Страница 148 из 561 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2941
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Да подстроечникики исправны.
    ОЙ устал я от этого БП.
    Добавлено через 2 минуты
    Ходя через 2-е недели Murata приедут, но я не думаю, что они изменят положение дел.
    Добавлено через 3 минуты
    А может полевики на какие нибудь другие попробовать заменить?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 13.08.2008 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2942
    МО Салтыковка
    Если, как по схеме, менять ничего не надо. Проверь транзисторы.
    А печать брал готовую или сам разводил?
    Андрей Константинович
  4. #2943
    г.Уфа
    Пчатки Леонида, а вот между IRF540 и IRF540N кроме тока ещё есть какая нибудь разница?
  5. #2944
    МО Салтыковка
    Нет.
    А вот 9540 я ставлю два впаралель, т.к. у них Rоткр. в два раза больше, чем у 540.
    R20=R21=1,5к
  6. #2945
    г.Уфа
    Надо запустить 2-ю плату если она также будет вести значит гдето грубая ошибка, а если нет то заменю все транзисторы в плате БП.
  7. #2946
    МО Салтыковка
    Очень странно.
    Какие напряжения на затворах полевиков, может они не открылись.
  8. #2947
    г.Уфа
    Замерил напряжение на затворах и там напряжение как на источнике питания
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    Всё нервы не выдерживают, перерыл всё плату не могу наёти причину,
    если транзистор VT2 выпаять то блок запускается, транзисторы поменял, монтаж заново проверил, не хочет запускаться, нужен Леонид мож он чего подскажит или с окна выбрасить платы БП
    Последний раз редактировалось -STORM-; 13.08.2008 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2948
    г.Москва
    Пчатки Леонида
    Вопрос наверное уже от безысходности : а вы учли, что платы делались Леонидом в 3м спринте и при открывании в любой последующей версии, слои меняются местами и разводку нужно отзеркалить, при изготовлении шаблонов?
  10. #2949
    г.Уфа
    Чувствую себя чайником
    С паяльником дружу не менее 10 лет, да печатки отзеркалины, выше я же написал что плата БП полностью фукционирует, единственное она не запускается при подключенной нагрузке, вторую плату не подключал сегодня хочу попробовать.
  11. #2950
    МО Салтыковка
    Напряжения надо смотреть между истоком и затвором. Должно быть не менее 5 вольт.
  12. #2951
    г.Уфа
    Не понятка там напряжения 40В как на кондёрах БП, хотя полевики живые, чёт не вяжется, а вот если нагрузку не подключать то там 5.5в и БП работает как ни в чем не бывало?
  13. #2952
    МО Салтыковка
    Uи-з не может быть больше 12 вольт, т.к. там стоит стабилитрон.
    Предельное напряжение для полевиков +/-20вольт.
  14. #2953
    г.Уфа
    Да ошибочка вашла там когда нагрузка подключена вообще ноль и на стабилитронах ноль, как только нагрузку отключаеш на стабилитронах 12в появляется и ключи открываются.
  15. #2954
    МО Салтыковка
    В рабочем режиме VT1,VT2 должны быть заперты.
    А при перегрузке током открываться через R22, R23 и запирать полевеки.
    Проверь R18=R19=300ком.
  16. #2955
    Таймыр
    ну неможет там быть 0В, при включеной нагрузке! если VD15, VD16 включены правельно!!! если нагрузка потребляет большой ток, то резисторы R34, R35 будут слегка теплые, при хорошем блоке питания!!!
    какое напряжение падает на этих резисторах?
  17. #2956
    г.Уфа
    Как не может я же говорю, что он не заводится когда нагрузка подключена. В этом моя проблема. Если вкл без нагрузки то на выходе через 3 сек появляется напряжение и всё работает подключаем усь, лампочку, защита от постоянки работает, токовая работает.
    Откл. подключаем нагрузку, вкл и на выходе 0 светодиод не загорается
    вот моя проблема, почему полевики не открываются.
    Ошибок в монтаже нет уже раз 10 проверил
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2957
    МО Салтыковка
    Что-то неисправно в управлении VT1,VT2
  19. #2958
    г.Рязань
    Т.е. защита срабатывает при подключении нагрузки к выходу усилителя? Так ,чтоли? А лампочка зачем?
  20. #2959
    г.Уфа
    Проблема в то что если нагрузку подключить до включения в сеть то БП не стартует, а если воткнуть в сеть без нагрузки то он стартует и можно подключать нагрузку без проблем.
    А лампочка этот так за место уся пробовал.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2960
    г.Рязань
    Наводит на мысль,что ,при подключенной нагрузке, в момент включения усилителя переходные процессы дают срабатывание защиты. Какие транзисторы в кач-ве VT1,VT2 в защите?
