Страница 147 из 152 Первая ... 137145146147148149 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3023
Тема: Выбор наушников.
  1. #2921
    Новичок Аватар для Alen
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Fusion,
    звучит как эпл.
    не знаю как лучше описать. вот есть затычки earpods. к отличному звуку не имеют отношения, но слушаются приятно. свой звук короче. с MAX теми так же. У b&w есть на порядок лучше звук по беспроводу за меньшие деньги, если не нужен именно функционал эпл.
  2. #2922
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Fusion,
    звучит как эпл.
    Какая модель B&W?
    У меня есть Сони 1000XM3, но уже на грани. 4ые не понравились по звуку, вот думаю на что поменять
  3. #2923
    Fusion,
    PX7
    У меня такие. Понравились гораздо больше эпловских. Но своим ухом лучше послушать.
  4. #2924
    хах, удалось починить свои старые HFM HE400i, в одном был обрыв алюминиевой спирали. Сначала думал оторвать обрывок от пластика и припаять джампер, чтоб не плавить мембрану. Однако, ничем не удалось отделить алюминиевую дорожку от пластика, пришлось купить 70С припой и паять прямо на мембране. Пока работает, обрыв случился на периферии мембраны, где она приклеена к неподвижной кольцевой раме, там алюминий перегибался на максимальный угол.
  5. #2925
    Астрахань
    Фоток не сделал? Говорят часто такое случается, у меня тдс7 так загнулись, но их восстанавливать особого желания не было, просто выкинул. Сейчас есть НFM560 пока тьфу тьфу работают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #2926
    могу сделать, правда я под микроскопом паял и специальной насадкой на Quick 303(минимум 200С) tip - 1мм проволока намотанная на тип, с длинным хоботом вниз, чтобы снизить температуру.
    Я ещё вчера снял насадку, теперь только прислонил для картинки, но, думаю, и без неё всё просто и понятно. Одну вещь я делал с перепугу за тонкий алюминий, я сразу смывал в пиале с водой флюс для алюминия.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2927
    Астрахань
    Алюминий вообще плохо паяется, и тем более низкотемпературным, мда... проблема.
  8. #2928
    ну, уж это точно чепуха, вот этим флюсом легко паять алюминий.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2929
    Астрахань
    И гдеж ты такой в Китае достал? Спасибо за наводку, заказал такой
  10. #2930
    под микроскопом, подобный флюс на алюминии пузырится, так что лучше не тянуть с промывкой и вообще, избегать попадания флюса на прочие элементы спирали, только в точку пайки.
  11. #2931
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Решил я заменить свои Grado SR80x Prestige Series после 25-ти лет эксплуатации. И наткнулся на такой полезный сайт https://autoeq.app/ . Есть таблицы коррекции для многих моделей.
    Толя.
  12. #2932
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    https://autoeq.app/
    Попробовал оттуда стянуть поправку к своим — совсем плохо.
    Наушники -- это индивидуально. Сколько людей, столько и поправок.
  13. #2933
    Сидней, Австралия
    Когда я ввёл поправки (1/3 октавы, 31 одна точка коррекции), то принципиально разные уши - Sony MDR7506 и Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm Semi-Open на тестовых записях от Chesky звучат почти одинаково (у DT 880 звук немного прозрачнее ).
    Толя.
  14. #2934
    Речь не в одинаковости.
  15. #2935
    Сидней, Австралия
    А может, в неискаженном воспроизведении?
    Толя.
  16. #2936
    Grado sr80 брал в нулевых за что-то около 70 долларов. Эти наушники заставили меня поверить, что музыку можно слушать и в наушниках. Долгое время имел тупое убеждение, что все Градо одинаковые. Потом пожил некотрое время с 325 и 80 тепепь ощущаются кастрированными. Но их подача столь же прекрасна.
  17. #2937
    Fusion,
    ТЫЦ
  18. #2938
    cравнивал восстановленные HE400i с HD650, да и с закрытыми BT сеннхами HD450BT тоже, все скомпенсированы под харман(просто 711 коуплер и глядя онлайн в Arta крутил параметрики). Все звучат очень похоже, только планары выдают себя страшно низко отыгранным басом, если не брать это в рассчёт, то копеечные и небольшие БТ наушники, выигрывают, потому как удобны. А, ну и открытые 400 и 650 дают некую свехреалистичность прониканием шума комнаты, тогда как HD400BT noise canceling. Нескомпенсированные играют сильно по-разному, БТ сразу на последнем месте, потому как глуховаты на вч и сабниза не очень тянут, как и HD650, а HE400i опять слишком ярки на вч. Без эквализации самые хайфай - это HD650, единственная претензия, нч ниже 40гц, остальное в принципе ровно, поэтому есть масса музыкальных жанров, недостаток тектонических басов на которых никогда не будет замечен.
  19. #2939
    Астрахань
    Так планары должны более детальными быть, просто обязаны! Атака инструментов все эти щипки по струнам, да и бас более быстрый и точный, у меня так. Правда иной раз эта детальность мешает, перестаешь музыку слушать и сосредотачиваешься на деталях.
  20. #2940
    я эквализировал ачх, при этом всё исчезает. Думаю, в слепом тесте вы не заметите никакой разницы.
