Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Сейчас угадаю от каких. На 1354 спрос большой.
Вставлю свои пять копеек, брал много динамиков в том числе и высокочастотники T290 8Ом, из 4 которые купил, три пришли в негодность, стоят в трехполоске фильтры 2 порядка, на 3000Гц, вначале думал что горят, но оказалось все гораздо прозаичнее, вскрыл(мало того что качество сборки отвратительное, один из трех болтиков был просто вклеен, везде наляпан клей и тд) оказалось что перетирается или рвется провод в том месте где катушка приклеена к магниту, и та же беда у всех трех динамиков. У шелковых Т260 такой проблемы нет. Остальные динамики 13, 16 и 20 серии оказались вполне себе ничего, ну разве что у 16 серии очень легко отлетает краска от крепежных отверстий.
strelok13, 4 штуки 290х уже год гоняют на приличной громкости и все с ними в порядке, раздел и порядок примерно те же. у меня другие 2 штуки уже 2 года работают в трехполоске от 3500, уж не знаю что у вас за экземпляры и в каких условиях он сломались, но я бы не заявлял так категорично, что качество говно.
Для тех кому не терпится:http://www.mg-russia.com/index.php/dinamiki
Спасибо, Zork1 подсказал.
Palych73 Спасибо.
Интересно как с качеством изготовления сейчас дело обстоит? Может кто из последних заказавших поделиться?
Я не говорил что все качество говно, но три померших динамика из четырех, согласитесь, так себе статистика. Не знаю как объяснить, когда отверстия под крепежные болты насверленны криво, а болты которыми крепиться верхняя пластина к магниту вкручены под углом, это все вызывает понятные опасения об остальных динамиках, хотя замечу что все осльные вполне приличные, а их у меня много, 1602, 1604, 2016, 1324, 2512, и по ним особых нареканий нет, только у одного 2016 подвес приклеен слегка криво, что чуть чуть портит внешний вид, а в остальном неплохо.
Кто-нибудь имел дело с Ш1801.8.П? Что за динамик? С чем сравним?
Получил В2006.8 встал вопрос о монтаже. Поделитесь пожалуйста кто как монтировал эти головы на бафл. Буду признателен, спасибо.
BWSD, А в чем проблема?
ExiD, например FX120 имеет жесткую раму и монтаж на бафл я осуществлял без изысков. Прикрутил так сказать на отверстие и всё. У 2006.8 рама штампованная и просто так сверху боязно её прикручивать. Боюсь погну винтами раму. Хотелось бы посмотреть типовые рекомендации по этому моменту, до того как закажу нарезку корпусов. Если имеются где ссылки или готовые типовые наработки, буду признателен.
Я заливал паз термоклеем, потом в нем просверливал отверстия. Термоклей уже никуда потом не прилипает.
По поводу фрезеровки канавки под профиль у меня тоже была мысль. Просто сомневался по этому поводу. Лишь бы наши не содрали с меня три шкуры за эту услугу. Может пока нахожусь в России заказать бафл здесь? ))
Была мысль заложить паз войлоком от стелек и валенков. Была мысль заложить обесшумкой для авто. Но тема с термоклеем и герметиком натолкнула на вариант жёсткого наполнителя, например эпоксидный смолы (эпоксидка, двухкомпонентный клей). Интересно, какой вариант лучше?
ExiD, спасибо за рекомендации. Две ночи поиска на форуме результата не дали. А тут просто ответ на вопрос расставил часть точек над и.
Pest, спасибо за отклик. Насчёт эпоксидки тоже посетила мысль что может потрескаться например при затяжке или со временем от вибраций. Термоклей смущает тем, что имеются сложности с выравниванием залитой поверхности с кромкой. Уж очень он тягучий и при этом горячий. Холодный "шпатель" соплей оставить. Как вариант после застывания срезать лезвием, ножом. Но делать это надо аккуратно, а то дрогнет рука и капут подвесу. Думаю Костя поделится секретами работы с термоклеем. Герметиком же при комнатной температуре легко заполняется паз, излишки легко снимаются линейкой, эдакий мини шпатель, а сопли потом и пальцами легко отделить можно. После затвердевания герметика, можно осторожно рассверлить отверстия. И потом уже устанавливать дин на морду. Тогда и с разбором проблем не будет. В качестве прокладки между дином и бафлом, также можно использовать стандартные материалы. Кстати, кто чем пользуется? Буду признателен за ссылки.
Что-то я склоняюсь в сторону герметика.
Ровный слой сложно положить, а в противном случае будет подтравливать в местах минимальной толщины герметика, даже если прикрутить сильно. Думаю подойдет двухсторонний вспененый скотч. Я на пробу купил аудиокоровскую прокладку с амании, но чет посмотрел на нее, ничем от любой другой ленты в магазине крепежа не отличается вроде.
