Страница 149 из 561 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2961
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Все схема оригинальная, все детали как на схеме Леонида сам я там не чего не придумывал, VT1 VT2 я менял но положение дел не изменилось
    , там ещё ктото говорил про блокировочные конденсаторы что то я не понял, у меня плёнка стоит по 1.5 мкф прям на плате ВК
  3. #2962
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Проблема в то что если нагрузку подключить до включения в сеть то БП не стартует
    Тут дело не в БП, а в самом Усе. Разбаланс плеч ВК.
    На выходе наверно не "0" в момент старта с нагрузкой.
    А потом интегратор выравнивает напругу.
    Какое напряжение на выходе интегратора?
    Андрей Константинович
  4. #2963
    г.Рязань
    Если защита работает после запуска усилителя как и положено - значит дело не в ней. Если защита срабатывает,когда усилитель включается с нагрузкой,значит дело в усилителе и в нагрузке.Или я не прав? Вот,Андрей опередил...
  5. #2964
    Таймыр
    Как не может я же говорю, что он не заводится когда нагрузка подключена. В этом моя проблема. Если вкл без нагрузки то на выходе через 3 сек появляется напряжение и всё работает подключаем усь, лампочку, защита от постоянки работает, токовая работает.
    Откл. подключаем нагрузку, вкл и на выходе 0 светодиод не загорается
    вот моя проблема, почему полевики не открываются.
    Ошибок в монтаже нет уже раз 10 проверил
    какое напряжение падает на R34, R35 под нагрузкой? какое напряжение на катоде VD15, аноде VD16 и на 13 ноге DA1?
  6. #2965
    МО Салтыковка
    Володя привет!
    Все включились в разборку неисправности, но не так просто без автора!
  7. #2966
    г.Уфа
    Транзисторы такиеже как в схеме сам я ничего не придумывал, транзисторы менял на новые но без результатно.
    Володя привет!
    Да без автора плоховато
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2967
    г.Рязань
    Привет,Андрей! Я с тобой согласен - без автора трудно!
  9. #2968
    Таймыр
    Владимир, Приветствую!
    Письмо прочитал?
    Дело, скорее всего в блоке питания.
  10. #2969
    г.Уфа
    С усём всё хорошо
    Я вообще даже могу взять другую нагрузку моторчик маленький на 36в,
    на выходе интегратора 1.2в, у другого 1в, Леонид говорил что +-2в это нормально.
  11. #2970
    г.Рязань
    -STORM-, а если запустить усил,пороги защиты регулируются?
  12. #2971
    МО Салтыковка
    Выходные транзисторы усилителя подбирались, а может даже и пред.?
    Похоже перекос в плечах.
  13. #2972
    г.Уфа
    Да если сначало запустить БП потом подключить усь то всё регулируется, вых транзисторы подобраны, в преде тоже всё подобранно каждый резистор подобран по плечям, а что на выходе интегратора 1.2в много? Вообще уже слушать охото а тут, думал с блоком питания меньше всего мороки будет, а нет
  14. #2973
    г.Рязань
    Значит переходные процессы во время включения _с нагрузкой_ дают срабатывание защиты.Нагрузка какая?
    Я бы моторчик в качестве нагрузки подключать не стал! Индуктивность обмоток какая?
  15. #2974
    МО Салтыковка
    У себя померил - в одном: 0,4в, в другом: 0,5в.
    Даже если регулировку тока поставить на мах. ток. Всёравно не вкл.
    Добавлено через 2 минуты
    А ёмкости С10, С11 - стоят?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2975
    г.Уфа
    Да на включение подстроечники вообще не влияют.
    Два дня уже прошло как я вожусь с этой платой БП вот вечером запущу вторую плату.
    С10, С11 стоят керамика на 2200 как на схеме.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2976
    МО Салтыковка
    Включи аварийный режим - посмотри, какой тразистор открылся, Т1 или Т2. Напряжение Кол-Эмит.?
    В какую сторону перекос.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2008 в 13:33.
  18. #2977
    г.Рязань
    Посмотреть бы надо осциллом,что на выходе происходит при включении.
  19. #2978
    г.Уфа
    Ваходе чего?
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    А у кого какое падение напряжение на резисторах R35,R37 при разомкнутых контактах реле в усилителе если не сложно замерти.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2979
    Одесса
    у усилителя ток покоя 100ma, так как же надо запускать этот БП, ставить выключятель чтоли на питание ВК.
    В момент включения ток покоя нулевой. Реле К1 включается через несколько секунд. Если после аварии ток в ВК будет до включения реле К1, то это говорит о пробое транзисторов ВК. Автор писал в статье о токе 15мА. Я имел в виду это.
    В чем причина не знаю. Но Я бы посмотрел, что происходит на выходе усилителя при подаче всех напряжений. Возможно постоянка на выходе не успевает установится в ноль. Я не ставил после интегратора резистор в 1МОм. Насколько помню у меня 511к. И у меня напряжения на выходе интегратора всего около 30мВ.
    Я моделировал эту схему в Микрокапе, но не по "полной программе". Т.е. не подключал к усилителю и не отслеживал в динамике все до режима установления. (нехватило знаний микрокепа и біло лень).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.08.2008 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2980
    г.Уфа
    Вы хотите сказать, что лучше за место 1МОм (R14) поставить ~500к и на выходе интегратора напряжение уменьшится.
    Да на выходе у усилителя 0.000 , транзисторы ВК целые, если реле не вкл то ток покоя 0.
    Все токи в усилители впорядке как на схеме, и играет он без нариканий,
    с ген. прямоугольных импульсов всё проходит без искажение, меандр нормальный выбросы на фронте не сильные, но тут ещё надо будет поэкперементировать, надо БП в рабочее состояние превести.
