Страница 146 из 741 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2901
    г.Днепропетровск.
    Круто! Re: D class для саба.
    Ув. Witali есть ли решение по защите? Еще ,какое максимальное напряжение должно быть на входе,чтобы не спалить прикрепленный девайс,и какое напряжение источника питания?Подскажи пожалуйста ,а то девайс жалко. НУ блин работает же!!!!!!!!!!!! https://forum.vegalab.ru/images/icons/icon14.gif
    Круто!
    Последний раз редактировалось oleg_72; 10.06.2008 в 16:17.
  2. #2902
    Владимир
    Защиты нет пока, напряжения не блее +-45 стабилизированного или не более +-40 нестабилизированного при использовании IRF540
    Я рад что у теюя все получилось, вопрос, один из входных кондеров (их 2) нужно замыкать на землю, на второй сигнал
  3. #2903
    г.Днепропетровск.
    Я не понял вопросик.
    Только пробывал (оба по очереди) замкнуть на корпус вроде ничего не меняется.да ачего не тем местом БД139 на печатке разведен?
    Последний раз редактировалось oleg_72; 10.06.2008 в 17:38.
  4. #2904
    г.Днепропетровск.
    Мужики подскажите как подсчитать выходную мощьность етого уся
    Владимир
    бывает....
    при питании+- 40 и нагрузке 4 ома 40*40/4*2= 200 ватт
  6. #2906
    г.Днепропетровск.
    Ув.Witali набросайте как усь включить мостом.А полная схемка с чего снята?Можеш полную схемку выложить? За ранее благодарю.
    Последний раз редактировалось oleg_72; 12.06.2008 в 12:44.
  7. #2907
    Владимир
    Мост просто - у тебя балансный вход +и - один усь подключаешь + на другом - нагрузку между выходами...наслаждайся, полную схему выложить не могу- 38 метров весит
  8. #2908
    г.Днепропетровск.
    [QUOTE=witali;439988]полную схему выложить не могу- 38 метров весит[/QUOTEчАСТЯМИ
  9. #2909
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    oleg_72, вот полная схемка 33mB
    ONtOSbox
  10. #2910
    Владимир
    Алекс а начто нить другое с UcD в конструкции есть у тебя мануалы?
  11. #2911
    Украина
    есть еще на пару филипсов, то там модуль усилителя один и тот же, вроде в ямахе UcD усь стоит , но мне не попадались(((
    ONtOSbox
  12. #2912
    Владимир
    скинь на почту? pwmamp@mail.ru
  13. #2913
    г.Днепропетровск.
    Alex_Zhuravlyov-Спасибо.
  14. #2914
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Всем привет, прочитал все 146 страниц накачал столько плат и схем я во всём запутался
    korolkov24
    Посоветуйте схему 100% работающую, киньте на retoxxx(@)mail.ru
    Стоит ли мне шишки бить по схеме во вложении?
    • Тип файла: zip 11.zip (288.8 Кб, Просмотров: 344)
  15. #2915
    Владимир
    Можно, только с несколько изменнным вариантом, треугольник на компаратор подавать на верхий на + на нижний на минус, аналогично с аудио...
  16. #2916
    г. Рязань
    Сделал, а транзисторы можно заменить на IRF540N ?
    Я в схемах видел перед драйверами ставили К561ЛП2, это обеспечивает деадтайм, т. е. выключение верхнего транзистора.. пауза... и включение нижнего, из за этого наверно и стоят по 2 катушки? Можно операционник этот заменить на LM324, он выглядит также, по каким характеристикам судить не знаю.
    Не бейте студента
    • Тип файла: zip Doc1.zip (99.5 Кб, Просмотров: 192)
    • Тип файла: pdf LM324.pdf (529.9 Кб, Просмотров: 133)
    • Тип файла: pdf irf540n.pdf (99.9 Кб, Просмотров: 96)
  17. #2917
    Кременчуг
    retoxxx, если хочешь чтобы простая и дешевая, да еще чтобы сразу и работала вот схема для саба пойдет тебе, хотя и на весь диапазон для невзыскательного слушателя тож хотя кому как, щас хомяки уже слышу летят и свистят=)) зато при сборке обычными компонентами, а не СМД и так далее багов не было все сразу работало....да да эта схема с давнего забытого форума немецкого которого уже ссылка кидалась здесь ранее.... Ну и пофиг что что транзюки не комплементарные и так далее....зато дешево и работает стабильно....вот на irf9540n и irf540n 200 ватт имею что еще для простой схемы для саба надо. Кому более IRF6218 и IRFB33N15 бог в помощь пол киловатта на 4 ома. Вообщем для новичка как раз... Проблем не будет с схемой.... Единственная оговорка так для опера и предвыходных транзюков надо 100ма питалово, так что при приличных напряжения тут стабом и гасящим резюком не отделаешься, отдельное питание бы для него надо +\- 12вольт. Схема очень надежна еще раз повторюсь при такой простоте....хотя по качеству ей далеко до всяких Тру ЮсД...так что для саба вери гуд, хотя если с номиналами гейтовых резюков поиграться и выставить минимальный нормальный рабочий дет тайм то и для всего диапазона пойде. Хотя пробуйте и слушайте.
ID:	32456   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2918
    Владимир
    retoxxx, Соберите схему Idioda я думаю на первый раз сойдет, дальше - сложнее
  19. #2919
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    iDIOD,
    Печатку чтоль тогда сразу клади.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #2920
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    или всё-таки комплементарные ?.
