Страница 145 из 202 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2881
    Частый гость Аватар для ivbasul
    rogozhin, в этой области знаний я скорее теоретик, но вот такие материалы вроде бы известных специалистов вызывают желание покопаться в этом вопросе. Благо, есть образцы несложных усилителей, где переменником можно регулировать режим работы усилителя, поэтому такие эксперименты будут совсем несложными
    А по поводу соотношения площади лабиринта, Sd динамика и характера звука можете что-нибудь сказать? Безотносительно к частоте настройки, примем, что всякий раз соотношение длины и площади берется адекватным с точки зрения итоговой добротности. Этот вопрос интересует в большей степени, отчасти от того, что эксперименты здесь ощутимо более трудоемки.
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.42 ----------
    И еще такой момент. Судя по всему мне нужно будет разбивать канал на 2, а то и на 3 части, чтобы динамик нормально встал по ширине. В треде видел обсуждения такого решения и рекомендацию сделать некоторый припуск, т.к. потерь в двух-трех узких каналах больше, чем в одном широком. Какой порядок припуска будет адекватным, процентов 10 общего сечения? т.е. при расчетном канале 120 см2, сделать два маленьких суммой на 130 см2? Этого достаточно для припуска или уже многовато?
  3. #2882
    ivbasul, если вы посмотрите на усилители, производимые автором этой статьи, то увидите в них совсем другое Снижение некоторых типов искажений в таком включении безусловно происходит, но ценой соответствующего увеличения других. Никакого вечного двигателя за три копейки получить не получится, даже не надейтесь По настоящему качественная система должна обладать рядом конкретных объективных безусловных показателей. В случае отсутствия или недостаточности хотя бы одного из них она сразу превращается в "лошадку без ноги". И сколько не корми её самым лучшим кормом и не тренируй, она как была хромой, так ей и останется.
    По площади - 0,5Sd довольно часто встречающееся значение, каких-то особых нареканий ни со стороны теории, ни со стороны строителей не было.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.06.2016 в 00:11.
  4. #2883
    rogozhin, да, Ваши усилителя я уже видел, правда пока только на картинках Я совершенно не отрицаю, что могут быть разные подходы для достижения оптимума (акустистическая система мне видится некоторой оптимальной комбинацией свойств, а не доведенным до предела каким-то одним). Опять же я не физик, но поскольку движущую силу в моторе формирует именно ток, а не напряжение, то почему бы не управлять этим током непосредсвенно и хотя бы частично, вместо того, чтобы получать его как функцию напряжения усилителя и импедланса драйвера. Это видится настолько логичным, что просто нельзя просто так взять и перестать об этом думать
    Спасибо! А вот все-так припуск на разделение канала - стоит или нет? Или, например, сделать, а если в итоге слишком раздемпфировано будет, то просто войлока еще на стенки доклеить?
  5. #2884
    Я не про свои, а про СЛА Сергея!
    ---------- Сообщение добавлено 16.04 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03 ----------
    Просто учтите толщину оклейки. Я думаю этого будет достаточно!
  6. #2885
    Понятно, спасибо!
    Да, это действительно не ИТУН. Но ведь никто и не говорил, что все будет просто, с основным резонансом тоже надо что-то делать. Но вот если использовать активное деление, тогда можно крутить Rвых отдельно для каждой полосы, а в случае если динамик работает достаточно далеко от своего резонанса или повышенная добротность учтена про конструировании колонки (у Аудиокиллера есть небольшая утилита для рассчета головы в ЗЯ при разном Rвых), то одна из главных проблем (раздемпфированный основной резонанс) вроде бы должна сниматься.
  7. #2886
    То что динамик двигается и требует демпфирования только на резонансе - большое заблуждение. Обратные токи генерируют даже СЧ и ВЧ динамики. Просто с меньшими значениями. Это никак не связано с их резонансами.
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Я ни в коем случае не отговариваю. Просто информация
  8. #2887
    Это понятно. Я просто к тому, что при применении ИТУНа без дополнительных фильтров к неготовым для него колонкам получается перекос АЧХ - подъемы в областях подъема импеданса, соответственно это - основной резонанс и область ВЧ-работы для большинства случаев. Этим, и только этим, пытались объяснить субъетивное улучшение звучание при запитке колонок от слегка-ИТУНа. Но вот если почитать статью СЛА, и в дополнение к ней материалы Аудиокиллера на эту тему:
    http://www.electroclub.info/article/combinos.htm
    http://www.electroclub.info/article/combinos1.htm
    И еще материалы вот этого фина (я даже не поленился его книгу с Амазона выписать):
    http://www.edn.com/design/consumer/4...-voltage-drive
    http://www.edn.com/design/consumer/4...drive--Part-2-
    В последних двух ссылках обсуждается работа динамика в том числе и за пределами основного резонанса, на СЧ ВЧ.
    То это еще сильнее стимулирует попробовать
  9. #2888
    немного веселых картинок из зоны АТО. 300SCW+175SFR-AT.
ID:	270583   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2889
    ляпота, а корпус кто делал?
  11. #2890
    cам хозяин, я ему только конструктив посчитал. Собрать все материалы под оккупацией был тот еще квест.
  12. #2891
    Динамики из России привозил? А то голова пухнет как самому привезти...
  13. #2892
    из Украины.
  14. #2893
    Красота! Почему на топах совсем яйца не сделал как у бивней? Размер небольшой, можно запариться!
  15. #2894
    ограниченность доставаемости материалов и инструментария, по причине указанной в п. 2890.
    Ну и хотел проверить концепт/конструктив, перед тем как лезть в совсем сложные вещи.
  16. #2895
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Легко можно сделать или яйца или шары https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67932
  17. #2896
    кому как, видимо.
  18. #2897
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В общем такое дело...
    Руки из жопы у распиловщика, плюс руки из жопы у сборщика, и канал +3мм и меньше разброса...
    В хорн респе разница минимальна показывается... а на слух, каково оно будет?
    Лабиринт маленький, мидбасовый... не трёхметровые сабы...
    На сабы было открытием - h-frame, звук. Но... маленькое давление и сабсоник обязателен.
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 18.07.2016 в 16:34.
  19. #2898
    Есть серьезные основания подозревать, что никаковО...
    PS Хорнреспу можно верить
  20. #2899
    ... и если не делать скруглений, то настройка уплывёт вниз... герц на... 5?
  21. #2900
    Ага. Не удержусь - вот здесь, например, можно посмотреть, что может происходить при скруглении, оклейке и т.д.
