Страница 146 из 155 Первая ... 136144145146147148 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3097
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2901
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Оригинальные весьма хороши, резать не ниже 3 кГц, лучше 3,5. С вашими НЧ должны сработаться нормально.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #2902
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Насчет раздела нужно уточнить. Этот вопрос пока не оговаривали. Больше говорили насчет изготовления корпуса - моя идея скорее всего не получится и придется делать обычный короб. А что эти сканы - дадут они разрешение как мои Excel E0006 или все же ниже они уровнем?
    Еще где то искать услуги шпонирования - в моем городе нет.
  4. #2903
    Санкт Петербург
    Там особо не оговоришь, если ниже, то искажения пищалки сильно возрастут. "Разрешение" - понятие весьма условное, если хочется высокое, то надо принять меры по снижению искажений. Т.е. в данном случае, резать там, где они минимальны. Я слышал много АС с кошмарным разрешением на сверхдорогих динамиках) Если не получается, то проще применить дюймовую пищалку, ту же Peerless, которая теперь на Скан Спике выпускается. Она не дорогая и хорошая. Вероятно сможете порезать пониже. Советую глянуть сторонние измерения как Сиса, так и Скана, особенно в прогнозируемой точке раздела. И обратите внимание на внеосевые.
  5. #2904
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    (если только не придумать как выбрать часть пластины)
    Высверлить сверлом не насквозь. Или насквозь насверлить, а потом легким(пластик) материалом заклеить отверстия.
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:42 ----------
    А вот по два мелких ПИ если ставить, то по весу ближе к желаемому выходит
    Собрал сам Микро 2ПР. Дины от автора только. По пассивкам подглядел кое-где. Могу подсказать как они сделаны в 2пр если что. У вас же ПИ мелкие(диффузорные) точно такие же как у Александрова... Да, в 2пр 4" длинноходный басовик. Зависит от обьема конеш. может вам сделать так же, по бокам пи мелкие. Сделать их либо такими же либо чуть тяжелее чем в 2пр. Мы с товарищем первый раз когда включили микро 2пр, были в шоке от звучания. Поражает воображение и уши. От таких малышей такой взрослый звук. ПИ это круто! На вегалабе нет спецов ни с мозгами ни с яйцами кто мог бы осилить хорошие колонки с ПИ, (может ошибаюсь, но я не встречал). Они их боятся. Не умеют просто. А самолюбие не позволяет попробовать и ошибиться. вдруг свои же заклюют. А уж этого умения им не занимать...))) \без обид). В юности долгое время слушал 35ас-015 электроника. Сравнивал их с с90. 015 по басу выиграли на мой слух. А ведь 015 с ПИ. С тех пор ничего адекватного не встречал. Ну кроме как недавно, как собрал микро 2пр. Довольный до ..опы. В спальню над теликом на полочку поставил. Саб не нужен даже для кина и музла)). Так что не бросайте свой проект мелких вэфкоров с ПИ. не пожалеете. Для маленьких помещений это просто находка. это просто, не побоюсь этого слова, шедевр! Тем более с наличием мощных и малюсеньких усилков Д.
  6. #2905
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не брошу, просто в параллель много дел разных и задумок, поэтому будет неспешно.
    Тут еще кое-что в голову вдарило и теперь думаю, а не поставить ли мне в "каяки" еще по твитеру на заднюю стенку (у меня там панель закрывающая ВЧ-СЧ бокс, в нее инсталлировать могу вообще без заморочек), плюс тумблер на выключение/в фазе/противофазе.
    Если подсмотреть тут , то ставят банально фильтр первого порядка повыше. Твитера у меня есть запасные (планировал положить вовнутрь колонок на всякий случай, а тут есть возможность заставить их поработать)
    Еще озадачился шпоном, как основной смотрю уже долго на этот , а вставки тогда делать каким-то серым или даже почти черным, как вариант
  7. #2906
    Аватар для Merstan
    Маленький ширик дюйма три-два, не надо пищалку.
  8. #2907
    Можно и о ширике подумать, только они у меня закончились)))
    Надо тогда думать какой выбрать? И сразу надо думать об индивидуальном объеме.
  9. #2908
    Аватар для Merstan
    Лучше открытым сделать, если возможно. По окну на боковушках. Плотностью поролона регулируется добротность и срез. Из фильтра только емкость, электролит на 100 (в зависимости от импеданса и остального кроссовера, не всё так просто)
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    У меня в прошлой акустике среднечастотный бокс со съёмной задней крышкой. Добавляет точечности КИЗов нехило.
    Но это нужно самому пробовать, кто не пробовал, тот не поверит, скажет, что фазовая каша и в таком роде.
    Да и вообще всё зависит от помещения: удачное оно или ничего не поможет. Бывает две почти одинаковых комнаты, а в одной ничего не звучит, как ты не крути по кругу сетап, а в другом слышно со входа, что играет хорошо.
  10. #2909
    Я и планировал сделать несколько съемных панелей в СЧ боксе (глухая, с отверстиями под ткань или без и т.п.), а теперь там потенциально еще вариант с доп.динамиком прописать можно (с ВЧ то просто, а вот с шириком, надо думать как он будет взаимодействовать тыльной стороной с основными СЧ?)
  11. #2910
    Аватар для Merstan
    жопками?
    Не нужно, разделить!
  12. #2911
    жопками?
    Чтобы восьмеркой работало? Дипольно?
  13. #2912
    Аватар для Merstan
    Ну а как ты фазировку менять будешь!
  14. #2913
    Так вот и не совсем понятно, что хотим этим получить.
    Если это два одинаковых динамика работающих от одного фильтра, ставим по разные стороны и подключаем с разной полярностью, получаем диполь.
    Но я не об этом думал. Динамики по любому разные, фильтры тоже. Поэтому и не понятно как они будут работать на один объем, пускай это и сч?
    По любому будет слабое звено, которое только гадить будет, оала конечно
  15. #2914
    Аватар для Merstan
    Никак не будут, в разных. Назад любой ширик с Али. Реостат громкости, кнопку фазировки.
  16. #2915
    Ну так и я о чем, что нужен свой объем сделать, колпак/стакан маленький по сути.
    При первом приближении, эти приглянулись, в т.ч. сроками доставки)))
  17. #2916
    Ребята, кто то делал корпус с гранями на мотив итальянских Диапазон? Например Адамантес? У них правда из массива, что сразу отпадает ввиду ценообразования. А вот если из фанеры?
  18. #2917
    Аватар для Merstan
    Это сюда вопрос https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=72
  19. #2918
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Merstan,
    я тебе про сабсоника задал вопрос....как понимаю, ты его не увидел ?.....
    делай что должно, и будь что будет...
  20. #2919
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    Merstan,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3232603
  21. #2920
    ответил....
