Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #281
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Чтобы снять верхнюю крышку "Корвета", надо пооткручивать винтики снизу: по бокам (6 штук) и 2 светленьких у "морды". Также откручиваем задние винты (4 шт). Крышка при разборке сдвигается горизонтально вперед, поэтому снимаем ручку регулятора громкости и затем аккуратно саму крышку.
  3. #282
    Астрахань
    Спасибо, будем пробовать!
  4. #283
    Здравствуйте пытаюсь после ремонта "специалиста" реанимировать УМ (был хрип), сейчас уходит в защиту, на выходе с УМ -20в значение плавает.
    В наличие только мультиметр DT-830B . VT 17 возможно подпален, при установке на живой по звуку нечего не заметно.
    Подскажите где может быть проблема в усилителе (100у - 068с).
  5. #284
    Алтайский край г. Барнаул
    Проблема то может быть везде, для начала промерить режим каждого транзистора, если напряжение между эмиттером и базой меньше или больше 0,5-0,8 вольт, там и искать почему. И транзисторы из нерабочего канала не нужно ставить в рабочий.
  6. #285
    - сам спросил и сам же себе ответил - в усилителе!
    - так калькулятор показал или звезды стали?
    - так ты сам такой же "специалист - зачем ломаешь довольно сложный усилитель? Тебе нужно обратиться к настоящему специалисту, которы емеет более чем мультиметр DT-830B, а как минимум генератор, осциллограф и ЗНАНИЯ, которых у тебя просто нет и в одном посте на форуме они не приобретаются.
  7. #286
    Услуги специалиста + цена деталей = рабочему усилителю.
  8. #287
    Тогда режимы транзисторов, -20V на выходе не такая уж великая неисправность.
  9. #288
    Спасибо, сейчас времени на усилитель пока нет,да и конденсаторы на 10000мк пока в пути.
    Я Рубцовский, привет нашей столице.
  10. #289
    Привет землякам!
  11. #290
    - бред, в противном случае: шалоблудливые ручонки + глубокие "знания" = ведро спаленных выходников + помойка. Вывод - гуманнее и дешевле - просто отнести на свалку.
  12. #291
    Можно подстраховаться, лампочку ватт на 100 в первичку и не одного выходника не спалишь.
  13. #292
    Астрахань
    "Аудио-видео" в своем репертуаре!!! Ни одного дельного совета, одна философия!
    "Аудио-видео", уже все давно поняли, что нужно нести вам в ремонт всю технику, и нести вам бабло за это! Я только одного не пойму, зачем вы влазиете во все темы и пишите везде одно и тоже?
  14. #293
    Чтобы заработать очки и стать великим "ГУРУ". Не все рождаются с паяльником в руке и с 830-ым в другой. Может хватит "ЗА"ЧАРС"ИВАТЬ" ветки?
  15. #294
    На одном из популярных проф-форумах в таких случаях говорят - цитирую: "...как же любит ламерье дружить против кого-то в порыве урвать побольше халявы..."
  16. #295
    И снова здравствуйте. Конденсаторы поменял. По совету Audio-Video, нашёл спеца, похожего на выше указанного. Обещал всё сделать с профилактикой и отстройкой, долго кормил завтраками,
    через 2 месяца вроде сделал. Я сам забрал, привёз домой, включил. Разницы что отдал, что забрал не заметил, индикатор, зашита, перегрузка красные. Выключил, открыл, результат осмотров CН F1, F2 сгоревшие. УМ VT16, VT17 заменены на MJ15025, MJ15024G, VT20 пробит, VT21 при смерти.
    Возник вопрос, стоит ли менять родные на Китайский аналог?
  17. #296
    Привет землякам! Отправь Рубцовским автобусом в Барнаул, я заберу на вокзале и сделаю.
  18. #297
    Привет! тел. написал в личьку.
  19. #298
    Доброго дня!
    Вчера достал с пыльной полки Корвет 50у-068с (тема хоть и 100у) не совсем понял чем они отличаются!Подключил... левый канал (оба) сдохли..один из подканалов еле еле играет второй вовсе молчит!
    Сам ремонтировать не буду...познаний ноль! Ищу толкового МАСТЕРА из Москвы! По адекватным ценам!
    Буду благодарен если кто посоветует МАСТЕРА! Нести тем кто в них не шарит аля на попробовать желания нету! Точно угробят окончательно!
    Заранее спасибо большое и низкий поклон!
  20. #299
    Цитата Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
    Это я сам рисовал.
    У меня Корвет 068СМ, и схема мощников не такая, как у 068С. Слаботочку и питание не разрисовывал.
    Приветствую!
    Мне как раз нужна схема Корвет 100У 068СМ. Можете помочь?
  21. #300
    "...нужна схема Корвет 100У 068СМ..." - в Гугле доступны все три варианта оконечников
