Страница 148 из 788 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2941
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Ну если пошел разговор о дополнительном трансе для батареек, из-за того, что на основном трансе они намотаны внутри, то ничто не мешает сделать двойную гальваноразвязку этих источников, поставив трансик 1:1+1 на одну из обмоток ещё и заземлив её, сразу убиваем два зайца, очень высокая развязка по сети и транс много проще мотать - виточков мало надо.
    Таким способом сделано фиксированное смещение в моём SE300B.По началу планировалось автоматическое смещение и нужной обмотки в трансформаторе не было для фиксы.
  3. #2942
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да в принципе , там по-разному можно делать ... на самом деле , проблем с этой обмоткой никогда и не было , а советую я так , больше "для порядка" Кстати , удобное решение , если силовой транс на Ш-образном железе , и намотан не совсем "впритык" - это намотать обмотки для батареек на боковых кернах сердечника , тонким проводом МГТФ . Тогда под обмотками вообще чистое железо , которое притом заземлено , а витков там немного - особенно если применять в батарейке выпрямитель с удвоением , как я недавно тут говорил . Я кстати несколько раз так делал , когда устанавливал выходной каскад от Заратустры в обычные усилители , заменяя их сгоревший выходной каскад . Единственно , что там не надо забывать сделать - это проверить , не слишком ли острые края железных пластин , которые могут повредить изоляцию провода . Тогда надо немножко "скруглить" их наждачкой или небольшим напильником .
    ---------- Сообщение добавлено 01.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.53 ----------
    Дмитрий, здравствуйте !
    При полностью балансном тракте ( источник, пред ) и использовании Zaratustra усилителем мощности в мостовом включении как лучше организовать питание ВК - можно ли запитывать оба плеча моста( два усилителя ) от одной обмотки трансформатора , емкости при этом у каждого плеча свои. Земля сводится на земляном выводе XLR разъема.
    И вопрос по параллеливанию транзисторов ВК - имеет ли смысл при больших мощностях увеличивать до 4 пар с 0.05 ом в эммитере, или параллельное включение приведет к деградации звука ? ( Для себя пока делаю 2 в параллель без резисторов ).
    С уважением, Андрей
    Вообще , для балансного УНЧ эта схема не очень подходит ... ведь у меня в схеме применён самобалансирующийся "полумостовой" выходной каскад , в котором устраняется постоянка на выходе благодаря "подвесному" питанию , когда постоянное напряжение питания приложено к последовательным конденсаторам питания , а переменный ток нагрузки течёт в их общую точку , но постоянной составляющей там нет . А в мостовой схеме у нас будут с обеих сторон транзисторы , и условия для постоянного и переменного тока будут равны - значит , для балансирования моста по постоянному току нужно будет делать какую-либо ООС или сервосистему - то есть , это уже будет совсем другая схема . Понятно , что сам выходной каскад может быть применён в любых УНЧ , да хоть и в мостовых ... но для бытового усилителя , это ИМХО невыгодно - фактическое удвоение числа ламп и транзисторов , плюс по две "батарейки" на канал , притом выгоды для качества звука не будет никакой . Мост же применяют когда - если надо подать в нагрузку напряжение , которое превышает допустимое напряжение транзисторов , или же не хватает имеющегося источника питания ( например , у нас бортовая сеть 12 вольт ) . А в Заратустре транзисторы работают и так с большим запасом по напряжению - предельное напряжение транзисторов 200 вольт , а суммарное питание 70 вольт - которое , если вдруг надо увеличить мощность УНЧ , мы можем поднять почти в 3 раза - до тех же 200 вольт ( +- 100 ) , так что мост тут делать вообще никакого резона нет ( да и мощности такие дома совершенно не нужны ) . Но если у нас источник сигнала балансный - то уже в УНЧ можно аккуратно преобразовать его в небалансный , и подать на вход УНЧ как обычно - я бы например так и сделал .....
    А что касается параллельных транзисторов - оптимальное решение для домашнего применения , ИМХО , это по два выходных транзистора в параллель , без резисторов в эмиттерах . При этом нормальное распределение токов в них обеспечивается простым подбором при сборке УНЧ ( я про это в теме говорил ) , когда транзисторы группируются в пары по напряжению БЭ ( измеряется тестером в режиме прозвонки диодов ) .
  4. #2943
    Спасибо ! А для балансного тракта, я думаю, оптимально применение циклотрона, но это другая тема.
    С уважением, Андрей
  5. #2944
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, подскажите можно ли ламповую часть заратустры использовать в качестве преампа для усилителя зен9? входное сопротивление зена 10 ком
  6. #2945
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Копай в эту сторону
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284894
    и к нему драйвер просится
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
  7. #2946
    Я с этого и начал но ум не зен.Поначалу пред построите а потом и остальную часть. Зен будет в сторонке отдыхать.
  8. #2947
    Екатеринбург
    fakel, просмотрел всё тему https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1284894 , но так и не увидел обещанной схемы циклотрона. Заранее прошу не отсылать на пост #8 - там дана схема мостовая балансная.
  9. #2948
    Закрой нижнюю или верхнюю часть листком бумаги - что получится?
  10. #2949
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно можно - входное сопротивление ВК от Заратустры при подключённой нагрузке примерно такое же ....
  11. #2950
    Есть фон 50гц с анода, как лучше фильтровать, могут ли резисторы 330ом влиять если они у меня на 360-390ом? Советуют шунтировать каждый диод моста конденсатором 0.01мкф, но на схеме моста нет, нужно ли шунтировать диоды удвоителя и добавить параллельно доп. емкости к с4 с5?
  12. #2951
    Екатеринбург
    3.RARМожно за пару часов сваять электронный фильтр и на пару порядков уменьшить пульсации анодного. Радиатор согнут из медной (алюминивой) полоски 15х50 мм толшиной 0,5-1 мм. Печать из проги Sprint-Lay0ut 5.0.
  13. #2952
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если фон 50 герц - то он не от фильтрации питания ( там будет фон 100 герц ) , а от какой-то наводки на вход . Так что тут шунтирование кондёров не поможет - надо посмотреть , где "косяк" в монтаже . Резисторы тут конечно тоже ни при чём ... Может быть , что вход не экранирован , или провода накала не свиты , или лежат слишком близко ко входным цепям . Ещё одна теоретическая возможность для появления фона 50 герц , это плохая изоляция катод-подогреватель у какой-то лампы в верхнем "этаже" SRPP - это можно проверить , переставляя лампы . Вообще , в этой схеме все ёмкости уже выбраны с запасом , так что в реальности при нормальной сборке фон не должен никак проявляться , даже на чувствительной акустике .
  14. #2953
    Частый гость Аватар для Dohtur
    У меня от трансформатора ВК очень сильно фонило, пока не поменял.
  15. #2954
    У меня фонило от регулятора громкости(ПП3-44) и когда возбуд был.
    Проволочный переменик пришлось исключить.
    Электронный фильтр не нужен, при правильном монтаже с номиналами указанными в схеме фона нет вообще.Слышно только шум унч и то в наушниках.
  16. #2955
    Тольятти
    Именно причем. Пщему бы не указать мощность резисторов в первом посте темы?
  17. #2956
    Да, спасибо это последняя наверно надежда.
    Нет, я экранировал и всяко “издевался” над входом, там появляется только 100-150гц 50гц стабилен, его не слышно ни вк ни преде, если включать их отдельно, лампы также менял на обоих каналах фон одинаков т.е. что-то в бп или наводка на плату ламп. Фон пропадает если отключить анодное. Трансформатор без экрана может из=за этого? После коррекции удвоителя и фильтра фон чуть снизился.
    Емкости с запасом, но у меня всё китайское)) думаю из-за них проблема, вот и хочу параллельно включить ещё на 330мкф и неполярный 0.22 можно ли так делать?
    Врятли в рабочем режиме, если выдернуть контакт обмотки анода, вообще тишина.
    У меня 2вт или 5вт.))
  18. #2957
    я ставлю пятиваттные проволочные
    на схеме в первом посте УГО проволочного резистора
  19. #2958
    Если соблюдать все правили монтажа цепей переменного тока и грамотно размещть в корпусе сегменты усилителя (блок питания, предусилитель, выходной каскад) то фона не должно быть, это проверено мной неоднократно на трех разных конструктивах (одно из них прилагаю на фото).
    Схемные решения Дмитрия Киреева абсолютно не повинны в наличии фона, схема его выверена и стабильна как танк.
    С уважением, Л.А.
    Если фото не будут открываться сообщите почту я пришлю по почте.
    У меня не совсем получилось с загрузкой файлов изображения.
    3.57 MB
    X
    3.60 MB
    X
    3.61 MB
    X
    3.55 MB
    X
    3.82 MB
    X
    3.87 MB
    X
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.27 ----------
    Пробую еще раз вложить фото, но потом выяснил, что предельный размер одного файла на сайте всего 2Мб, значит только через почту могу показать вариант моей компоновки.
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.42 ----------
  20. #2959
    Екатеринбург
    Ещё нужно поискать точку заземления на корпус. Обычно она находится междй нижними лампами, если они рядом, или между разъемами входов. Эта точка должна быть одна, кроме средних точек заземления кондеров накала - тут около ламп или у транса питания. Земляные шины обеих какналов сводятся вместе только в точке заземления или она должна быть общая для обеиз каналов. Основное правило - не должно быть контуров по земле. На ветке этот вопрос неоднократно обсуждался.... но часто при монтаже не выполнялся.
  21. #2960
    онлайн сжатие поможет загрузить фото
    http://resizepiconline.com/
