Страница 149 из 228 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #2961
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: YES - 3
    А по нему искажения уменьшаются во столько раз, какова глубина обратной связи.
    IMHO, это справедливо только для выходного каскада.
  3. #2962
    Завсегдатай Аватар для Валет
    CHARLES KITCHIN, SCOTT WURCER, AND JEFF SMITH "COMPOSITE AUDIO POWER AMPLIFIERS"
    Кто объяснит, чего в усилителях композитного? Обычные двух-каскадные усилители, только каскады не на транзисторах, а на операционниках. Неужели это так принципиально?
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Искажения первого каскада уменьшаются на глубину ОС.
    Все свойства, в т.ч. и искажения, первого каскада, как и остальных, не изменяются от введения ОООС. Но искажения всего усилителя уменьшаются за счет подачи ОООС на вход усилителя искажений в противофазе.
  4. #2963
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Как я понял.....
    Как работает композит, объяснение "на пальцах"
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=284
  5. #2964
    В этом и "композитность". Два (а может, и более) ОУ с вложенной ОС работают как один ОУ, но с гораздо лучшими характеристиками.
  6. #2965
    Определение композитности по ссылке очень неопределенное: признак композитности, данный там не качественный, а чисто количественный. Т.е. с некоторой глубины ООС (какой?) усилитель нужно называть композитным. Это означает, что по одной и той же топологии усь может быть в зависимости от усиления и обычным, и композитным, что, конечно, не убедительно. Я бы считал признаком композитности, такую структуру независимо от глубины ОООС
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    В усилителях в статье нет вложенных ОС, только ОООС, если не считать паразитных, которые есть в любых усилителях.
  7. #2966
    То уже т.н. "сложный композит" который разобрали по косточкам здесь На базе "сложного композита".
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=280
  8. #2967
    А что туда то ссылки давать? Когда тема на этом форуме есть.
    не корректно как то.
    Композит это когда из двух разных компонентов с взаимодополняющими свойствами создан новый компонент с совершенно отличными свойствами. При этом есть четкая граница меж компонентами. Без разницы,электроника,металлургия или полимерный продукт. можно псследовательно несколько оу включить,но это не всегда композит.
    С уважением Максим.
  9. #2968
    Заголовок статьи по Вашей ссылке "Composite audio power amplifiers" означает только "Составной УМЗЧ" и ничего больше. "Композитный" в русском также имеет значение "составной", "сложный". Поэтому смысл, вкладываемый в слово на этом форуме, не вполне понятен, имхо.
    Последний раз редактировалось Валет; 08.11.2016 в 12:59.
  10. #2969
    BLR
    Вы все еще бредите, ну сколько можно. Неужели не видно, что если источник шума находится во входном каскаде, то отношение синал/шум такого усилителя от глубины ОС вообще никак не зависит. А зависит только от уровня входного сигнала.
    Совершенно верно.
    Т.к. снижение нелинейности в каскаде пропорционально усилению до данного каскада, то на всю глубину ОС ослабляются только нелинейности выходного повторителя. Соот-но нелинейности остальных каскадов нужно делить на усиление перед ними. А перед входным каскадом усиления нет вообще, соот-но его шумы и нелинейности за счет вычитания сигнала общей ОС никак не ослабляются. Входной каскад можно линеаризовать только изменяя его схемотехнику и режимы работы, например переводя его в малосигнальный режим (наращивая общее усиление в петле), или применяя местную ООС, или исключая входное синфазное напряжение, и т.д.
  11. #2970
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Как только в дополнение к привычным звеньям с полюсами начинают добавляться звенья с нулями - вот и композит, сочетание разных свойств во имя общего блага.
  12. #2971
    Кстати, где первый полюс АЧХ у Yes-2.2, Yes-3.2 Lat?
  13. #2972
    НОВОСИБИРСК
    Дааа,как всегда, филология и философия-конкретно по данному УНЧ, кто сможет ответить,в свете,даташитовских параметров-как одно посредственное(первое) ОУ,"превращает" второй ОУ в "супер" качественный "композит(условно так назовём)".И не надо про ООс,ОООс+даже с ними из одной+другой "посредственности" хороший не сделать.
  14. #2973
    BLR
    Включили ОС (зеленый график) - искажения уменьшились.
    А что при этом стало с усилением? На графике изображены выходные сигналы с одинаковой амплитудой, но ООС по определению должна амплитуду уменьшать. Если это ООС, то ее глубина равна отношению усиления каскада с разомкнутой ОС, к усилению с замкнутой. Какая глубина ООС в вашей схеме?
    Схемотехника, режим работы, и т.д. не изменялись.
    А подтяжка базы транзитора в минус это не изменение режима? Какой ток покоя транзистора в обоих вариантах?
    У меня 9-ый микрокап, и модель открыть не могу.
  15. #2974
    Т.е. даже однокаскадный усилитель с введенной коррекцией на опережение можно называть композитным? Ведь коррекцию на опережений мы ввели, а привычная - на отставание - всегда присутствует естественным образом.
  16. #2975
    BLR
    Сигнал доводим до номинала увеличением амплитуды источника.
    Ну так в этом и есть причина линеаризации - в увеличении амплитуды источника! Неужели не понятно. Потому что это равноценно добавлению перед каскадом усилителя, на коэффициент усиления которого и делится нелинейность каскада. Т.е. ваш каскад на самом деле не первый: введя ООС, перед ним вы добавили идеальный усилитель.
  17. #2976
    Нужно.
  18. #2977
    Ну так в этом и есть причина линеаризации - в увеличении амплитуды источника! это равноценно добавлению перед каскадом усилителя, на коэффициент усиления которого и делится нелинейность каскада.
    Ну так, искажения уменьшились. Это были искажения первого каскада.
    Причина уменьшения - обратная связь.
    Что и требовалось доказать.
    (Да, и я не вижу перед первым каскадом никакого усилителя. Это все равно первый каскад. Что за софистика! Вы можете и не увеличивать амплитуду источника - искажения уменьшатся еще в большей степени.
    И обратите внимание - источник находится вне петли ОС, как и ваш фиктивный каскад усиления)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Это волшебное действие обратной связи, как бы вам не было противно.
  19. #2978
    Завсегдатай Аватар для dekko
    волшебный пендаль ОС!!!
    Последний раз редактировалось dekko; 09.11.2016 в 08:49.
  20. #2979
    BLR
    Вы ничего не доказали, вы просто это утверждаете. )
    Блин, ну я же вроде на русском языке пишу, какая софистика. Если не увеличивать амплитуду на входе, то упадет амплитуда на выходе. Не возможно уменьшить искажения, не пожертвовав амплитудой сигнала. Т.е. амплитуда (или усиление) разменивается на искажения, в этом и есть суть линеаризации.
    Я знал что вы на это укажете. ) А это не имеет значения, математический принцип линеаризации он вовсе не в петле. Нарисуйте идеальный усилитель (треугольничек), и добавьте ему на вход источник ЭДС нелинейности. А затем добавьте еще один треугольничек перед источником нелинейности (на КУ которого будет ослабляться нелинейность). Сначала в петле, потом вне петли. Разницы в отношении сигнал/помеха не будет. Т.е. математически оба варианта тождественны.
    А вот если вы соберете схему на транзисторах, то разница уже появляется. Но разница эта будет уже обусловлена чисто физическими причинами. Если каскад находится вне петли, то например сделать усиление 100 при входном напряжении 1В невозможно, такой каскад уйдет в ограничение по питанию. Если же мы поместим такой каскад внутрь петли, то его входной сигнал "отнормируется" относительно заданного выходного, и КУ можно задать хоть тысячу. В добавок каскад переходит в малосигнальный режим, за счет которого растет его линейность. Т.е. при введении ОС действительно растет линейность всех каскадов, даже входного, но обусловлено это не математическим принципом ООС, а физическим изменением режима каскада. А поэтому такая линеаризация не имеет прямой зависимости от глубины ОС, т.е. имеется некая косвенная нелинейная зависимость.
    Это хорошо видно на примере шума входного каскада. Линейность каскада зависит от режима работы транзистора, поэтому (как описано выше), если мы вводим каскад внутрь петли, то его линейность возрастает. А вот шум от режима каскада почти не зависит, поэтому глубина ОС на шум не влияет никак, вообще. Посмотрите ДШ операционников, какой-либо корреляции полосы и входного шума просто не существует. Единственный способ снижения ЭДС входного шума, это запараллеливание входных транзисторов, жертвуя входным током, токовым шумом и емкостями. Кстати, обратите внимание на сами термины - "входная ЭДС шума", "входной ток", "входное смещение" и т.п.
    Да, верить в волшебство не запретишь. )
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.11.2016 в 12:02.
  21. #2980
    Малосигнальный режим входного ОУ бывает полезным, особенно, с такими ОУ как LM318 (см. СЛА)
