Страница 147 из 741 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2921
    Владимир
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от iDIOD
    Ну и пофиг что что транзюки не комплементарные
    или всё-таки комплементарные ?.
    А не пофиг ли вообще? они в ключевом режиме работают
  2. #2922
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    retoxxx, если хочешь чтобы простая и дешевая, да еще чтобы сразу и работала вот схема для саба пойдет тебе, хотя и на весь диапазон для невзыскательного слушателя тож хотя кому как, щас хомяки уже слышу летят и свистят=)) зато при сборке обычными компонентами, а не СМД и так далее багов не было все сразу работало....да да эта схема с давнего забытого форума немецкого которого уже ссылка кидалась здесь ранее.... Ну и пофиг что что транзюки не комплементарные и так далее....зато дешево и работает стабильно....вот на irf9540n и irf540n 200 ватт имею что еще для простой схемы для саба надо. Кому более IRF6218 и IRFB33N15 бог в помощь пол киловатта на 4 ома. Вообщем для новичка как раз... Проблем не будет с схемой.... Единственная оговорка так для опера и предвыходных транзюков надо 100ма питалово, так что при приличных напряжения тут стабом и гасящим резюком не отделаешься, отдельное питание бы для него надо +\- 12вольт. Схема очень надежна еще раз повторюсь при такой простоте....хотя по качеству ей далеко до всяких Тру ЮсД...так что для саба вери гуд, хотя если с номиналами гейтовых резюков поиграться и выставить минимальный нормальный рабочий дет тайм то и для всего диапазона пойде. Хотя пробуйте и слушайте.
    irf9540n это комплиментарная пара для irf540n? Можно печатную плату
    На фотографии схемы здоровые транзюки по краям без радиаторов, это стабилизаторы на 12В?
  3. #2923
    Кременчуг
    Bender, если сравнивать для нас по Rоn для ключевого режима, то увы нет=)) Для линейного относительно да)))
    Вот печатка, но учтите малювал для себе по этому детали не подписаны, кто хочет сам поймет. И там она на стабилизаторных микрухах 7812 и 7912 так что не более 35 вольт вдувать по питанию или убрать их и питать обычным питанием от источника.
    • Тип файла: rar Dsub.rar (14.8 Кб, Просмотров: 487)
  4. #2924
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    по большому счёту нет, но в данном приложении думаю что пофиг
  5. #2925
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    iDIOD,
    А по каким критериям выбираются выходные транзисторы? Дроссели готовые такие есть?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #2926
    Кременчуг
    SinteZ, Ron, вольтаж и ток, ну на скорость переключения смотрел тоже. Хотя если есть денюжка стоит поставить irf6218 и irfb33n15d, просто 540 от нищеты хотя нормально работают при моще в несколько сот ватт, просто большое различие в Ron там. Дроссель по старинке на альсифере желтом колечке из компового блока питание на фотке просто оно черной изолентов по периметру чтобы провод более лучше держался обмотан вот и невидно)) у меня 32х16х11 размер 20-22 витков...я тестором замерял.
    Добавлено через 8 минут
    witali, имел ввиду про разные параметры при одном токе допустимом и Ron р канальники по скорости включ\выключ проигрывают раза в 2... и драйверу придеться для р-канальника сильнее пыхтеть заряд затвора тоже будет побольше причем значительно))
    Последний раз редактировалось iDIOD; 16.06.2008 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2927
    Russia
    iDIOD,
    Так транзисторы можно n канал или "комплементарные" должны быть?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #2928
    Кременчуг
    SinteZ, обязательно при такой схеме верхний р-канал, а нижний n-канал.
  9. #2929
    г. Рязань
    Какой же усилитель нужен чтобы "раскочегарить" такой динамик
    Красногорск
    угу вот только интересно, что лучше: чувствительность 98дб/вт/м и 1кВт мощности или 86 дб/вт/м и 7квт..особенно с учётом термокомпрессии.
  11. #2931
    г. Рязань
    с таким BL можно гвозди забивать на растоянии
    да и корпус он не почуствует
    BL
    Выражаемый в тесла на метр, этот параметр характеризует движущую силу громкоговорителя. Другими словами, BL дает понять, насколько большую массу может «поднять» громкоговоритель. Измеряется этот параметр следующим образом: на диффузор воздействует определенная сила, направленная внутрь громкоговорителя, и при этом измеряется сила тока, нужная для того, чтобы противодействовать приложенной силе — масса в граммах делится на силу тока в амперах. Высокое значение параметра BL говорит об очень большой силе громкоговорителя.
    Последний раз редактировалось retoxxx; 17.06.2008 в 00:34.
  12. #2932
    " раскочегарить" такой динамик" - динамик holees15.zip - хороший 100 герцовый гудок .... напугать он серьёзно может ...
    Всегда!!!
  13. #2933
    Красногорск
    а что особенного в BL=21 ?
  14. #2934
    Кременчуг
    Наверно второе назначение динамика этого в качестве электродомкрата=))
  15. #2935
    Краснодар
    а если схему iDIOD, пустить мостом,то мощи ещё будет
  16. #2936
    Russia
    iDIOD,
    А как будет выглядеть повторитель если целиком N канал? Схемку не набросаете?
    Добавлено через 12 часов 30 минут
    Кстати. Схема и плата отличаются друг от друга в ОС. Прокомментируйте, R12-13, C10, где правильно включено, на плате или на схеме?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 18.06.2008 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #2937
    Кременчуг
    SinteZ, Типа если делать полностью для N канала, то прийдем схеме в 2 раза большой по количеству деталей нафиг такое надо, весь сенс теряется... Да схема ОС другая я просто делал под себя вот, типа там мне надо было не 2, а один элемент через дорожку тянуть на плате. Вот смотри поймешь разницы не какой.
  18. #2938
    What you think of this circuit?
  19. #2939
    По умолчанию D class для саба.
    Германия
    iDIOD, давай уж дальше прогресс двигай - на комплементарных мосфетах можно и такую конструкцию соорудить. С плавающим силовым пи танием, зато схема драйвера упрощена "донемогу",
    схема упрощённая для представдения принципа.
    Для саба хватит, дроссель с двумя обмотками , конденсатор перед дросселем убирает проблемы с выбросами
    напруги изза индуктивности рассеивания в дроселе/трансформаторе, конденсаторы на выходе дросселя на
    землю фильтруют несущую против попадания в динамик и в блок питания,
    блок питания тоже частично тут.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
