Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 291 из 291
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #281
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    Пришли детальки, опробовал. Засвет конечно меньше и качество зеркала на уровне, по приколу попробовал изобразить это с фонариком, для фотки.
    Но достаточно было взять заказанную диафрагму(деталь) и изобразить подобие полевой диафрагмы. Эффект не просто вау, это сразу другая галактика! Физика как всегда победила. Надо делать свет здорового человека, как положено, со всей оптикой, без вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Не оценил Вами любимую, видать не адаптирована под 10ку..?!, буду разбираться со 2хх версией!
    Моя древняя без проблем работает на w7 с 4к монитором, до того жила под ХП. У более свежих на 4к разваливался интерфейс, а никаких ценных фич не обнаружено. 2.0 мне не зашла, сходу интересного не обнаружено, кроме поддержки сетевых камер. Крупные элементы и мешок языков мне не надо. Зато управление камерами как-то упростили. Версии до 1.2 (если кто выкопает) ставить не надо, там были разные неудобства и иногда глюки.
    ---------- Сообщение добавлено 20.07.2024 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07.2024 в 23:04 ----------
    Разобрал осветитель, три винта всего, один под оригинальной наклейкой. Оптика внутри есть, не разбирал. Никаких драйверов нет, провода идут прямо на светодиод, как и предполагалось по обмерам. Пайка оригинальная, до того во внутрь никто не лазал.
    WBR, Michael.
  2. #282
    мой LED не удалось разобрать, хотя там резьба, но закручена с клеем. То же самое с трубкой, очень тяжко выкручиваются мизерные винтики из неё, у одного сорвал крест, так и не сумев разобрать. Заметил, что на входе под coax-LED стоит линза и вообще, этот отвод от основной трубы, длиннее самого LED.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    И ещё одна мысль, похоже, что для наблюдения силикона, лучше если WD будет сравнительно большим. Да, это пагубно для огромных увеличений, тепловые колебания воздуха так же неблагоприятны, как и для телескопов-биноклей, но для силикона надо всего 100-500х, а DOF при большем WD будет существенно шире. DOF шире = больше слоёв чипа мы увидим в резкости.
  3. #283
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Только начал изучение, "разваливания интерфейса" не наблюдал, но вер. 2.0 удалил и установил 1.4 - против неё ничего плохого?!
    Вопрос: версия 1.2 с "микроскопическим" шрифтом, реально удобно в ней работать?! Мой монитор тоже 4К (27").
ID:	457902   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей
  4. #284
    Весь старый софт из коробки с "микроскопическим шрифтом", просто он создавался под мониторы с 96 DPI. Это не повод от него отказаться. Настройка винды под мониторы с большим DPI это отдельная статья, после этого шрифты не микроскопические. W7 настроить проще, чем W10, в последней основная сложность - убрать ненавистное мыло из шрифтов.
    Рассматривал подробно внутренности одного древнего(старше меня лет на дцать) металлографического микроскопа исследовательского класса. В тракте осветителя сделан даже ИК фильтр, из емкости с жидкостью, жидкость поглощала ИК.
    На неработоспособной трубе там абсолютный примитив, перед зеркалом, вплотную к концу LED, стоит матовое стекло. Сам LED тоже оканчивается матовым стеклом. И на этом всё, никаких линз. Ну разве что между зеркалом и оптикой объектива выполнено что-то типа недобленды-недодиафрагмы, примитивной насколько смогли.
    WBR, Michael.
  5. #285
    Openreel, ну хорошо, с коаксиальной подсветкой и объективом у вашей 2х трубки не сложилось, но как она в качестве оптики для С-маунт камеры вообще? Они же обещали низкие искажения, цена бросовая, может в этом плане сгодится? А то я смотрю, люди из фотоувеличителей старинных мастырят себе такое, а тут 3коп и наверняка в 10х раз лучше, да и компактнее. Тем же страждущим фоткать иглы, наверняка отлично?
    PS: игла с моей трубки, без какой-либо обработки и кропа, просто сохранил джейпег с камеры. Вроде не хуже никона.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.07.2024 в 13:38.
  6. #286
    Магнитогорск
    Фотки смартфоном можно и повеселее ))) получить,
    а то уж как-то уныло, что у меня, что у Вас получается
    Вот найденные в инете:
    Эти сделаны прищепкой на смарт 60х
    Эти некой "приблудой на айфон" (не уточняется, фото древние 2003 г.)
Название:	Приблуда на Iphone.jpg
    Эти фото вот этим USB микроскопом 500х
    А это фото сделано USB микроскопом 400х
    С уважением, Андрей
  7. #287
    мы с вами как-то иначе понимаем качество картинки, вот, смотрите, я вывел два лучших ваших примера и свой на кроп 100% в один размер кадра под ваши 1280рх, что бы сравнивать корректно. У ваших в разы больше увеличение(микроскоп 400х и 500х), но качество просто муть и каша, даже при полном отсутствии дополнительного шарпинга на моей картинке, она в разы детальнее. Второй аспект, это освещение, у меня здесь только кольцо осветитель от стерео никона. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #288
    Магнитогорск
    IVX, Иван, да привёл примеры "дешево и сердито" )) в дополнении к Вашему фото!
    Особо впечатлили сделанные айфоном с некой "приблудой", отчётливо видна заточка!
    У меня-то не получается ту самую заточку увидеть и определить... ((
    С уважением, Андрей
  9. #289
    Я раньше не пробовал, в таком аспекте она мне не интересна. Готовой стойки под нее нет, снял зеркало, прикрутил туда кусок черной пластмассы. Для теста собрал на столе как получилось, без фанатизма.
    В целом работает, главные проблемы от кривости схемы измерений, все гуляет куда хочет.
    сетка 0.1мм
    Возможно потом попробую на нормальной сборке, где всё перпендикулярно плоско и жестко.
    Внутренности камеры и зеркала.
    Зеркало в работе от фонарика.
    Причина засвета. Прямо и под 90 идет примерно одинаково, но прямо в камере отнюдь не черное тело, увы.
    WBR, Michael.
  10. #290
    ну так линза перед зеркалом, наверное для того и есть, чтобы собрать поуже поток на нём, не давая сверкать о стены.
    По поводу .1мм сетки, честно говоря, непонятно качество в таком виде, вы бы иголку сняли, как все тут, это было бы более релевантно.
  11. #291
    0.1 сетка позволяет оценить искажение геометрии и оценить поле видимости. Фоткать иголку имеет смысл только на разной оптике, в одинаковых условиях. Потом - может быть, точно не сейчас.
    WBR, Michael.
