Страница 15 из 162 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #281
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Re: Бриг-001
    BigBrotherLt, насчёт ВЧ. Когда я был молодой, я обожал, чтобы ВЧ цыкали и свистели, мне это казалось очень круто. потом я вырос и узнал, что таких верхов в натуре не бывает. Ты уверен, что в РРР не задраны верха тембром? По сути вопроса, в тракте нет элементов, которые могут завалить верха. Кроме темброблока, разумеется. Попробуй обойти УС и УТ, подай сигнал напрямую на УМ, сзади под заглушкой есть разъём. Только надо предусмотреть средство для понижения громкости, например использовать в качестве регулятора входную часть радиотехники, или брать сигнал не с линейного выхода СД-плеера, а его гнезда для наушников.
    Потом попробуй то же самое с Радиотехникой. Можно подавать крест-накрест, так локализуешь, кто конкретно завышает или занижает ВЧ.
  3. #282
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    Круто! Re: Бриг-001
    В том то и дело, что заглушку я выкинул чуть ли не первым делом...
    Надо будет чтото "мудрить" с подключением в обход... Я согласен с твоим мнением насчет верхов, я и так на бриге их по полмой не выставляю, но в запасе хочется иметь верхов буквально до писка.
    Ну значет надо проверять. А с выхода наушников в CD звук отстой...
  4. #283
    Россия, г.Саров
    У кого какие соображения по поводу того, чем смазывать регуляторы, чтобы не трещали (вообщето у меня потрескиваний проктически нет, но когда крутиш побыстрее то появляются)? Уже давно голову ломаю над этим вопросом...
    А вообще я всётаки решился на биампинг. Пока думаю сделать так: бриговский пред, фильтр с частотой раздела 400Гц. (активный или пассивный ещё не решил), бриговский ум на сч-вч. НЧ канал пока незнаю на чём делать, ищу что нибудь мощой 50-100вт, качественное и несложное.
    Ещё есть идея подключить на выход не одну пару кт8101/8102 а 2 или 3 включенных параллельно, вот только крепить их на радиаторе непонятно как.
  5. #284
    Литва
    Re: Бриг-001
    А вот на это есть вопрос: может точно легче с нуля делать? Намудришь ты с этим креплением... А как выгледеть это будет ты подумал?
  6. #285
    Россия, г.Саров
    Это так просто для интереса. А выглядеть это будет .... лучше не думать.
  7. #286
    Эстония
    На какой заграничный аналог можно заменить КТ602 в УС? Есть ли критические кодеры подлежащие замене в УС и УТ? (я все про верхи подумываю...)
    Я VT7-VT12 на 2N5401,2N5551 или на MPSA42/92 .
  8. #287
    Литва
    А 602 там стоИт только из за напруги? Или там токи ходят? А если тот же BC546B поставить? Он 80В держит, а в усе столько не найдеш...
  9. #288
    Эстония
    Но 2N5551 лучше, после замены VT7-12 с/ш стал 4дб лучше.
  10. #289
    Литва
    Спасибо Юрка за совет. Обязательно попробую.
    Сейчас занят чуть другим делом. Да и плюс DVD купил, которыи "кушает" DivX и т.п.... Так вообще время уходит на просмотры... Тут и знакомого Радиотехника У-7111 ждет апгрейда...
  11. #290
    1. Кто нибудь переделывал выход на полевики? Скиньте плизз ссылочку, а то не найду никак.
    2. Зачем убирать корректирующую цепочку с ОУ (в смысле - для чего)? Я просто вставил AD744JN вместо КР574УД1А - все пучком играет.
  12. #291
    Эстония
    Если колонки 4 оома то апгрейд надо начинат с замена на 8.
  13. #292
    Эстония
    [QUOTE=fujkiller]1. Кто нибудь переделывал выход на полевики? QUOTE]
    А смысл то какои?
  14. #293
    Цитата Сообщение от Юрка
    А смысл то какои?
    1. Меньше искажений.
    2. Отсутствие явления вторичного теплового пробоя.
  15. #294
    Литва
    Re: Бриг-001
    Что ты имеешь в виду?
    Да нет, усил не мой и сильно я там не буду ковырятся... Заменю (добавлю) эл-ты в БП. Востановлю УМ (там есть в пару с 845/855 - 805 и 837 впаяны... ). Может проводку заменю, но мало вероятно, поскольку о замене раземов на "бананы" знакомый речи не вел... А тогда и толку замене нету...
    Кстати, оф топик: какой ток покоя выставлять У7111? И как его замерять? На самых конечных транзах?
  16. #295
    Эстония
    На эм. сопр. R39_46 я около 25мВ, плохой тепловой режим этого усилителя. На 7111 новую тему надо.
    Изв. я очень коротко, трудно писать по русский.
  17. #296
    Литва
    Юрка Глякни в приват...
  18. #297
    Таак, значит про полевики никто ничего не знает?
    Не верю! (почти по Станиславскому)
    Товарищи чатлане! Бооольшое ку всем!
    Ну обьясните пацаку, зачем снимать корректирующую цепочку, а?
    Может ее пересчитывать надо, а я вот так просто - взял и воткнул....
  19. #298
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А ХЗ. Может потому, что такая цепочка в новом ОУ есть внутри, либо она этому ОУ вообще не требуется. Надо смотреть даташит на конкретный операционник и ставить что написано.
  20. #299
    Канзас Сити
    Попробуйте такую доработку Брига-001 (первая схема с КТ808А на выходе)
    Корректор с4,с5 уменьшить до 120пф
    Согласующий усилитель т7,т8 КП303В, с24, с25 уменьшить до 27 пф
    Рег. тембра т2.т3 КП303в, с19,с20 уменьшить до 27 пф
    Усилитель мощности т1, т3 КП303е (пара), с2 до 120пф
    Желательно делать в указанном порядке и прослушивать после замены каждой детали сравнивая разницу в каналах
  21. #300
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Как-то не очень нравится идея прямых замен биполярных транзисторов на полевые. Сам посчитать не могу, забыл надёжно. Может кто из спецов прокомментирует.
