Страница 146 из 170 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3397
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2901
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Клей соскребать можно вот с такого типа инструментом. Они недорогие, есть запасные лезвия, работа идет на ура.
  3. #2902
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цикля, с непривычки, цепляет поверхность и особого преимущества перед шпателем я не заметил.
    На вопрос о замачивании МДФ. Ест-но, просто тряпкой увлажнял поверхность растворителем. МДФ целиком никто не замачивает
    Последний раз редактировалось Fusion; 26.08.2019 в 06:05.
  4. #2903
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    bukbuk, если шпон сидит крепко, то лепите прямо на него, сошлифуйте лак до шпона и лепите смело. если есть непроклеи то утюгом на 100 градусах прикатайте шпон, если и это не поможет разрежьте пузырь вдоль волокон и загоните клей под шпон, излишки выгоните и прикатайте.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  5. #2904
    Зарегистрировался
    Всем спасибо за советы, буду пробовать. Ещё такой вопрос по клейбериту 114: кто чем наносит? Нужно ли его разбавлять перед работой? Раньше использовал водник 3м, но с ним завязал, швы распознаются со временем. Решил перейти на 114, но столкнулся с тем, что не получается его разнести по поверхности равномерным слоем. Купил 820 разбавитель, но не нашёл информации в каких пропорциях нужно мешать. Без разбавления, клей наносится сгустками. Кто как готовит клей к работе?
  6. #2905
    Eкатеринбург
    В домашних условиях я наносил шпателем, на производстве разбавляют и наносят краскопультом.
  7. #2906
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от bukbuk Посмотреть сообщение
    кто чем наносит?
    Маленькие площади наносил контактник 3М-овский в аэрозольном баллончике - очень удобно и качественно - но дорого. Большие площади (было всего пару раз) наносил краскопультом с дюзой 2 мм и давлением 3 атм, разбавляя исходный клей на 10-15% по объему. Но тут главное - быстро после этого краскопульт отмыть, а то потом замучаешься чистить его. Ну и работать лучше летом на улице - в мастерской как ни укрывай - туман клеевой все покрывает.
  8. #2907
    Зарегистрировался
    Шпателем зубчатым, или обычным?
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    разбавляя исходный клей на 10-15% по объему. .
    Разбавляли чем?
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Пробовал наносить клей кистью - не понравилось. Остановился пока на велюровом валике, получается намного лучше, но до идеала далеко. Нужно будет попробовать шпателем, но мне кажется, что по краям шпателя, клей будет образовывать буртики.
  9. #2908
    Eкатеринбург
    я обычным мазал, мой друг мазал жесткой кистью.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    шпателем мазал вот такими кривымиНажмите на изображение для увеличения.
  10. #2909
    Давно не заходил
    Voronezh
    Разбавляли чем?
    Был разбавитель от финского Teknos, сейчас уже не помню номера.
  11. #2910
    Кистью мазать контактник норм, но надо ворс кисти отрезать примерно пополам. Она должна быть жесткой. Кисти хватает на пару сторон. Потом новую - отрезал ножницами и вппред. Благо стоят копейки.
  12. #2911
    именно этот я наносил обычным шпателем, но использовал на всякой мелочи: фаски и прочие мелкие прибамбасы, которые можно покрыть за одно-два движения
    На крупные поверхности наносил пистолетом , но брал другой клей 152.5, правда, он только у канистрах по 4,5кг
    Он более жидкий, именно под пистолет, но я и в него добавлял до 10% 820 растворителя (дюза 1,7).
  13. #2912
    Добрый день уважаемые форумчани,
    подскажите кто нибудь пробовал клеить шпон клеем bautger универсальный контактный либо bison kit?
    https://noisestop.ru/product/klej-ba...ger-10-l-8-kg/
    https://samara.leroymerlin.ru/produc...7/#nav-reviews
  14. #2913
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Цитата Сообщение от ЕвгенЕвгеныч Посмотреть сообщение
    bison
    Бизоном пробовал. На орехе, ясене и сапеле.
    Приклеилось хорошо. Густота для нанесения кистью на шпон оптимальная (не пробивает на лицо). Со 152 Клейберитом иногда сапеле пробивало, приходилось размазывать очень-очень быстро.
    Но не знаю как фанеровка поведёт себя со временем. Прошло два месяца всего, что будет через несколько лет - не знаю. Клейбериту больше доверяю - фирмА всёж.
    Растворяется в ксилоле, да и просто смешивается в любых пропорциях. Клейберит тоже. Только ксилол медленней испаряется, поэтому сушка дольше.
    Попутно вопрос: а как стыковать пиленый шпон? По одной ламеле клеить?
    Последний раз редактировалось navuhudonosor; 17.09.2019 в 16:41.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
  15. #2914
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от navuhudonosor Посмотреть сообщение
    а как стыковать пиленый шпон? По одной ламели клеить?
    Склеивать сначала стыки. Подгоняем полосы друг к другу. Наклеиваем на стык хороший скотч. Разворачиваем стык как книжку - смазываем тайтбондом вторым и возвращаем назад. Выдавленный клей быстро удаляем мокрой тряпкой тщательно и заклеиваем с этой стороны еще скотчем. Так из ламелей набираем рубашку. После склеивания скотч удаляем и зашлифовываем полосы - клей, в т.ч. тончайший слой надо сошлифовать - иначе при отделке, особенно маслами или морилками будут проблемы. Уже готовую рубашку наклеиваем на плоскость. И уж конечно, не на контактный клей. На углах, до приклейки второй плоскости, кромка шпона выравнивается обгонной фрезой заподлицо. Пиленый шпон выглядит шикарно, особенно широкие ламели дуба. Но - дорого!
  16. #2915
    Частый гость Аватар для Jazz36
    почему нет?
  17. #2916
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    почему нет?
    Потому что пиленный шпон сохраняет свойства массивной древесины - изменять свои размеры поперек волокон при изменении температуры и влажности. В отличие от шпона 0,6 мм толщиной, пиленный шпон создает при этом чисто конкретные усилия - не сопоставимые с прочностью любого контактника. Тупо - оторвет.
    Более того, именно из-за этого свойства нельзя использовать пиленный шпон на широких рубашках при стабильном основании - МДФ или фанера. При ширине рубашки более 400 мм и толщине шпона в 4 мм при больших перепадах влажности рубашку просто рвет, в т.ч., когда она приклеена на ПВА или Тайтбонд. Это проверено практически. В нашем регионе самая большая влажность обычно в августе. Самая низкая - зимой в пик отопительного сезона. В городе - меньше, в пригороде - раза в два больше. Про другие места сказать не могу - нету опыта. А по Воронежу опыт богатый в десятки лет и десятки разных изделий.
    Тонкий струганный шпон утрачивает способность сплачивать усадку до трещин. Поэтому его не рвет и при большой ширине рубашки. И он терпимо держится на контактных клеях - по крайней мере, несколько лет. Но и тут, что будет с изделием через 15-20 лет - никто не знает. Поэтому я контактник для фанеровки давно не использую.
  18. #2917
    VladimirV, мой опыт совсем не богатый, тем не менее клеил именно на контактный и достаточно широкие рубашки и на мдф и ни чего за несколько лет не случилось.
    имхо для новичка контактный то что нужно, он позволит избежать массу ошибок.
    хотя я упустил из виду разницу пиленый/струганый, видимо в этом дело))
  19. #2918
    РФ Саратов
    Я знаю Ясень 350мм шириной был наклеен на 88й лет пятнадцать назад, в складках начал немного топорщится. Примерно в то-же время наклеил 400мм на ПВА (отечественый) он не изменился никак. Но тут ещё может играть роль грунтовка и отделка, который топорщится у меня покрыт очень тонко пентафталевым лаком а другой толсто двухкомпонентным эпоксидным.
  20. #2919
    Давно не заходил
    Voronezh
    Вот-вот. Это типично для контактника.
    Конешно!
    И в условиях эксплуатации. А также в конструктиве заделки кромок рубашки - тут свои фичи есть, существенно влияющие на долговечность.
    Например: фанерованная филенка с фигирейными полями, заделанными в пазы рамки - будет служить гораздо дольше просто обрезанной кромки шпона. Но, если это дверка шкафчика кухонного над плитою - то разойдется весьма быстро.
    Так что тут вариантов масса.
  21. #2920
    Так и произошло. Только не при перепадах влажности, а при высыхании клея ПВА.
    ПВА было и немного, и подсушил перед прижатием.
    Но куда было деваться влаге из клея внутри пласти? Некуда. Частично в основу, частично в ламели шпона. При этом шпон увеличился в размере, а когда высох - принял прежний размер. Разошлись стыки.
    Видимо для пиленого шпона нужен не водный клей, но и не каучуковые контактники. Наверное что-то вроде ПУР клеев.
