Страница 15 из 43 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 841
Тема: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Тему которую я хочу «осветить» можно обозначить так - одно из влияний пассивного разделительного фильтра АС на звук.
    Думаю тема которую я хочу «осветить» не нова, и вполне возможно для кого то я буду описывать банальные и очевидные вещи, вполне вероятно я могу ошибиться в своих выводах т.к. в спец учреждениях не обучался. Но думается мне поднятая тема может подсветить путь в нужном направлении тем людям, которые при прослушивании пассивных многополосных колонок ощущают некоторый внутренний дискомфорт, или же ощущают неудовлетворение слышимым звуком из своих пассивных многополосок. Есть люди, который не признают многополосные АС и предпочитают АС на широкополосных динамках, или наушники, и сдаётся мне они имеют на это вполне обоснованные причины, они хорошо слышат то, что некоторые не особо хорошо слышат, либо не заостряют на этом своё внимание. Рассматривать влияние фильтра я буду только со стороны напряжения которое мы получаем на выходе фильтра, подавая на вход этого фильтра гармонический или музыкальный сигнал, динамики и их акустическое оформление я вынесу за скобки. Взаимодействие фильтра и динамиков АС я не буду рассматривать в принципе т.к. это ещё куда более глубокая тема чем та тема которую я хочу показать в картинках.
    Напишите пожалуйста одно сообщение что бы я мог продолжить, не люблю когда длинный первый пост мешает читать тему.
    Последний раз редактировалось uriy; 05.08.2020 в 19:58.
  2. #281
    По умолчанию Re: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    вы так и не попробовали прогнать сигнал через мой фильтр?
    Это который последовательный?
    Исходя из принципа действия данного фильтра сумма выходных сигналов В ТОЧНОСТИ равна входному сигналу.
    Если слышно разницу - это некорректная работа Микрокапа.
  3. #282
    Москва - Саратов
    а есть где почитать про этот фильтр, кто придумал, как работает. Мой мозг не понимает как он устроен с т.з. физики и как это вообще можно было придумать..
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    А если не двигать АС, но менять электрически фазу только в одном канале?
    Так это ж тоже относительная фаза уплывет.
    На компакте IASCA CD в можно послушать третий трэк, там один канал играет сначала в фазе, зетем - в противофазе (понятно, это экстремальный случай расфазировки каналов), голос меняется достаточно сильно. Оно, в принципе, и не удивительно, Игорь Гапонов там чуть раньше ссылался на работу Блауэрта об пространственном слухе, где приводятся цифры по угловой разрешимости в горизонтальной плоскости порядка ~ 1 градуса. Наверное к разнице фаз левого и правого каналов слух тоже должен быть весьма чувствителен, но что-то я не припомню таких работ ?!
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  5. #284
    С т.з. физики суммарное падение напряжения на цепи последовательных сопротивлений в точности равно сумме падений напряжений на отдельных сопротивлениях цепи.
    Все. 2 закон Кирхгофа.
  6. #285
    Москва - Саратов
    Как я понимаю всё что подаётся на один динамик, то зеркально снимается с другого динамика.
    И если на один динамик попытаться приладить режектор то баланс и вся эта схема "развалится" ?
  7. #286
    Да. Любая попытка коррекции (включения каких-либо цепей последовательно с одним из динамиков) сразу все нарушает.
    Поэтому последовательный фильтр и не находит применения в нормальных колонках. Он может быть только идеальным - иначе в нем нет смысла. И если к нему подключить динамики с неидеальной АЧХ, неидеально расположенные на морде колонки, а потом еще и слушателя расположить в неидеальном месте - все разваливается.
    Параллельный кроссовер своей неидеальностью может частично КОМПЕНСИРОВАТЬ все остальные неидеальности системы. Последовательный - не может.
  8. #287
    Вильнюс
    Есть общее название таких фильтров - constant voltage crossovers. Они не обязательно должны быть последовательными, есть и параллельные, в сумме повторяющие исходный сигнал. Но у них обыно на частоте раздела между полосами имеется относительный фазовый сдвиг, что в обязательном порядке приводит к изменению диаграммы направленности. Те же Linkwitz-Riley такой проблемы не имеют, так как у них динамики работают синфазно, хотя они и привносят фазовые искажения. Но тут уж сам выбирай, что тебе более важно.
  9. #288
    Москва - Саратов
    Что такое относительный фазовый сдвиг?
    Мне кажется если степ/меандр в сумме собрасся то всё остальное мы получаем автоматом.
    Линквиц фильтр тоже общую ФЧХ Колонки по диагонали делает
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    . Да. Любая попытка коррекции (включения каких-либо цепей последовательно с одним из динамиков) сразу все нарушает.
    Это полная ерунда. Хотя бы на том основании, что по известному последовательному фильтру всегда можно рассчитать полный параллельный эквивалент.
    Серийники точно также имеют точки коррекции АЧХ, фчх, добротности и крутизны спада. Простейшая же LC цепь практически не применима на практике по многим причинам.
  11. #290
    Москва - Саратов
    Я же говорю паял на реальных динамиках не так уж всё и плохо было.
    Все эти неидеальности они вреда меньше приносят чем отставание басовика.
    Достаточно того, что динамики будут без взбрыков на ачх, особенно басовик, которые просто фильтруются
    Ведь в линквитц фильтрах проблема не просто на стыке, проблема что целая полоса НЧ отстаёт От вч
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    С паралельными как то не выходит
  12. #291
    Такой навороченный последовательный фильтр не имеет главного (с точки зрения начинающих) преимущества - автоматической фазолинейной стыковки полос.
    Во всех иных случаях лучше параллельный фильтр - лучше уже тем, что можно по отдельности настраивать полосы без взаимовлияния друг на друга.
  13. #292
    Вильнюс
    Вот то и значит - относительный фазовый сдвиг . Покрути в симуляторе последовательный фильтр, фильтр Буттерворта 4 порядка и фильтр Линквитца-Релея 4 порядка, и обрати внимание на фазу НЧ и ВЧ фильтров. Только у фильра Линквитца-Релея фаза ВЧ накладывается на фазу НЧ, для двух дрегих фильтров - нет.
    Идеальный степ/мендр не избавляет от проблем с диаграмой направленности, вызванной фазовым сдвигом НЧ и ВЧ полос вблизи частоты среза.
  14. #293
    А с чем сравнивалось звучание колонок с последовательным фильтром?
    С теми же колонками, в котрых был установлен параллельный фильтр, рассчитанный исходя из нагрузки на резисторы? Тогда неудивительно.
    Надо сравнить с нормально сведенным параллельным фильтром. И тогда делать выводы.
  15. #294
    Рязань
    Да, все так, серийники для фаталистов.
  16. #295
    Москва - Саратов
    ну во первых последовательный фильтр я подгонял под реальные динамики и выкладывал тут выше. Это не резисторы.
    арматурные наушники (идеальные НЧ/СЧ + правильный степ)
    колонка JBL Charge 4 (довольно ровный ширик)
    мониторы JBL LSR305 (я думаю они заслуживают звание "нормальный фильтр")
    полочники Крылова (у друга, по памяти) на сканспиках каких то
    или вот с этим
    и я считаю что на одних и тех же динамиках разные фильтры слушать это самое правильное
    я мож что то не так делаю - фаза в линию
    к сожалению файлы с замерами пропали все в компе могу только картинки слать
    PS к слову сказать я мониторы JBL тоже мучал фазокоррекцией (эффекты в Foobar мне ктото помогал файл сделать) но разницы не услышал... В пассиве она хорошо заметна почему то
    Последний раз редактировалось modus2000; 10.08.2020 в 20:44.
  17. #296
    Вильнюс
    Надо смотреть не суммарную фазу, а фазу ВЧ и НЧ отдельно (на картинке пеерпутаны названия фильтров - hipass - красный, lowpass- синий)
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вот первоисточник. Классика.
    У меня есть pdf, но не знаю, как загрузить.
    Richard Small, "Constant Voltage Crossover Network Design". Journ. Audio Engineering
    Society 1971, v.19, N1, p.12-19.
    Погуглите еще
    01/2010 Вспомнить всё
    Последовательный кроссовер
    Андрей ЕЛЮТИН
    Автозвук
    Надо соблюдать предосторожности, чтобы не повредить твиттер. Дело в том, что в пределе низких частот сигнал на твиттере ослабляется не до нуля, а до постоянного значения, определяемого конечным сопротивлением катушки фильтра, параллельно которой он подключен. Если это сопротивление в 10 раз меньше сопротивления НЧ-головки, то сигнал на твиттере ослабнет всего в 10 раз . Нужно использовать очень толстый провод, лучше применять последовательный фильтр в двухполосках с частотой раздела 1-2-3- кГц, или для раздела СЧ-ВЧ, а НЧ отделить активным кроссовером.
    И конечно, нужно иметь хороший запас по перекрытию рабочих полос динамиков (это для любых фильтров первого порядка).
  19. #298
    Москва - Саратов
    он избавляет от того что НЧ не запаздывает от ВЧ.
    кстати 2 порядки параллельного + переворот пищалки очень похоже звучит на последовательный
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    ну так и на первых порядках в параллельном так же всё? Почему суммарную не смотреть? нас же суммарная интересует?
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Вот то и значит - относительный фазовый сдвиг . .
    Так вот линквицы всякие они суммарную ФЧХ делают по диагонали!!!
  20. #299
    Это измерено микрофоном?
  21. #300
    Москва - Саратов
    Погуглите еще
    Андрей ЕЛЮТИН
    Автозвук
    Спасибо, запомнил
    Загрузить через "расширенный режим", прикрепить файл в rar
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    вот микрофоном
Название:	послед с АЧХ.jpg
