Страница 149 из 186 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2961
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Эх... было б время, нашёл бы в этой ветке, как в прошлом ноябре я тоже это выяснял.
    Там, наверное, полка -160, а RMS побольше.
    А чё-то нету. Не то снесли школьный курс, не то в другой теме...
    BLACK HI-END
  3. #2962
  4. #2963
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    pyos, можно указать место где я перешёл на токовый шум. Изначально обсуждался он и конкретное значение - 160дБ и откуда оно берется, шум Джонсона обсуждает кто то отдельно от меня. Наверное сам с собой или с присоединившейся группой поддержки.
  5. #2964
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А.Кадабра, не на токовый, на шум в целом - в #2927.
    Кстати, на -160дБ так и будешь настаивать? Или начал осознавать уже?
  6. #2965
    Так выше контекст надо читать, обсуждался токовый шум резистора, конкретно Susuma RS, RG. -40dB у RS - сопоставим с 0,01мкВ/В у vsmp Vishay.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Оттуда и 160дБ.
  7. #2966
    Alex, шумы конечно это не все, особенно, когда они -160dB от уровня сигнала.
    Твои слова? Где ты там видишь упоминание "токовости"? А даже если ты их и имел ввиду, но в силу неумения не только читать, но и писать, не указал - какое до них дело и зачем вообще их упоминать, если тепловой шум всё равно на порядки выше?
    В итоге, -160дБ шумов у тебя не будет, хорошо, если -120 получится.
  8. #2967
    Он не понимает, что если рядом с ним орет ребенок (не свой) - это может быть неприятно, но если они оба при этом стоят у двери вертолета, с крутящимся ротором, то на ор ребенка ему будет "немножко наплевать".
    Ну может он 0.2 ома поставит. Ну, или его ЦАП будет работать при -272.97С
  9. #2968
    Когда идёт последовательное обсуждение, в определенном контексте не в каждой фразе указывается контекст, о если теряется понимание, то даётся пояснение. Для стороннего читателя это может быть не понятным или даже неумным, но причина в том, что он не в теме. Вы так увидев несколько слов в "Войне и мире" можете подумать, что это про секс. Специально для Вас буду в каждом посте давать краткое описание прежних серий.
  10. #2969
    А.Кадабра, ну обгадился ты чутка, не страшно, судя по твоим постам, тебе не привыкать. Ты лучше поясни, нафига сосредотачиваться на токовых шумах, когда они в самом лучшем случае составляют 1% суммарной амплитуды шумов?
  11. #2970
    pyos, Вам то уже не объяснить, что было, что стало, почему обгадился я, а вонь от вас. Как говорится, вам главное не пересасывать.
  12. #2971
    А.Кадабра, мешки не ворочать ты горазд, а что там насчёт ответа на вопрос?
  13. #2972
    Некореллированные шумы складываются среднеквадратично, если сложить -126 дБ и -160дБ, то получиться -125.99827138659 дБ
    Что особеено актуально для 1853 в моновключении, с синадом -103.79дБ!
    Последний раз редактировалось Alex; 29.09.2020 в 15:16.
  14. #2973
    Краткое описание прежних серий:
    Потому, что это один из нормируемых параметров резисторов и он сравнивался у двух серий одного производителя. Данным образом производитель сравнивал промышленную и аудио серии, мной было отмечено, что это сопоставимо с токовым шумом фольговых резисторов, что также намекало на их высокий уровень. Ну а о том на сколько влияет токовый шум в 160дБ, вы можете прочесть в прежних моих постах, там в крайне явном виде отражена его несущественность. Далее Alex, в свойственной ему манере троля начал доказывать то, о чем я и не спорил. Сместив как оказалось обсуждение из плоскости токовых шумов в вертикальность тепловых.
    Потом в дисскусию вступили вы с видом человека, знающего обо всем начали спорить со мной о вещах не имеющих основы для спора. Прочитав 1% из того, что я писал вы сделали абсолютно глупые выводы и сопровождая все это оскорблениями опять зачем-то поспорили со мной.
  15. #2974
    г. Ижевск
    А.Кадабра, Мне думается (раз уж я встрял в тему))))), чтобы не было всяких домыслов, описать всю предполагаемую шумовую картину с вкладом резисторов, ОУ, Шум+искажения ЦАПа, и пр..
    И про измерения не совсем понятно:
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    шумовая полка на -145dB на выходе DAC, перед РГ - предел измерений e-mu1616
    Вроде лучше -127дБ у них шумов не бывает.
  16. #2975
    Самара
    в очередной раз приложу аппноут для понимания уровней на графиках и фактических значений. Никаких -127 дБ на EMU не может быть и в помине и тем более -145 дБ. Если есть прибор с АЦП такого уровня, начну копить на него сегодня.
    Для того что бы посмотреть шумовую полку при SNR 144 дб (24 бита) замкните в patchmixer вход с выходом в цифре.
    MT-003.pdf
    Последний раз редактировалось maxssau; 29.09.2020 в 16:02.
    _________________
    Евгений
  17. #2976
    А я ведь об этом не подумал, тогда тем более.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Где именно? Ты сосредоточился именно на них, игнорируя другие шумы, как из этого можно сделать вывод о НЕсущественности?
    Ну покажи тогда, где ты говоришь, что токовые шумы несущественны (а следовательно - обращать внимания на них не надо).
  18. #2977
    SNR и "уровень шумовой полки" - как бы несколько разные вещи.
    Я тоже
  19. #2978
    Я писал про шумовую полку
    https://reference-audio-analyzer.pro....php#gsc.tab=0 не про SNR
  20. #2979
    г. Ижевск
    Да, действительно (посмотрел, почитал, ...никогда не занимался "серьёзным" анализом АЦП-измерений).
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Как раз посмотрел Вашу статью.
  21. #2980
    г. Тамбов
    Ну, как бы, да.
    BLACK HI-END
