Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
в первую очередь приобрести измеритель емкости и другие приборы.
---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
в первую очередь приобрести измеритель емкости и другие приборы.бриг у вас копанный
С уважением Максим.
большие банки только не ломайте раньше времени. Маленький совет. подбирайте мелкие банки на замену учитывая межвыводные расстояния. У меня так 100вольтовые как родные встали. Вот тут ,может что и пригодится и вам
https://vk.com/club160230925?w=wall-160230925_67%2Fall
---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
на безрыбье и рак рыба. Пойдет.Некоторые неисправности можно на слух понять. Если реле защиты дребезжит,то сдох конденсатор после выпрямителя питания защиты.
С уважением Максим.
не думаю что джамиконы это круто.
С уважением Максим.
кАроче, менять К50-6 на "хитано" вполне можно. Неполярные электролиты есть смысл померить. Если хорошие то и оставить. А если менять, то на заведомо лучшие. Хотя, и тут "хитано" хуже не сделает. Большие электролиты как правило вполне живые и вполне пригодны для использования в аудио. Лучше будут только дорогие имена. Да и чтоб заметить разницу нужно многое будет переделать.
я элзеты на одном поставил на большее питание и чуть большей емкости. негатива не заметил. ну жалко было бренды ставить.
офф А в своем амфитончике в пару к сапстонам 3300/50 поставил тоже элзеты 4700/63 вольта вместо наших 2200/50 к50-6. жаба задавила туда теапо 10000/50 ставить . на звук это не влияет.
офф р.с. задолбает мелкие менять в блоке коммутации. посадочные не совпадают ,сверлил под выводы
С уважением Максим.
В "Бриге" коммутацию трогать смысла нет. Да и что там потрогаешь то? А вот если определиться со своими хотелками по звучанию, то тут можно поиграться и с режимами в каскадах предусиления, и с типами применяемых элементов.
Есть простой путь - понавтыкать везде брендов и думать что это круто.
Видно что делалось лишь бы заработало. На громкости около 80% появляются заметные искажения. Наколхозили в плате питания, пайка не очищена, как некоторые говорят дырки в галетниках сделали чтобы их почистить и смазать не разбирая. Сколько времени прошло с того времени когда ковырялись в усилителе не известно, но судя по пыли на меняных электролитах это было давно. Часть емкостей не менялось поэтому они под замену в первую очередь, менять так уже все сразу, большие проверю может и оставлю. Многие пишут что нужно менять входные шумящие 315 транзисторы но ведь они есть и в платах УМ а за это чтото ничего не находил.
В данном состоянии звучание на много приятней чем через старенький центр пионер. Не избалован дорогой техникой но качеству звучания уделяю большое значение, любые искажения режут по уху поэтому хочу привести усилитель в порядок чтобы получать удовольствие от прослушивания любимой музыки.
Это какой номер? А по полупроводникам стоит что-либо менять не подскажете?
С17 на плате УМ
С уважением Максим.
Ещё провода можно менять. Ещё корпус, но это надо руками уметь работать, поэтому многие останавливаются на замене нескольких конденсаторов, и потом гордо смотрят. А Бриг по-настоящему запоёт только после замены корпуса. Вот.
---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
Не на громкости, а на повороте ручки, это разные вещи. Я замерял измерительными приборами, свои 50 Ватт Бриг отрабатывает чётко и долговременно. А уж куда при этом смотрит ручка - это зависит от источника.
к стати да. И на какую нагрузку? питание 36 или 39? Какой источник? Если допролнительные меры не приняты, надо следить за уровнем входного сигнала. По скольку у магнитофонов и вертушек и т.д. тех лет выход был 0,25-0,5 вольт входы рассчитывались в соответствии с теми реалиями. Сейчас 1-2 вольта - это нормально. Могут быть перегрузки по входу.
А мелкие электролиты,в том числе и в вольтдобавке, можно поменять из соображений, что даже если пока работают, то могут в любой момент сдохнуть
неполярные тв Бриге хороши
С уважением Максим.
я ставил Elna и Matsushita, чудес не случилось.
Влияние такого монтажа можно заметить при "тонких измерениях". Грубых и сильно заметных искажений несмытый флюс не вносит.
Они вааще то не такие уж и плохие, но любят похулиганить. Полусдохнуть, или пошуметь в дифкаскаде при большой разнице h21, Uэб...
Наверное стоит менять только если выявлен конкретный факт негативного влияния конкретного элемента. Ну, и во второй канал для симметрии.
И опять же, всё это в с проверкой режимов и настройкой.
4 Ом. Питание не мерял. Хотя да, возможен перегруз на входе. Подключал к компу и к телефону.
Имелось ввиду что паялось не очень аккуратно
Бриги в основном на 8 Ом. Были варианты на 4 ома, вот в них и питание пониже.
Значит для 4 Ом питание необходимо немного понизить?
