Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #281
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Вход ОУ по напряжению, без резистора на инвертирующем входе?
    Я подумал что резистором Rin в таком случае служит тот что внутри ЦАП микры.
    Какие недостатки у такого варианта токового выхода ? Как думаете, LT1364 туда подойдут ?
  3. #282
    Т.е. с ЦАПа выходит ток - ЧТД.
    Тем, что один из двух дифференциальных выходов работает по току, а второй - по напряжению.
    А не жалко?
  4. #283
    А не жалко?
    Плата в остальном хорошая и вроде грамотно сделана, а ОУ получается критичным узлом по звуку. Просто я читал что LT1364 больше на выход подходят а не в i/v, но уже поздно, уже купил их. А сколько обычно ставят номиналы резистора ОС и кондера для типичного выхода ток-напряжение для 9038pro ?
  5. #284
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Вопрос по выходу 1792(94,96).Модулятору не поплохеет, если использовать его в нессеметричном включении -одну половинку через резистор на землю, а вторая в воздухе или прямо на землю?
  6. #285
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    или прямо на землю?
    Тоже через резистор пусти, жалко что ли резистор.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Скажите, а какая выходная ёмкость у PCM1794a?
  8. #287
    Ru
    shkal, "ёмкостеметром" померьте у выключенной, если даташит скрывает. Ставлю на 7 пФ (3...30).
  9. #288
    Москва, Russia
    смешное
