изолирующий емкость кабеля резистор, на выходе цапа, стоит между последним ОУ и кабелем - какое минимальное значение для них общепринятое - не даташитное, а именно предельная общепринятая минималка из практики ?
сейчас вся цепочка - цап pcm1794a, суммирование lme49710na, i/v njm2114d, резистор 33 Ом - кабель klotz mc5000 распаян коаксиалом п.э 125pF/m для 3 метров 375 pF
2114 наверное заменю на lm6172in, нравится звук по описаниям оушки - в даташите 6172 сказано начать с 50 Ом - а поставить хочется 15 Ом, нагло половину от текущего дофолтового 33 ома )))
есть смысл в уменьшении этого резистора перед кабелем ? - сейчас с 33 до 15 ом
заметно ли влияют ли ваты резистора, на звук ? - купил нонейм 0,125 вт
стоит искать брендовые на условный нижний и средний хайфай ? - или топ звуковые карты
LM6172 даташит -- Figure 44. The LM6172 Driving a 510pF Load with a 30 Ом Isolation Resistor -- Figure 45. The LM6172 Driving a 220 pF Load with a 50 Ом Isolation Resistor
Желаемая производительность зависит от номинала изолирующего резистора; чем больше изолирующий резистор, тем более затухающим (медленным) становится импульсный отклик. Для LM6172 рекомендуется использовать изолирующий резистор 50 Ом для первоначальной оценки.
в даташите на lme49860 (стр.24), и в даташите lme49990 (стр.9) прямо указывается на необходимость применения резистора на выходе оу для "развязки" от ёмкости нагрузки свыше 100pF (т.е. от ёмкости межблочных кабелей). в дш на lme49990 на стр.10 даже прямо показан пример схемы с таким отвязывающим резистором (100 Ом)
600 Ом для lme49990 или это указана мин.нагрузка, а надо 33 Ом как на схемке ? - там же есть схема с 100 Ом - в даташите ad8066 указано 20 Ом стр.21
lme49710 стр3 - resistance of discharge path must be under 50 Om - Application Hints, Capacitive loads greater than 100pF must be isolated from the output. The most straight forward way to do this is
to put a resistor in series with the output.
докучи вопрос - пойдет ли lm6172 на выхлоп цапа es9038q2m, в далеком будущем ?
ну и чтоб не скучно и по теме - замер карты в рмаа 24/96 нормальный без кабеля - и второй красный, если забыть выдернуть межблочник 375 pF с выключенным усилителем ))) - сигнал на АЦП идет после прохождения резистора 33 Ом, но не по этому кабелю, а по отдельным напаянным переброскам выход-цап>>вход-ацп
а вот так хаотично колбасило rmaa замеры с кабелем - из 6 только 3 совпали друг с другом :
лучшие с кабелем без горбов и багов - и лучшие без кабеля :
