Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
ZugDuk, у виф NE пропитки минимум, почти нету
диффузоры по прочности у них с запасомЭто обычно ухудшает прочность диффузора.
О новых вифах - прогнали восьмерку через клиппель, оказалось на заводике чуточку ошиблись, на 2.5мм, на обеих динамиках.
Хвостик симметрии BL получился примерно сопоставим с настроением после покупки
Скрытый текст
Thanks to Charles for lending me the driver to test. He actually leant me two of them so I could check consistency. Both drivers measured roughly the same...
Driver:
Vifa NE225W-04 8" Subwoofer
Vifa NE225W-04 8" Subwoofer 264-1104
Full report attached via PDF.
Pictures:
(Stock):
T/S and Impedance:
- Re = 3.1334 ohms
- Fs = 41.6843 Hz
- Zmax = 35.5843 ohms
- Qes = 0.4752
- Qms = 4.9217
- Qts = 0.4334
- Le = 0.3102 mH (at 1 kHz)
- Diam = 167.6400 mm ( 6.6000 in )
- Sd =22072.1774 mm^2( 34.2119 in^2)
- Vas = 24.2015 L ( 0.8547 ft^3)
- BL = 8.4847 N/A
- Mms = 41.6878 g
- Cms = 349.6936 uM/N
- Kms = 2859.6460 N/M
- Rms = 2.2184 R mechanical
- Efficiency = 0.3466 %
- Sensitivity= 87.4161 dB @1W/1m
- Sensitivity= 91.4869 dB @2.83Vrms/1m
Klippel Distortion Parameters:
- X Bl @ Bl min=82% 3.8 mm
- X C @ C min=75% 2.1 mm
Sample Klippel Data:
http://www.diymobileaudio.com/forum/...t-results.html
Попросит пароль.
Логин: bugmenot
Пассворд: bugmenot123
Там на форуме имеется следующее: + еще видел где-то Faital Pro 4" (>> http://www.mediafire.com/?k8k6k7oqjphkqii ).
Скрытый текст
Scanspeak Illuminator18wu/4741t00 Klippel Test Data ( 1 2 3)
Dyn Esotar2 430 Midrange Klippel Testing ( 1 2)
Tanb Band W6-1721 Underhung Woofer Klippel Results
Scanspeak 18w/4434g00 Klippel Results
ARC Audio Black Series 4.0 Midrange Klippel Results
ARC Audio Black 6.0 Midwoofer Klippel Results
Acoustic Elegance TD6H-8 ( 1 2)
Vifa NE225W-04 Klippel Test Results
Bose OEM 10" Subwoofer
SB Acoustics SW26DAC76-4 Shallow Subwoofer Klippel Test
Klippel Fun: Honda Civic OEM 6.5" Driver Tested
Exodus Anarchy Klippel Data
SB Acoustics 17NRXC35-4 Klippel Data
Scanspeak Illuminator Midrange 12mu/4731t00 Klippel Data
Scanspeak 12m/4631g
Pioneer TS-C720PRS
Creativesound FR125s
Sundown SA-12 Klippel Test
CSS SDX7
Dayton RS100-8
Cadence CWM-6KIT Midwoofer Klippel Results
Peerless HDS 8" Nomex 830869
JL Audio 12w6v2 ( 1 2 3 ... Last Page)
Aurum Cantus AC-165
Parts Express Dayton ND90-4
Klippel: Hybrid Audio L4
Dayton RSS265HO-4
Peerless 830877: XXLS 12" Car Tailored Subwoofer
Boston SPG-555 ( 1 2)
JBL w10gti & w15gtimk2 ( 1 2 3 ... Last Page)
Acoustic Elegance iB12-8 ( 1 2 3)
Image Dynamics: iDQ 10 D4 v.3
Hertz mille component set ( 1 2 3)
Peerless XXLS 12" 830845
Ultra LV-10 ( 1 2 3 ... Last Page)
Scan-speak 18s/4531g02 ( 1 2 3)
Dayton Reference rs52 dome mid ( 1 2 3)
Legatia 3"
BC 8NDl51-8 8" ( 1 2)
Pioneer PRS 4" mid ( 1 2 3 ... Last Page)
CSS Trio 8" Driver ( 1 2)
Ultra LV 10 Subwoofer
Phoenix Gold RSD6.5 component woofer
Audiotechnology Cquenze 8"
Ascendant Audio Poly 6.5" mid ( 1 2)
Eclipse LMT sw8200
Peerless 830491 8" XlS/HDS ( 1 2)
Several Scan-Speak mid reviews
Scan-Speak d3004-6600
ED 12av2 ( 1 2)
Rainbow Platinum, Alpine F#1, Peerless Exclusive 830883 7"
Adire Audio Extremis 6.8
Vifa MA26WR09-04 10”
SS Icon 12D2 ( 1 2)
Aura Sound ns12-794-4a 12" sub
Seas Lotus rw220 reference 8" ( 1 2)
Seas W18E001 Excel
Vifa "Trius" 3" midrange
Seas Lotus RM 110 magnesium cone reference 4"
Seas Lotus RM 120 reference paper cone 4"
Seas Nextel cone w12cy003 4"
Rainbow profi paper 4"
MB Quart QSD-210 4"
Peerless 5.5" Exclusive 830882[свернуть]
Music is art. Audio is engineering.
А вот это
Vifa NE149W-08 5-1/4" Fiber Cone Woofer Speaker 4 Ohm $115.21
http://www.parts-express.com/pe/show...umber=264-1132
http://www.tymphany.com/files/NE149W-04%20Rev2_0.pdf
и это
14 NE 240/4
http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/...B14NE240-4.pdf
похоже, что один и тот же динамик ?
$115.21 нормальная цена, жаль только 8 ом нет
Kinit, по вифам есть отдельная ветка
https://forum.vegalab.ru/showthread....у-динамиков-NE
Собираю комплект на минимониторы, динамики уже пришли, теперь озабочен покупкой фазоинверторов. Не думал что будет так туго с выбором в своей округе, вот и не заказал сразу, а теперь поздно. Собственно вопрос, нашёл вот такие трубки внутренним диаметром 50мм: http://carsound.com.ua/ru/dietz/23526/ , 4мм больше диаметр это критично? Если не такой диаметр как в оригинале лучше больше или меньше, длину менять нужно? Так как пластиковых труб с нужным внутренним диаметром не видел думаю купить 3 штуки и один распилить и нарастить два других до нужной длины.
Больше - лучше. Но длину нужно увеличивать для той же настройки.
В оригинале - Длина ФИ 178мм. Внутренний диаметр 46мм.
И, судя по чертежу - в корпус оригинального размера более длинная труба просто физически не влезет.
Вы можете вставить в ваши http://carsound.com.ua/ru/dietz/23526/ отрезки канализационной трубы - там наружный как раз 50 и внутренний 46.
Последний раз редактировалось Bladerunner; 03.06.2012 в 15:47.
Ну глубину можно увеличить, тем более что вчера посчитал объем, выходит 8,7 литра без учёта динамиков и фильтров. Поэтому думаю что пару сантиметров добавить можно безболезненно. Корпуса пока только готовлюсь заказывать (воспользовавшись бесценным советом Георгия делать это когда всё остальное уже есть ). Кстати на чертеже непонятна толщина передней панели, получается 25мм (20+5 на виде Б-Б), а везде пишут 20.
Толщина передней панели 25мм, показана на двух видах, что по госту неверно
Георгий Крылов
Кто-то знает где можно найти формулу которая учитывает близость внутреннего конца трубы фазоинвертора к стенке ящика при расчёте частоты резонанса? Или это только опытным путём вычисляется?
UPD:
Сам же и отвечу: http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
Последний раз редактировалось cherick; 04.06.2012 в 11:35.
Ничего не читай, закладывай расчетную длину, и по импедансу потом проверь и обрежь. Геометрия ящика влияет сильно и проще опытным путем. Если порт щелевой, то делай наоборот короче этак на 30%-40% и потом удлиняй вклеивая рейки. У меня всегда получалось короче, ни разу не совпало. Минимум укорачивал на 20%, максимум, один раз, почти на половину.
Смело! Вообще никак не заметишь.
Сергей.
Решил делать фазоинвертор в виде канализационной трубы и сверху накладку из дерева в виде разрезанного кольца,
Никаких ведь засад меня не ждёт?
Радиус r имеет значение или чисто эстетически выбирать посоветуете? Думаю около 5-7мм делать.
Ещё вопрос, мне тут предлагают сделать качественно корпус, сразу в шпоне, но реально ли оклеить корпус вибропоглотителем если он уже собран? Особенно волнует место возле твиттера, кто-то реально пробовал? В отверстие твитера моя рука точно не пролезет, разве что через верх пробовать
Ещё вопросик знающим, какие допуски по ёмкости для конденсаторов в фильтре достаточные. 10%, 5%, или ещё меньше? Думаю, а не поставить ли что-то более-менее приличное в фильтры, типа Wima MKP10.... Только смущает допуск там +-10%...
Нормальные кондёры, уже полгода их слушаю - лучше чем белые мундорфы.
Лучше, если разница в паре (по каналам) будет не более 2...3%. Отклонение от расчётного номинала можно и 5%.
Если буржуйские кондёры с одной партии, то пара обычно подбирается легко. Отклонение от номинала в партии может быть и 8%, но обычно в одну сторону и разброс по номиналам между экземплярами не велик.
А корпус можно и не обклеивать вибропоглотителем. Надо сразу в шпоне. Только работать с этим корпусом надо аккуратно.
Георгий Крылов
Ну у меня есть желание сделать максимально приближённо к оригиналу, Бимаст уже куплен, так что буду осваивать профессию гинеколога
тогда учтите. что клеить надо только на большие свободные поверхности, там где фильтр крепится не нужно. На дно тоже не обязательно.
От углов отступить 1-2см. Распорки и перегородки не нужно обклеивть. Переднюю стенку не нужно.
Георгий Крылов
