Страница 15 из 83 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    vizzy, что-то я не пойму как ты смог использовать второй слой полностью под землю. Ведь для конденсаторов на земляной поверхности надо зенковать отверстия. Может ты как-то хитро кондеры впаиваешь или просто печатка не закончена ???
  3. #282
    Piter
    По умолчанию
    Inves,
    Я тоже думаю, что максимальная. По аналогии и у AD1865 должно быть так. Но ведь в даташите черным по белому написано, что она минимальная.
    Они чего даташит с бадуна писали?
    Compos
    А я думаю, чтоб тебя никто не мучал, надо сий момент у Dark Abbat-a спросить.
    Еще раз цитирую даташит:
    The minimum clock rate of the AD1865 is at least 13.5 MHz.
    This clock rate allows data transfer rates of 2?, 4?, 8? and
    16 ? FS (where FS equals 44.1 kHz).
    Как это понимать?
    Добавлено Пт 20 Авг, 2004 17:56:
    Хотел, выяснить один интересный вопрос.
    Если питание ЦАПа и всех оперов только 5в
    То нужно, применять низковольтные оперы. Это понятно.
    Но они плохо уживаются с высокоуровневым сигналом с ЦАПа - верно?
    Есть ли способ уровень этого сигнала понизить?
    Ну и пусть он не будет соответствовать стандарту CD. Будет поменьше. Я в принципе спрашиваю. Возможно ли будет качественное воспроизведение при питании только от +-5В?
  4. #283
    Иваново
    По умолчанию
    Я думаю, эти минимальная максимальная частота(извиняюсь за такие выражения ) То есть, на этой частоте ЦАП стопудово работать будет.
    Так и буду зенковать! Там переходы-то в стороне сделаны.
  5. #284
    По умолчанию
    The minimum clock rate of the AD1865 is at least 13.5 MHz. This clock rate allows data transfer rates of 2?, 4?, 8? and 16 ? FS (where FS equals 44.1 kHz).
    Там ниже нарисованы тайминги. Советую их внимательно изучить и все будет ясно
    В связи с переводом на другую работу скорее всего буду в оффлайне около месяца. Хорошего вам звука!!!
    Dark Abbat
  6. #285
    По умолчанию
    vizzy, Если другая сторона платы - земля, то ничего страшного нет.
  7. #286
    По умолчанию
    Гость/Dark Abbat, э... :?
  8. #287
    Иваново
    По умолчанию
    Успокоили, спасибо!
  9. #288
    По умолчанию
    [off:43c896074d]Пароль не помню, последние мегабайты халявного траффика просиживаю [/off:43c896074d]
  10. #289
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Guest Dark Abbat
    Ты... это... забегай!
  11. #290
    По умолчанию
    ZugDuk
    The minimum clock rate of the AD1865 is at least 13.5 MHz, это опечатка. Читать вместо minimum - maximum. Это частота максимального битклока.
    Это значит, что этот битклок при можно использовать вплоть до 16X передискретизации (для 44кГц) - то есть с такой скоростью можно загружать данные в ЦАП. На выход отсчеты он выдает по спаду LE.
    Грубо прикидываем, для 18 бит слова и 16X получаем 44.1*16*18= 12.7MГц.
    Для 8X он соответственно будет в два раза ниже, но это только в том случае, если фильтр выдает на выход 18 битклоков на один отсчет. Обычно же на выходе фильтра либо 24 битклока на такт, либо 32, данные идут только по последним 18 (20, 24 -в зависимости от требуемой разрядности) и сдвинуты вправо). Еще вариант (в SM), -BURST MODE -разорванный такт, битклок выдается только в тех промежутках, когда выводятся данные.
    Для 1x и 18 бит, этот clock rate может быть вообще всего 793КГц.
    В реале, при 1x для 1865 и при использовании например СS8412 (а она поддерживает 18бит выход, в отличии от DIR17XX) и простой схемки разделения потоков, как на Зеуслабе битклок =2.88...MГц
    Kompros, не надо ничего удваивать. Узнал, где MSB/LSB?
    Два самых простых выхода
    1 -заюзать спдиф - точно никаких проблем с форматами не будет.
    2 - сменить источник.
    vizzy, у меня разъем аналогового выхода ЦАПа оказывается в кольце дорожек питания дифференциальных усилителей и операционника на выходе Фигня, не страшно. Во первых дифам пофиг внешние наводки - на то и дифы, да и откуда там наводки - этож стабилизированное питание, и ток там постоянный, потому как все опера в классе А.
    Кстати, если не нужен балансный линейный выход, третий опер можно смело выкинуть - на диф-ампе - I/U, а далее классический фильтр-сумматор на одном классическом ОУ. Буфер за ним - не нужен. А чем короче путь - тем ближе к конечной цели
  12. #291
    По умолчанию
    А существуют ли счетверенные (мост) диоды Шоттки или ультрафасты? В корпусе наподобие СИП (4 вывода в один ряд) ?
  13. #292
    По умолчанию
    Ищи L6210 от SGS Thomson. В сборке по два моста, (50В 4А).
  14. #293
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь
    Да, я понял, о чем сразу и доложил.
    Узнал, где MSB/LSB?
    Пока нет.
    Сегодня буду опыты ставить - может чего и выяснится.
    Правда двухлучевика так и нет.
    Это будет реализовано, но когда-нибудь потом.
    сменить источник
    Недождетесь!
    Впрочем, другой источник есть, но я хочу именно этот замучать.
  15. #294
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь,
    Ну спасибо тебе за помощь
    это опечатка
    Я же говорил, что даташит с бодуна писали.
    Ты уверен, что не по первым?
    Т.е. если у нас только 18 бит, а в 1865 обязательно нужно грузить 24, (например нет возможности менять битклок), то полезными из этих 24 должны быть именно последние 18, а первые 8 либо нули, либо случайные значения?
    Блин, а я думал, что данные должны быть в первых 18.
  16. #295
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Попробовал сегодня еще один вариант подключения - с поканальным прерыванием BCK.
    На вход воткнул 86ую (чтобы инвертить все) и далее 00 (нольвторой под руками не оказалось).
    Результат аналогичный - т.е. )|(
    Хотя, звуки были несколько другие, нежели при варианте с регистрами - игравшую музыку напоминали еще меньше.
    Звуки напомнили прокручивание пленки в обратном направлении, только надо учесть, что в данном случае задом-наперед играют мелкие кусочки.
    Спохватившись, наскоро нащелкал осциллограмм (см. аттач).
    Если я правильно тебя понял и верно расшифровал картинку на осце, то у Тошки все-таки MSB FIRST.
    Но тогда вааще нифига не понятно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 02:14.
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию
    Kompros, ты вообще с каких ног какие сигналы у асусовской тоши дергаешь ??? перечисли плииз
  18. #297
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ditter
    100 - LRCK
    2 - BCK
    3 - AOUT
    Только я не в ноги тычусь, а с обратной стороны платы - там контрольные точки есть, так я с ними дружить пытаюсь.
    Чего-то не так?
  19. #298
    Иваново
    По умолчанию
    Дело в том, что балансный выход как раз нужен Небалансный - как опция.
  20. #299
    По умолчанию
    Новости от Dark Abbat (из переписки):
    На данный момент плата DAC5v5 практически полностью отлажена, исключая тримминг и прочие мелочи, на очереди нормальный источник питания и тактовый генератор. С корпусом возникает задержка, поскольку его разработчик слег в больницу с приступом мочекаменной болезни. В любом случае на Росхаенд я уже не успею , ну да и хрен с ним. Написал программу индикации асинхронного режима для ПЛИСки, в симуляции вроде работает. Саму индикацию в принципе можно повесить на неиспользуемые ноги выбора режима ПЛИСки (Mode 4, Mode5), законфигурировав их как выхода. Выбор входов- на хрен, будет стоять тумблер на 3 позиции. С DAC6 обламывается, т.к уволился с работы, зае#али меня эти кАзлы, и , соответственно, лишился доступа к отладочным средствам. А работать с FPGA-шками без борды- героический идиотизм. i-linkом пока не занимался, нет времени, надвигается крупный калым.
    Кочкуров М.М. 22.08.04
  21. #300
    По умолчанию
    Kompros, судя по первой фотке, типичный MSB First. Т.е все должно пахать. На второй, я так понял, сигнал максимального уровня?
    Ищи двухлучевик, и смотри, чего там с битклоком относительно данных, и чего с LRCK относительно данных.
    И вот еще что.
    Попробуй еще LRCK подвигать регистром или триггером вперед/назад (сдвиг должен быть на один такт ВСK - то бишь синхронизируй его BCK).
