Страница 15 из 57 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #281
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель
    Еще раз проверь номиналы и правильность подключения резисторов R7, 8, 9; конденсаторов С4, С5 и затворных резисторов R23, R24. Оу оставь как
    Поставь С7, С8 по 5000 пФ, ОУ 544УД2, 1 и 8 ногу ОУ соедини.
  3. #282
    Частый гость Аватар для kocmas
    У меня пуск одного канала состоялся ещё три дня назад, но молчал, ввиду того, что возбуд появлялся, только в момент включения и не хотелось никого расстраивать. Искал причины в своих ошибках, причём возбуд был в виде пачек на доли секуды или около неё и потом тишина, когда закончатся переходные процессы. Когда второй собрал, был возбуд, но при установке тока покоя более 50-60 mA, возбуд прекращался. Но хороший «бжик» сохранился и тут, в момент включения. Далее тишина и ноль, как вкопанный. На выходе постоянка не более, на одном 0.9 mV, на втором собранном 1.5 mV. ОУ у меня TL071. Остальные из прошлого века, т.е. советские -574 и 544 уд1А и уд2А соответственно. Доступа к другим нет. Лучше всех звучит - TL071. (Пока)
    SAPR, спасибо вам, звучит очень превосходно, сидя рядом, например, с левым каналом, четко слышно, что творится в правом, глубина сцены, раборчивость в инструментах, причем можно сконцентрировать внимание на любом инструменте в любой момент. Перебрал сопротивление, что вы рекомендовали для двух пар на питание +-38 вольт, установил по две пары в ВК, выставил ток покоя и всё. Более ничего не делал, звук, супруга попросила не выключать и дать ещё послушать. Это хороший признак, когда «независимый» эксперт такое говорит. Такие вот дела. Естесно всё в макете, будет дальше всё вылизываться и шлифоваться. Хочу сделать двойное моно, а это два моста, два транса и т.д. и т.п. Единственное, что напрягает, так это при включении, пока идут переходные процессы идет возбуд и выражается это ввиде хорошего "пердижа" - бжика, извените за выражение , если это не удастся устранить, то делать защиту и задержку при пуске. Надеюсь на вашу помощь
    finn32, цобеля ставил с катушкой L1? В схеме, #1, там есть, а вот на ПП это не предусмотренно. Я собрал на свой страх и риск по своей дорисовки ПП с фузами, из #253, и двумя парами в ВК, просил прокоментировать Владимира, но так и не дождался. Риск был оправдан и спасибо Владимиру, что помог разработать ПП. Моя ПП скорее всего не выдержала бы никакой критики. Учиться никогда не поздно!
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Все как в аптеке.
    У меня пока 20 мА, я его выше не ставил. Тоже думал про это, но пробовать не стал пока. Не знаю, чем объяснить, но работает четко только с 49710. Ошибок нет ни в номиналах, ни в монтаже-это 200%. В принципе, меня устроило бы и с 49710, но хочется докопаться до причин, так сказать.
    Цобель стоит. Катушка пока ни к чему, у меня на эквивалент нагружено.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробуйте в базы Q1-Q4 вставить по 100 Ом, увеличится устойчивость каскадов с ОБ.
  6. #285
    Для наглядности: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239366 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239367 Как тут выразились - "Реалити шоу"
  7. #286
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Электоролиты С4, С5 - какие. И шунтированы ли они керамикой?:
    Я в схеме не указал, а никто не спросил и я тупо забыл - все электролиты нужно шунтировать керамикой 0.1 ... 0.47 мкФ. В принципе, если это SMD, то ничего сложного нет - добавить площадки с обратной стороны платы. Под выводные, конечно, нужно слегка переделать.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    И это правильно .
  8. #287
    Если вопрос ко мне, то это электролиты "ELKAPS" 100uFx63V. Керамикой зашунтированы прям на выводы конденсаторов, SMD кондеров не имею в наличии. Фото было сделано до того как.
  9. #288
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    kocmas, спасибо за информацию.
    По поводу переходных процессов при включении\ выключении - пока не заморачивался, нужно подумать, как минимизировать. Хотя, пока не зарядятся емкости, возможен и пердеж, и подвозбуд.
  10. #289
    С4/5-джамиконы по 100 мкФ, керамикой по 100 нан шунтированы ВСЕ электролиты и по питанию в том числе.
  11. #290
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если вопрос ко мне
    К finn32, у него же проблемы .
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    finn32, в таком варианте
    должно работать, это как безопасный режим для винды. Иначе, у меня закрадывается сомнения, что выходники не совсем "правые" - с большей, чем надо входной емкостью. Попробуй R8 уменьшить до 20 ... 30 Ом.
  12. #291
    Не работает, хоть тресни. Дык я про выходники спрашивал, все промолчали. Резистор щас уменьшу...
  13. #292
    А, как у тебя БП сделан, стабилизированный или нет, если
    БП склонен к возбуду, то ..., ох раз было - помучился! А с выходниками скорее всего должно быть в порядке, хотя ХЗ? Мои выглядят так же. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239369 Заказывал в 12 году, в Москве, только фирму не помню.
  14. #293
    SAPR, уменьшил резистор до 22 Ом, все заработало как надо со всеми ОУ. Что это значит сопсна, не подскажите?
    kocmas, да, похожи как близнецы. Я еще у Лучезара спрашивал, он сказал, что должны быть нормальные.
  15. #294
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что емкость у выходников в пару раз больше, чем надо.
    Вообще, лучше конечно измерить частоты (пост № 66) F1, F2, F3 (особенно), потом делать выводы.
  16. #295
    SAPR, какое номинальное входное напряжение?
  17. #296
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По поводу переходных процессов при вкл\ выкл - можно попробовать уменьшить емкости С4, С5 до 10 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.55 ----------
    У кого ?
  18. #297
    SAPR, спасибо большое. Буду посмотреть, отпишусь что и как.
  19. #298
    У кого ?
    Издеваетесь. (Шутка) У него "Продолжение "простейшего композита". Например - ноутбук его не может раскачать до клипа. Хотел измерить макс. амплитуду при питании +-38В на эквивалент нагрузки. Не хватило уровня. (HP, Pavilion g6)
  20. #299
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ку = 10. При питании +\- 38 В ноутбук (а там, скорее всего 2 В) не " раскачает" его до клипп. Можно увеличить Ку (увеличив R3 раза в полтора - два раза)
  21. #300
    Настроил ТП послушал звук-внушает. Вот бы еще выходники 100 % не паленые..Эхэ[
    Я тут вот об чем подумал: ежли у мя емкости полевиков выше, то и ТП биполяров задирать надо, миллиампер до 8-10. Я прав?
    Последний раз редактировалось finn32; 13.06.2015 в 00:10.
