Страница 148 из 159 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2941
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Интересно сколько кГ, присоединённых к МС будет достаточно, для приемлемой стабилизации 15" головки (здесь в основном о них речь) в ОЯ?
    В ОЯ такого не требуется, там баса-суббаса нет в принципе, нет компрессии
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Наверное, всё же тонны и десятки тонн - это немножко перестраховка даже для 21"
    Инфробас после подобной манипуляции стал явным даже на небольших уровнях
  3. #2942
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нисколько. При сложившейся традиции экстенсификации установки и четном количестве басовиков - W-диполь или как его там, 2 порядок плюс режектор на первую моду. Технически вполне осуществимо.
  4. #2943
    Иркутск
    Конечно стал - ты дал ему точку опоры типа "земная кора". Жестко и массивно.
    Размести любой ШП от 10" в одном - двух метрах от стены (можно без щита и ОЯ), подай сигнал (без коррекции) - и, скорее всего, услышишь хорошо читаемый бас. Его характер отличен от любых других оформлений и очень натурален - это не только моё мнение. А дальше простые вопросы количества головок, площадей диффузоров, усиления и коррекции спада АЧХ.
  5. #2944
    Где пленили Паулюса.
    В барабане Тайко нет компрессии... а бас есть
  6. #2945
    Иркутск
    Проще будь - картинку дай. ) А то непонятно.
  7. #2946
    Был...
    г.Брянск
    Viktor S,
    Я делал мидбас на 2x12" со срезом 80 Гц в оя, терпимо, но всё это баловство
    Бас и тем более суб бас в открытом оформление это ущербно как бы обидно не звучало
  8. #2947
    Иркутск
    Конечно это не тот размер.
    Но не нужно спорить, сейчас немного рано.
    Идёт интересная работа - мы пересеклись с Андреем Орловым (у него есть наработки с ЭМОС в щите) и через некоторое время можно будет рассказать о результатах здесь и в теме, которую я пока, что не обновляю.
    145-е, похоже споются с 10" сиками.
  9. #2948
    Был...
    г.Брянск
    Я не спорю у меня устойчивая точка зрения на этот счёт, каждый в праве делать так как ему удобно, в частности походить по граблям не воспрещается
    Про эмос было сто раз, это костыль для хромого, здоровому пользы ни какой
  10. #2949
    Иркутск
    Ок. Но устойчивая точка зрения может быть только, если реализовал и/или отслушал - иначе это предположение.
  11. #2950
    Был...
    г.Брянск
    Если речь про оя то конечно делал, если про эмос не делал и делать не буду, на этот счёт есть реальные конструкции обмеренные с не впечатляющими результатами
  12. #2951
    Киров
    у Джамы 907 то же 2х12" - и то же не хватает без саба, мид быстрый, плотный..
  13. #2952
    Иркутск
    А что будет, если увеличивать площадь излучения до 4х15" или 4х18" на канал?
    Есть мнение, что в ОО правильнее увеличивать размер, чем ход. Но это не проверено.
  14. #2953
    МО Салтыковка
    Есть мнение, что в ОО правильнее увеличивать площадь, чем ход. Но это не проверено.
    Я пробовал, 4*15 Альфы на канал, бас и давление офигенное!
  15. #2954
    С точки зрения НЧ так и есть. Увеличение Sd (при неизменном Хмах) даёт увеличение Ra и соответственно уровня ЗД
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Дело в другом. В ОАО линейный режим диффузора лежит на плечах подвесной системы головки. А она менее линейна нежели воздушный подвес ЗЯ. В этом разница
  16. #2955
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Количество в любом случае лучше достаточное, чем недо. Независимо от подробностей оформления.
    Отдельный вопрос - разумная верхняя частота.
  17. #2956
    Иркутск
    Ты знаешь мой случай - это где-то 150-200 Гц. Подумываю о приобретении ещё 4-х альф, но сначала посмотрим альфу с ЭМОС. Подозреваю, что 8 шт + коррекция проще, дешевле и красивей, чем сабы и проч... Но это не точно. )
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.07.2018 в 21:43.
  18. #2957
    Здешний
    А чего проверять то? Меньше ход - меньше шелестит/гремит механика и возможная турбуленция. Хотя не вижу проблем не применять по четыре пятнахи или восемнахи на канал и иметь при этом мизерный ход при вменяемых средних уровнях ЗД. Я про 80-90 дб в среднем.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #2958
    МО Салтыковка
    У меня, при двух Альфах 93дб, а при четырёх, все 96 будет..
  20. #2959
    Иркутск
    Никто не видит проблем.
    Конкретные примеры есть? Слушал? Как звук?
  21. #2960
    Киров
    Тут главное оценивать ушами ))) - например Джамо 909 (2х15") бас затянутый/монотонный, Легаси Виспер (4х15" по 2 синфазно друг за другом) бас вообще ни как не впечатлят ((( возможно из за 4х сч - т.е. мы оцениваем не просто площадь излучения, а и соотношение их с СЧ и ВЧ, при этом микрофон показывает линейную АЧХ. 18" имхо смогут копать низко но ... "медленно", могу ошибаться )))
