При каком токе правильнее производить замеры?
Наверное для динамиков разной мощности он будет разным.
Как определить?
Есть какие-нибудь стандарты?
Как определить?
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Чаще всего пользуюсь ЛспЛабом, а там можно выбрать из нескольких вариантов: белый шум, розовый, свип-тон, "спайк". Потому и решил промерить всеми этими сигналами.
Обычно применяю розовый шум и метод постоянства напряжения, и контролирую его вольтметром В3-38. В данном случае погрешность измерения напряжения из-за формы сигнала особого значения не имеет.
При использовании метода постоянства напряжения, например, тех же 2 Вольт белого шума, суммарный ток будет порядка 500 мА, так же, как и на розовом, только спектральное распределение будет другим.
Наверное, белый шум - не самый хороший выбор для измерения параметров Т-С, потому как спектральная плотность сигнала на НЧ минимальна.
Лучше либо розовый, либо свип-тон (синус). Но в случае свип-тона очень желательно избавиться от отражений в помещении, а это не всегда возможно.
Я предлагал желающим померить Кг динамика на самых НЧ. Там сразу становится видно сильное воздействие отражений на измерения. Значение Кг в процессе измерений не стоит на месте, а всё время "плавает". На экране двухлучевого осциллографа отлично видно, как "плавает" сигнал, принятый с микрофона. А можно ещё побаловаться, открыая/закрывая дверь в комнату - тоже имеет эффект.
Метода - с помощью "Спектралаба" в реальном времени. На один канал подаём тестовый сигнал, на другой - с микрофона. Осциллограф использовал ЛспЛаб*овский.
Тестовый сигнал стоит, как влитой, а синусоида с микрофона в небольших пределах периодически (у меня с частотой около 1,5 Гц) плавает вправо-влево. Да и на слух чётко заметно "биение".
Мерил на 30 Гц, вблизи частоты резонанса. Fs = 29,7 Hz. Пост №89, страница 5.
Так я и говорю о том, что измерять Т-С синусом в комнате можно, "если осторожно".
С шумовым сигналом таких проблем не возникает.
А самому попробовать не хочется, чтобы точно узнать?
Я попробовал, потому и говорю. Можно это принимать во внимание, а можно игнорировать. Дело хозяйское.
Если мерить, скажем, ЛспЛаб*ом и применять свип-тон, то на кривой импеданса нередко присутствуют "зубцы" - это влияние отражений. Часто при этом бывает, что и "горб" несимметричен или испорчен "зубцами". Потому я за шумовой сигнал.
Вранье, нигде прямо не написано что он это считает правильным. К тому же с учетом того что мерить на малых токах гораздо удобнее, почему и Тиль, и Смол на них не меряют.
Ваш перевод с некоторым перевиранием смысла и приписывание Смолу выводов которые он не делал, говорят сами за себя. У меня нет желания продолжать дисскуссию постоянно ловя вас на подтасовках, мне это не интересно, поэтому от дальнейшей дисскуссии со ссылками на ваши переводы чего бы то не было, мне придется по возможности воздерживаться, уж извините.
Yauhen мне кажется что для практических целей все равно какой сигнал, хотя, розовый шум или MLS будут несколько ближе к реальности, по причине более близкого к музыкальному, спектра. Во всяком случае до тех пор пока ток вдуваемый в драйвер ток будет близок к тому среднему току из рабочего диапазона головы.
Другой вопрос, а как долго держать тестовый сигнал? ведь разогрев катушки сушествует в реальных условиях, и уже на средней громкости катушка разогревается до 40-50C°, параметры плывут хотя и не значительно, или для домашних голов не стоит обращать на это внимания. Для автосабов и pro голов которые не эксплуатируются на малых сигналах и у которых катушку жарит до 100-150C°, совсем другая история, возможно стоит разогревать (в прямом смысле) голову перед измерениями, ведь элементы подвесов тоже размягчяются при высокой температуре, а задние камеры PRO рупоров, без особых проблем достигают 60-80C°. Если брать в расчет оформление, то по моему к примеру для ЗЯ болтанка параметров ТС в пределах 10%-15% вообще практически будет иметь мало значения, кроме может быть каких либо граничных случаев, к тому же отчасти может быть скомпенсирована заполнением. Для ФИ и бандпасов ситуация более критична.
Именно,MLSSA это акроним к *Maximum Length Sequence system analyser*
