!
    Сделаем!
  11. #290
    Что-то всё заглохло и бурьяном поросло...
    Никто не хвастается звуком сделанного усилка WP2k6 v.1.10.
    Или настолько звук плох, что хвалиться нечем?
  12. #291
    Мск
    у всех в процессе
    http://sibaudio.ru/picture/WP2009/sibaudio_b2.jpg
  13. #292
    Зарегистрировался
    Я только вчера вечером забрал радиаторы из чипдипа, в выходные на работе посверлю и на след.неделе планирую запустить.
    Создалось вечатление, что входную контактную линеечку Миша делал подо все, что угодно, кроме ICEL 2,2uF. Как его туда можно впихнуть? Места явно не хватает...
  14. #293
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Улыбка Re: Собираем ВП2006
    Я радиаторы послезавтра заберу.
    А кондер у меня точно по центру стоит. Просто сделал 3 перемычки из откушенных от кондеров выводов.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  15. #294
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, где ж твоя смекалка? У меня туда аж 4,7мкФ ICEL влез (плюс пара перемычек и тоже все по центру стоит).
    З.Ы. Я только что придумал как уменьшить паразитную индуктивность от выводов конденсатора: в плате задать контур для фрезы, чтобы вырезать место в плате под цилиндр конденсатора, утопить его как бы вниз и тогда выводы будут располагаться на уровне дорожек
    Это к рассуждениям о том, что ОУ в кроватку ставить вредно
  16. #295
    Зарегистрировался
    Миш, ответ с перемычками очевиден, я надеялся, что ты как-то все похитрее придумал.
    Как у нас дела с РГН и платами СС-ЗАС?
  17. #296
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    РГ и прочие я пока еще не собрал, тока к следующей неделе фото будут. Всех разом
  18. #297
    А что есть РГ ?
  19. #298
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Регулятор громкости (речь об аттенюаторе по схеме Никитина).
  20. #299
    Зарегистрировался
    Прикрутил к радиатору, запаял транзисторы. Подключил питание +-43В, при включении сразу просело до +-37В. На выходе постоянка +-0, ток покоя не настраивается. Миша, выложи модель в МС, пожалуйста, пройдусь по схеме.
ID:	46117   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #300
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А чему равен то хоть?
    Вот модель: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=19
    З.Ы. Возбуд наверное. Скопом посмотри че на выходе УНа и УТ творится (устраняется увеличением емкости конденсаторов C13 и C14). Хотя странно, что ток покоя не выставляется. В отключенном состоянии прозвони все транзисторы (ориентируясь на принципиальную схему), может где напутал с проводимостью.
