Страница 148 из 1110 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2941
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Хотелось бы кнопки управления режимами сделать с подсветкой (как в Akai 77, 747). Для этого надо как-то добиться полупрозрачности значков. В природе есть двухслойный пластик на прозрачной основе, но на фирмах резчиков его нет.
    Для этого выпилить знак в не прозрачной кнопке и заполнить твердеющим полупрозрачным заполнителем, например эпоксидкой. Давно что то похожее делал. В теперешние времена выбор материалов думаю по больше.
    З.Ы. Мне попадались когда то светодиоды с корпусом в виде знаков режимов магнитофона.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #2942
    Евродупло
    Спасибо за поддержку!
    Здравствуй, Леонид! С прибытием)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #2943
    KZ
    датчик наличия ленты миниатюрная оптопара точного названия не знаю, выбрал визуально в ларьке самую маленькую(такие же поставил на замену советской в счетчике).Изначально делал для полной замены родного автостопа-не получилось в аналоговом режиме(на lm338)компаратором поймать нужный момент наличия ракорда,а вот как датчик именно наличия ленты,получилось отлично,задействовал для блокировки родной клавиатуры и автосброса счетчика на ноль при перезаправке ленты.
    я просто полный ноль в программировании ,поэтому просто изучил штатную плату управления на 145х ,там все относительно просто и сделал все мне необходимое (автопоиск по паузе,сброс на ноль,автореверс автоматом,поиск по нулю)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-11-11 at 07.14.03 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2018-11-11 at 07.14.03.jpeg
    в конце видно работу оптопары
    Последний раз редактировалось lepa; 11.11.2018 в 05:00.
  5. #2944
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Леонид Иванович, здоровья Вам на долгие лета. С Вашим возвращением и ветка форума сразу ожила (что очень радует).
  6. #2945
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спасибо!
    Ясно. Такие же оптроны я применял в счетчике. Они бывают разных типов, например, CNB1302, ON2170, KTIR0711S, KTIR0811S, KTIR0821DS, ITR8307, TPR-105F, QRE1113 и так далее.
    Именно поэтому я хочу попробовать поставить два таких оптрона по ходу ленты, а ловить дифференциальный сигнал.
    Конечно, перспективней было бы заменить и процессор. Я за это время делал какие-то наброски программы, но там действительно все непросто, особенно если хочется сделать красиво. И по функциям управления много вопросов. Похоже, надо пробовать и выбирать тот вариант, который на практике удобней. Хочу сделать проект нового блока управления полностью открытым, чтобы все желающие могли принять в нем участие. Сейчас готовлю материалы, позже выложу на сайт.
  7. #2946
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, такое изобилие схем УВ, что как-то само собой напрашивается предложение - сделать "базу" с питанием, стабами, коррекцией, релейной коммутацией и выходным каскадом с регулировкой уровней, а входные усилители в виде отдельной платки подключать к базе на разъем или контакты от панелек. Получится вход-выход, 2хкоррекция, -+питание, земля итого 7 контактов. Макетировать 3-5 транзисторов проще на меньшей плате. УВ с ОБ пока лежит, дома лазарет, грипп какой-то нехороший. Как выздоровеем, опять к нему вернусь.
  8. #2947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с JFET транзисторами на входе 2SK170 x 2 .
    Схема, плата, гербер файлы (для Китая).
    Заменил файлы 13.11.2018 года.
    Пояснение по плате. 2.5мм - направляющие крепления платы, 3мм - начало расстановки деталей на плате по бокам платы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Понял...
    Над Вашим предложением подумаю, интересно.
    Сейчас закажу платы самого простого усилителя воспроизведения УВ на операционных усилителях ОУ для отработки и отладки АЧХ и "охлажденного сопротивления" магнитной головки.
    Я только схемы собрал в одном месте, чтобы НЕ искать по разным веткам форума, и названия дал от оригинальных схем для того, чтобы смотреть оригинал для сравнения, что исправлено на моих схемах.
    Насчет АЧХ спаянной платы напишу Вам в ближайшее время.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ на операционных усилителях ОУ (простая схема) для отработки и отладки АЧХ и "охлажденного сопротивления" магнитной головки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Леонид, мое предложение по регулированию яркости светодиодных индикаторов ШИМ от микроконтроллера рассмотрели ???
    Или НЕ интересно ???
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.11.2018 в 10:47.
  9. #2948
    Minsk
    Поздно, платы уже готовы.
    Выложил на сайт описание счетчика.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 11.11.2018 в 16:31.
  10. #2949
    Moscow
    Леонид, а как будут изменяться показания счётчика реального времени при смене скорости? 0.24.22 сменятся на 0.48.44 при смене с 19 на 9 см/сек?
  11. #2950
    Minsk
    Да. Счетчик производит счет событий энкодера. На один оборот для крыльчатки, у которой 5 лопастей, приходится 20 событий (EV_PER_REV = 20). На основе числа событий (Events) вычисляется метраж по формуле Metrage = Events * Diameter * PI / EV_PER_REV. Затем метраж пересчитывается в реальное время по формуле Time = Metrage / Speed, где Speed может принимать значения 9.525, 19.05 или 38.1 в зависимости от входных логических сигналов с переключателя скорости. Поэтому показания времени обратно пропорциональны скорости.
  12. #2951
    Leoniv, С возвращением Леонид Иванович. и больше не болеть!
  13. #2952
    Moscow
    Спасибо, понял.
    Не понял вот что, т.е. при каждом событии энкодера производится полный набор математических вычислений с умножениями и делениями?
    И ещё вопрос насколько оправдано присутствие кварца в схеме? Встроенного в МК RC-генератора нет или не удовлетворяет точность его?
    П.С. На вашем сайте файл с исходниками не доступен.
  14. #2953
    Minsk
    Спасибо!
    Зачем на каждом? Если показания на дисплее будут меняться слишком часто, их все равно невозможно будет рассмотреть. Поэтому нет необходимости делать обновление слишком часто. В программе задается константа - период обновления показаний в мс. Именно с таким периодом делаются вычисления, и делаются они в основной программе, а не в прерывании. Между обновлениями ведется просто счет событий.
    В измерителях частоты, тахометрах, таймерах погрешность измерения будет напрямую связана с точностью опорной частоты. Поэтому в этих приборах желательно применять кварцевый генератор. При желании можно перейти на RC (с некоторой потерей точности), поменяв фузы и одну константу в исходнике. Но я не вижу никакого смысла, так как кварц - копеечная деталь.
    Знаю. Пока еще не потерял надежду выменять на счетчик крышку блока головок к Э-004. Поэтому проект еще не открыт - ни разводки платы, ни исходников, ни прошивки в свободном доступе нет.
  15. #2954
    Moscow
    Ясно.
    Успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Я конечно же не про цену беспокоился. А за простое упрощение.
    Когда делал кварцевую стабилизацию к коллекторникам, то заметил что временнАя стабильность частоты встроенного генератора в ПИК-ах весьма хорошая. Можно было отказаться от кварца, если бы не достаточно высокая температурная зависимость.
  16. #2955
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    если интересно, есть чертежи крышки блока головок. Сделать из дюралюминия, красота !!!
    Если интересно, пишите.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Делаем для себя (я так понимаю НЕ на продажу) и УПРОЩЕНИЕ !?
    Лучше вообще тогда НЕ делать...
  17. #2956
    Minsk
    Леонид,
    Спасибо, но я хочу оригинальную.
  18. #2957
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделайте мне из дюрали, я Вам отдам оригинальную (так сказать обмен).
  19. #2958
    Moscow
    Согласен, что свои вопросы я "высасывал" из пальца. ;)
    Но ведь скучно читать, ничего не обсуждая.
  20. #2959
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну уж Вы эстет...
    Предложите свою идею... Выложите интересную схему. Разведите плату чего нибудь полезного от Электроники, Олимпа и выложите здесь.
  21. #2960
    Moscow
    Поскольку из колёсников в наличии только Технари и Сони, то не судьба. Счётчик для кассетников думаю доделаю. Когда-нибудь.
