Страница 148 из 158 Первая ... 138146147148149150 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2941
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    dbx это хорошо.. А что скажете про УВ Агеева с вегалаба от Jenyok? Его схема сможет обеспечить ограничение пролаза?
    Электрически подавить пролаз можно только при использовании четырехканальной ГВ и соответственно четырехканального УВ. На обычной голове электрически подавить пролаз с соседних дорожек нельзя, можно только замаскировать шумоподавителем.
  3. #2942
    Харьков
    ...если я Вас правильно понял используя четырёхканальную головку воспроизведения одновременно как реверсную так и в прямом ходу ни как не избавит от слышимого пролаза , не зависимо от её подключения . И эти танци с бубном бесполезны ?
  4. #2943
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Почему, собственно? Как раз должно избавить, так как появляется возможность вычесть из основного сигнала сигнал "обратных" дорожек,чтобы ненужный сигнал скомпенсировался...
    У ревокса А700 и в двухканальной схеме была цепочка с подстроечником, обозначенным crosstalk, чтобы в двухдорожечном варианте давить пролаз с соседней дорожки.
  5. #2944
    Пролаз есть всегда , что меж канальный при 2 треках, что при 4 треках причем в правый канал обратной стороны больше. На НЧ может достигать огромных величин -30..35dB. Другое дело при 2 треках или он маскируется , так как в стерео каналах это не бросается в глаза(в уши) или в формате NAB раздвигаются дорожки до 2мм, хотя там цель чуть другая была. И второй метод борьбы это недопущение больших сигналов для 4 дорожек и это 250нВб/м.
    По поводу что в A700, так это было и в других моделях, включая какой то кассетник этой конюшни, и в последних топовых аппаратах и Ревокс и Штудера
  6. #2945
    Minsk
    Уровень проникновения - величина относительная и от абсолютного уровня записи не зависит.
  7. #2946
    Она не относительная а конкретная, зависящая от уровня записанного сигнала, до 250 это малозаметное влияние, после ухо начинает отчетливо это воспринимать и 320 уже недопустимая намагниченность для 4 треков большинства аппаратов
  8. #2947
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    320нВб без нижней коррекции вполне нормально, разницу не измерял, но на слух заметно меньше. Да и ленте "полегше" чуть-чуть.
  9. #2948
    Minsk
    Нет, от уровня записи проникновение не зависит. Если сделать уровень записи ниже, то станет ниже проникновение, но и во столько же раз станет ниже полезный сигнал. Их отношение не поменяется.
  10. #2949
    То есть не зависит проникновение от сигнала с остаточной намагниченностью 250нВб и 1 нВб. Так понимать?
    Не занимайтесь демагогией, речь про слышимость, тем более в паузе когда с противоположной стороны есть НЧ, а в текущей полезного сигнала нет!!!
  11. #2950
    Minsk
    Да, именно так и понимать. Проникновение не зависит от уровня сигнала. Если снижается уровень записи, то в одинаковое число раз снижается как полезный сигнал, так и сигнал с соседней дорожки.
    Или Вы предлагаете записывать в одну сторону с уровнем 250нВб, а в другую - с уровнем 1 нВб? Тогда да, проникновение на первой стороне будет менее заметно, зато вторую слушать будет невозможно - плавно приходим к двухдорожечной записи.
  12. #2951
    Браво. Так и запишем. Проникновение с соседней дорожки одинаково что с сигналом оной, что без.
    Последний раз - уровень записи соседней дорожки!!!! Опять станете упрямится?
    Именно в этом проблема 4 трековой стерео записи, когда сигнал с одного направления пролезает в другое.
    С этим согласны все кроме вас
  13. #2952
    Minsk
    Конечно будет зависеть.
    Если снизить уровень записи только соседней дорожки, проникновение снизится.
    Но если снизить уровень записи всех 4-х дорожек, отношение проникновения к полезному сигналу не изменится.
  14. #2953
    все, без комментариев
    Именно так все и делают. одну сторону пишут с 200 нвб/м, а вторую 320.
  15. #2954
    Minsk
    Действительно, комментировать здесь нечего. На проникновение ни уровень записи, ни вид частотной коррекции (3180 мкс или бесконечность) не влияют.
  16. #2955
    Берётся не просто четырёхдорогая стереоголовка, а четырёхканальная типа 6В44.170. Сигналы с сердечника, снимающего "обратную" сторону, намного выше, чем "пролаз", берётся этот сигнал с соответствующей дороги и вычитается из сигнала соседних дорог с соответствующим уровнем, чтобы скомпенсировать этот "пролаз".
    Кстати, а не может ли на четырёхканальной головке такой пролаз меньше просто из-за конструктива?
    А700 я привёл в качестве примера именно как "прародителя" Эл-ки...
  17. #2956
    Харьков
    Я согласен с vbvb , если сделать запись с несколько заниженным уровнем то его практически неслышно на средней громкости .
    Я это проделывал на своём аппарате Илеть 110 . Измерительных лент с точным значением намагниченности у меня нет , по этому буду опираться на показания индикатора , аппрат был отстроен по самодельной тестовой ленте записанной на Акае с уровнем в 0дб
    При уровне около 0 Дб обратка довольно отчётливо прослушивается , а после снижения уровня примерно до -3 Дб по индикатору её ухо практически не слышит.
    Есть ещё один метод борьбы с этим это противофазное включение голов причём в противофазе должен быть запаян именно второй канал голов об этом на форуме БОРИСЫЧ 44 писал уже. Кстати так были распаяны головы в Орбите 106 и в Маяках 203.. 205 если глянть схему последних.
    А с Орбит я блоки голов покупал на разборку та там в противофазе было распаяно ( заводская пайка ).
  18. #2957
    Minsk
    Но ведь это заблуждение, хоть и довольно распространенное.
    После снижения уровня записи на 3 дБ придется на эти же 3 дБ поднять уровень громкости при воспроизведении, это поднимет на 3 дБ и сигнал проникновения, ничего не поменяется.
    Разве что можно сделать поправку на шумы, которые при малом уровне записи лучше маскируют сигнал "обратки".
  19. #2958
    Харьков
    А кто скажет почему на 9-й скорости обратки не слышно при том-же уровне намагниченности ?
    Это что получается если на 4 дороги заделать 38-ю скорость то это вообще ужас будет ...
  20. #2959
    Это что получается если на 4 дороги заделать 38-ю скорость то это вообще ужас будет...
    Именно!
  21. #2960
    Харьков
    Ну значт я тугой на ухо , если я этого не слышу при пониженном уровне и в этом моё счастье
    а что насщёт включения голов в противо фазе , ваше мнение ?
