Страница 147 из 236 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4711
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2921
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Andrewe,
    Слюда:
    https://s.click.aliexpress.com/e/YJCVuMS
    https://s.click.aliexpress.com/e/ljYN8Qq
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Керамика:
    https://s.click.aliexpress.com/e/9BehMaO
  3. #2922
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    А я же буду транзисторы крепить к медной пластине А уже пластину к радиатору через слюду поэтому мне нужны полоски длиной 5 см
  4. #2923
    Беларусь, Минск.
    Andrewe,
    Тогда поискать у продавцов которые могут нарезать нужные Вам куски.
    Вот как пример, в описании посмотрите, сказано что могут нарезать в произвольную форму:
    https://ru.aliexpress.com/item/TO/32...3d30597297e-25
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Тут керамика, разные размеры:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/328...4691d6da24ea-2
  5. #2924
    Спасибо за ссылки
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Ну и ценник у них.. . За 10 прокладок 30*50 - 20 еврo)))))
  6. #2925
    Беларусь, Минск.
    За керамику?
  7. #2926
    За слюду
  8. #2927
    Беларусь, Минск.
    Что то дорого О_о Это за индивидуальную нарезку столько насчитали?
    Тут вот за бОльшие куски(35*65мм) 23$/50шт. и то дешевле...
    https://ru.aliexpress.com/item/35-65...1208a437cba-44
    П.С.
    Я брал керамику под то220(14*20мм*1.5) 50шт/9$
    И слюду под то3Р 50шт/4.5$
    Все хорошего качества. И ценник более чем гуманный...
  9. #2928
    Да я сказал длину ширину и количество они мне посчитали... доставка почему-то 7 евро
  10. #2929
    Беларусь, Минск.
    Andrewe,
    Ну посмотрите по ссылке выше, в пред. сообщении, может в складчину с кем нибудь получится взять, что бы дешевле.
    Или поискать на наших просторах.
  11. #2930
    В нашем регионе что-то я не нашел... можно как вариант купить 25* 20 и по 3 сложить подряд
  12. #2931
    Andrewe, да не парьтесь,положите пергамент для выпечки не много проиграет,он 200град держит и толщина небольшая
    ЗЫ еще листочки из Библии очень тонкие)))
  13. #2932
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Подскажите, есть Худ с однополярным питанием и выходниками MJL21194.
    Блок питания на 250Вт.
    Сейчас ток покоя ~1.3-1.4А при напряжении питания 33 вольта. Выходная мощность при этом 18-20Вт на 8Ом.
    Есть ли смысл еще увеличить ток покоя или это ничего не даст кроме нагрева?
  14. #2933
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    А можете скинуть ссылочку что-то Я не понимаю какая должна быть
    слюда
    https://ru.aliexpress.com/item/Uxcel....12873.83260.0Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2934
    Тундра Спасибо
  16. #2935
    radio-technics, ток покоя при 33в лучше поднять до 1.6а и ДОРАБОТАТЬ схему
    1.уменьшить резисторы как на схеме что я привел- R1R3R4R10R11 увеличить кондерыС7С4 добавить кондер коррекции С2 керамику 100...150пикофарад
    2.врезать в эмиттер первого каскада маленький по габаритам резистор 100ом
    3.добавить транзистор Q5 и резистор R13
    4.добавить на вход фильтр R7C9
    После переделки параметры намного улучшатся
Название:	доработка jlh1969.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    это заблуждение он у Вас 14вт это максимум что выдает сейчас при БОЛЬШИХ искажениях
    после переделки искажений будет на порядок меньше а мощность немного вырастет при токе 1.7а
  17. #2936
    Новичок Аватар для Vic_po
    Что-то я уже страниц двадцать стесняюсь спросить, т.к. боюсь нарваться на необоснованную агрессию.
    У этих доработок есть теоретическое обоснование или это чисто подгонка в симмуляторе от балды?
    Особенно недоумение вызывает второй пункт. Хотя остальное не лучше на мой взгляд.
  18. #2937
    есть книга Д.Селфа Проектирование усилителей мощности звуковой частоты почитайте если хотите знать больше,там все разжевано
    первый каскад не охвачен оос и вносит искажения при быстром нарастании входного сигнала поэтому этот резистор(100ом) за счет местной оос их уменьшает более того он увеличивает устойчивость к возбуждению
    резисторы оос также желательно выбирать как можно меньше(это повышает устойчивость и снижает шум и влияние паразитных реактивностей) но чтобы они не сильно нагружали усилитель посмотрите известные схемы Акулиничева,Хирага там они даже меньше
    резисторы в эмиттере и коллекторе драйвера выбраны одинаковыми 56ом для симметричной модуляции верхнего и нижнего транзисторов а величина снижена для увеличения тока драйвера BD139.что позволило значительно снизить его выходное сопротивление а значит снизить искажения тк выходники имеют не очень высокую бэтту
    увеличение тока драйвера увеличило нагрузку на первый каскад,поэтому был применен эмиттерный повторитель позволивший снизить искажения и поднять усиление (в переделанном даже с местной оос- с резистором 100ом в эмиттере,которая повышает линейность исходного усилителя без оос оно 71дб а в оригинале 66дб
    вобщем пробуйте будете довольны,на 4х транзисторах невозможно получить более 5...6вт неискаженного звука
    еще одна доработка-это установка ИТ вместо резистора в нагрузку первого каскада,но это позже когда захотите еще улучшений
    PS да и еще теперь усилитель может работать на 4ом нагрузку что раньше было практически невозможно-быстро росли искажения с увеличением уровня
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 05.01.2019 в 13:01.
  19. #2938
    Дед Пентод, как-то неубедительно все это. Но спорить не буду. Просто кто-то должен заложить толику сомнения в умы тех, кто будет читать такие рекомендации.
  20. #2939
    рядом с Москвой
    Странно, что Дед не посоветовал автотранс. В цепи ООС
  21. #2940
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    И полевик в драйвере ?
