Страница 147 из 326 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2921
    Владимир
    level - уровень
    Короче КНИ от мощности......
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Можно и frequency sweep - а это да , КНИ от частоты .
  3. #2922
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    вот как-то так
    Да, в спектре информативнее и гармошки видно. А, вообще, повторюсь - очень красиво. Покажи ИМД, интересно, да и не только мне.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #2923
    Ивано-Франковск
    не знаю, или я правильно померял IMD, т.к. слабоват в этом. Использовал тестовый сигналы из спектрапласа, и 19к+20к 4к1
    + перемерял КНИ с ноутбуком.
    Как сделать зависимость КНИ от мощности я пока не вкурил. Кроме того, усилитель без корпуса еще, транзисторы греются
ID:	221702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.11.2014 в 20:58.
  5. #2924
    Владимир
    IMD = 0.00066.... THD=0.0015
    А звуковуха у тебя какая ?
    Я обычно , сам себе не доверяя , гоню один канал кольцом , т.е. чисто звуковуха , а другой через усь . Тогда в сравнении можно познать истину.
    ЗЫ Мне больше нравится DSSF . http://www.ymec.com/products/dssf3e/ Проще интерфейс .
  6. #2925
    Александров
    Красивые картинки.
    Dimonis
    , Спасибо за прогу
  7. #2926
    Ивано-Франковск
    Е-MU 0204 звуковуха. В закольцовке дает около 108-110дБ без бубна.
    Особо ничего не крутил. просто измерял Единственно заметил, не любит нагрева транзистора, КНИ растет вдвое минимум, и не заземленного радиатора.
    прогу покурю, спс. На проф. прибор бы, но в нашей дыре это не реально.
    По моим подсчетам петлевое усиление должно быть не менее 60дБ, идеальный случай-КНИ 0,0007%
  8. #2927
    Александров
    ТОже 0204 пользуюсь....периодически)))
  9. #2928
    Ивано-Франковск
    Программка толковая, на графике КНИ от мощности до перегрузки карты по входу, делитель 1 к 20
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    crowHunter, что за девайс на фото? ЦАП?
ID:	221741   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КНИ от мощности.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.11.2014 в 17:36.
  10. #2929
    Александров
    Да, цапа с юсб и оптикой, 2704+9001+1794, регулятор Никитина и усилитель на THS6012
    Что-то типа Dr.Dac, немного улучшеный
  11. #2930
    Нижний Новгород
    sousmanster, красиво, поздравляю. А на что нагружал?
    Последний раз редактировалось A.B.ANTONOV; 05.11.2014 в 10:31.
  12. #2931
    Александров
    Наверное не мне?)))
  13. #2932
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Наверное не мне?)))
    Сорри, сплю, как обычно.
  14. #2933
    Ивано-Франковск
    A.B.ANTONOV
    3.9 ом резистор, потом делитель 1к20 (100на5ом). Никак не могу потенциометр запаять
    Ку около 24дБ, регулятор громкости на ПК 40%.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.11.2014 в 11:40.
  15. #2934
    Нижний Новгород
    А нет возможности динамик подцепить? Очень интересно посмотреть как изменится картинка.
  16. #2935
    Ивано-Франковск
    Потом выложу
  17. #2936
    Результаты и правда фантастические А "всего то надо" - земляной полигон (ground plane), грамотная разводка, поверхностный монтаж (керамика возле ключей) и толковая схема...
    Насколько мне известно, изначально схему Вы получили от IVX ? Интересно, какие результаты у него были...
  18. #2937
    Ивано-Франковск
    Так и есть, схема Ивана, я только выкинул стабилитроны, так-как с ними автоматически получал на 15-20дб хуже результат, и вставил цепочку на диодах-транзисторах, немного подшаманил АЧХ. К сожалению, на 10 кГц несколько хуже результат,но в целом я доволен))
    Про результаты он писал, что-то около 0,003-0,005 кажись, пост был про статью из журнала про какой-то кикс усилитель, признанный лучшим.
  19. #2938
    Владимир
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    изначально схему Вы получили от IVX ...
    Ежели Ваню Хлюпина считать братом Бруно П. , то наверное , да.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Но это кажется у тебя в симуляторе эта гадость была? Попробуй наяву.
  20. #2939
    Ивано-Франковск
    Там с стабилитронами запарка, если прикручивать на 6,8В-утечка жесткая, на больших индексах вообще до нескольких мкА, смысла нет их юзать, если на 10 В - тогда из клиппа криво выходит.
    С транзисторами все лучше на порядок. + там есть смещение ОС ограничительной по времени, которое позитивно влияет (ИМХО).
    Утечка моделируется достоверно, потому и результат, в принципе, верный по КНИ.
  21. #2940
    Ну что эта схема очень похожа на NCore, знают все Только вот есть там одно маленькое отличие - в NCore входной сигнал (немного отфильтрованный) подается также и на UCD часть...
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    У меня такой вопрос: при меньшем напряжении питания примененное Вами ограничение "интегратора" будет срабатывать слишком поздно, а при повышенном питании наоборот ограничение не будет позволять развить полную мощность. Как Алексей Корольков уже писАл, ограничение должно зависеть от напряжения питания. Будете ли Вы это реализовывать?
