Страница 145 из 741 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2881
    село Самбек
    Кто-нить щупал нечто аля UcD с двумя раздельными катушками, без дедтайм, возможно с небольшой перекрышкой (ток покоя)? хотя вапроц видимо риторисский...
  2. #2882
    г.Днепропетровск.
    Приветик Witali.Есть вот такие сердечники http://www.e-voron.dp.ua/catalog/RM-00/page1.Но[/url] с меньшим зазором, в принципе его можно увеличить?Не подскажите как.еще вопросик по диодам а то все выходные на рынке пролазил нет нифига ни bas316...ни ват чем можно заменить?
    Последний раз редактировалось oleg_72; 02.06.2008 в 15:01.
  3. #2883
    г. Пенза
    Пробовал, при переходе через 0 большие искажения получились, и с током покоя тоже.
  4. #2884
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    korolkov24, а что под током покоя подразумевается в данном случае?
  5. #2885
    г. Пенза
    Сейчас набросаю схемку, чтобы проще было.
  6. #2886
    г. Пенза
    Набросал.
    Ещё схемка с тремя дросселями. Усилитель AD, но с током покоя, кГ меньше, но греются диоды.
ID:	31819   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 02.06.2008 в 13:04.
  7. #2887
    село Самбек
    korolkov24, так это самоосцылирующий именно аля UcD, или классика жанра с пилой и тп.? из фрагмента схемы непонятно.
  8. #2888
    Владимир
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    Off:
    ditter, на радиорынке,у Олега в 1 палатке при входе.правда у него пластмассы нету на них если найдёшь-сообщи плиз.
    я 1,5 провод без пластмассы мотал, нашел маркер диаметром чуть боьше керна на нем наматывал и в середечник вставлял
    я вообще без зазора покупаю, сам делаю нужный, диоды любые Шоттки 60-100 вольт 1-2 ампера
    Последний раз редактировалось witali; 02.06.2008 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2889
    г. Пенза
    Фрагмент с самоосцилляцией.
    Вот есть с треугольником, только схеме много лет, может быть она работала только в макете, так как версий много и какая рабочая я уже не помню, этих усилителей продали всего несколько штук, около десятка. Модулятор находиться на плате предварительного усилителя. Ток покоя определяется резисторами в затворах, то есть если они меньше определённого значение, то появляются сквозняки. Сквозные токи в виде тепла выделяются на диодах. Схему такой реализации тока покоя, если не ошибаюсь, впервые применил Crest.
    • Тип файла: rar 2000.rar (281.6 Кб, Просмотров: 362)
  10. #2890
    г.Днепропетровск.
    ув.witali диод 6160-ват54с или ват54s
  11. #2891
    Владимир
    блин а не пох? какой поставишь
    от этой буквы зависит как ты разведешь плату
  12. #2892
    korolkov24,
    You have used 2N3906 for Shift-Level?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1212397483
  13. #2893
    г.Днепропетровск.
    дая все понял. только получилось как всегда- сначала плата потом комплектующие.если смотреть печатку то катод к базе 7111?a 4148 SMD или baw56 можно?
    Последний раз редактировалось oleg_72; 03.06.2008 в 14:07.
  14. #2894
    Владимир
    вполне
  15. #2895
    г.Днепропетровск.
    огромное спасибо.но блин сейчас в командировочкуhttps://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_evil.gif
  16. #2896
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от lindomar Посмотреть сообщение
    korolkov24,
    I used 2N5401 for Shift-Level
    2n3906 for indemnification of dynamic capacity C-B the transistor 2n5401.
  17. #2897
    Thank-you.
  18. #2898
    korolkov24, хороший узел, правильный ....
    Всегда!!!
  19. #2899
    korolkov24,
    You it could help me in this simulator… one has tested in MicroCap… do not works inverter CD4070. In coletor of 5401 works signal square... Please help-me.
    г. Пенза
    korolkov24,
    Feed X2 is incorrectly connected.
    Wrong parameter Q1.
    • Тип файла: cir Corrected.CIR (18.5 Кб, Просмотров: 141)
    • Тип файла: pdf 444.pdf (567.3 Кб, Просмотров: 460)
