Страница 15 из 77 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    Давно не заходил
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #281
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    IZELBOR,
    попробуй с другого источника писать, скажем с сидишника.
    Тоже пробовал... примерно такая же картина.. Может со штатным импульсным источником питания проблема? Сегодня прислушался,что-то он несколько шумновато попискивает...У кого как,из владельцев 0404,отзовитесь?!
  3. #282
    Всё тихо, и в спектрах тоже всё ниже 100дб
  4. #283
    Давно не заходил
    mAxSpace,
    А блок питания тихо работает,или его слышно?
  5. #284
    Нижний Новгород
    Alex Korolev,
    У меня когда к уху подносишь еле слышно гудит, но я думаю это норма.
  6. #285
    Давно не заходил
    IZELBOR,
    Я уловил его шум наверно с полуметра,и это меня несколько напрягло..
  7. #286
    Неслышно, даже вблизи.
  8. #287
    Давно не заходил
    Во! Может здесь и кроется решение проблемы? Нужно попробовать запитаться от другого источника,желательно не импульсного. Только вот приборчик новый еще,месяц с хвостиком как приобрел,гарантия и все такое. Надо найти такой же разъем,как на родном БП и подключиться от чего-нибудь 5-ти вольтового,держащего ток не менее 1 ампера.
  9. #288
    Давно не заходил Аватар для Zaq
    Штекер очень распространненный, должен быть в любом радиомагазине.
    Опять же посомтри всякие Хабы, свичи, телефоны и прочую ерунду комьпютерную и домашнюю, наверняка найдешь, я вот он хабов два блока питания на 5А раздербанил рази проводов ))))
  10. #289
    Давно не заходил
    Zaq,
    Ударился в поиски))) О результате отпишусь.
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    В итоге нашел другой источник с нужным разъемом. Подключил...Ничего не изменилось.
    Справедливости ради не поленился подключить снова ESI Juli@. Помеха присутствует! Значит дело не именно в карте. Проблема скорее комплексная...
    Последний раз редактировалось Alex Korolev; 23.02.2010 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  11. #290
    Мда, если гаоантия действует бегом менять её.
  12. #291
    Давно не заходил
    Так выяснилось,что теперь и с другой картой помеха присутствует....
  13. #292
    Нижний Новгород
    Alex Korolev,
    Попробуй на другом компе.....у друзей на пример......может комп даёт помеху..?
  14. #293
    Давно не заходил
    Alex Korolev,
    Ну да,остается третий комп попробовать.. На своих стационаре и ноуте один результат...
  15. #294
    Похоже у вас рядом, возможно за стеной у соседей источник ВЧ излучения, если всё это барахло перенести, скажем на противоположную сторну комнаты ???
  16. #295
    Нижний Новгород
    Вопрос возникает- что это за помеха у соседей может быть...?- 10 микроволновок одновременно включают..?)))))
    Это точно звуковуха, точно точно, а не усилок?....впрочем вы писали что и с наушников та же история.....
    Попробовать ноут в другую комноту перенести и попробовать...?
  17. #296
    Давно не заходил
    Буду еще играться с размещением-перемещением-заземлением.
  18. #297
    А кто подскажет как и где частоту дискретизации АЦП и ЦАП принудительно повысить? У меня в настройках звуковухи это окошко неактивно
  19. #298
    Давно не заходил
    Пенза
    Zaq, попробуй питанием щелкнуть и еще раз попробовать переключить, такое бывает когда активно приложение, выводящее звук.
    У меня обнаружился неприятный момент. Без входного сигнала ОУ ad8066 во входном тракте возбуждаются. Дополнительным шунтированим питания победить не удалось, уже думаю о замене на что-нибудь менее скоростное, ad823, например.
  20. #299
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    Zaq,
    А если сделать затычки КЗ или резистор между сигнал\земля?
    Ты для измерений его поменял или для оцифровки?
  21. #300
    Давно не заходил
    Alex Korolev,
    в питании есть мощные импульсники или мусорщики
    начните с того, что извлеките из всех розеток в доме все "фильтры", так называемые удлиннители с неоновой лампой, и, самое страшное, пилоты.
    найдите простой - любого качества - удлиннитель БЕЗ защиты и БЕЗ ламп. самый примитивный.
    выключите из сети всю импульсную бытовую технику
    все пройдет.
    и еще: замененный БП карты - точно трансформаторный, не импульсный?
