Страница 144 из 162 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2861
    Новичок Аватар для Г.Олег
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Здравия. Я так и не понял где файлы в посту прикрепленны. Всё просмотрел.
  3. #2862
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    И вам. Какие файлы,схема?
  4. #2863
    Бриг 001 3 ревизии. Про них ИА писал что в первом посте прикрепленны. Но там только файл на несколько килобит. Довожу до ума свой бриг. Вот форумы лопачу и информацию собираю. Правый канал портачит. Поменял и выходные тр-ры и предвыходные. Но почему-то вылетели д226 на УМ правого канала. Левый работает. Пайку всю проверил без косяков даже спиртом протёр. Д226 пока не менял некогда в магазин сходить вместо их хорошо подходят вроде in5402g. Поменяю, если проблема только в них то хорошо.
    Начну немного с начала. Поменял выходные тр-ры там вообще стояли составные кт525 вроде сечас не помню точно. В одном канали были сгоревшие. Поставил тошибу. Предвыход 649 и 669. Но по началу предвыходные менял в правом только в левом оставил родные. Проверил УМ без выходных тр-ров всё заработало. Припаял выходные. Усилитель запел. Начал я тогда менять и эти предвыходные на правом канале. После их замены горит предохранитель правого канала.
    Отпаиваю выходники меняю предохранитель начинает грется vt17. Отключил, смотрю схему, звоню д226 пробитые.
    Вот такая беда.
  5. #2864
    Магадан
    В Бриге? Таких тем более составных не виде,да и составные там не нужны. Олег,а зачем вообще затеял это садо-мазо?
  6. #2865
    Люблю я в электронике поковырятся. А составные там кто-то воткнул до меня. Вот и пришлось замену делать.
  7. #2866
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Составные не КТ525, а КТ825 и КТ827.
  8. #2867
    Перепутал, но факт в том что они там стояли.
  9. #2868
    Коллеги, помогите пожалуйста со схемой на Бриг 88года, в УМ стоят выходные транзисторы 818,819.
    Не могу найти схему реле блокировочное (РБ), у меня часть элементов отсутствует, а схема второй и первой ревизии не подходит. На плате РБ написано 7.102.090-22. Схемы хоть и схожи, но различаются. Буду очень благодарен.
  10. #2869
    По умолчанию
    Таки значит третья.(хотя, и без меня наверное нашлась)
    У меня такая же схема.
    И вопрос:
    Меня давно раздражают Д814, есть подобранные до единиц милливольт 1N4744.
    А тут возникла необходимость заменить релюшку в защите, всёравно разбирать. Как поведут себя 574УД1 при питании 15 вольт ?
    Вроде +\- 15 их паспортное питание, но не повлияет ли это на устойчивость , или ещё на что в конкретной схеме?
    здравствуйте. Не срабатывает РБ на плате реле. Напряжение на входе 34 В вместо 39 В. На стабилитроне при включении напряжение поднимается с нуля до 13,3. Может это быть из-за пониженного напряжения сети? Неужели усилитель так чувствителен к нему?
  12. #2871
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Какие ваши доказательства, что в сети пониженное напряжение?
    Более вероятно, что после диодного выпрямителя высох конденсатор.
  13. #2872
    Кондер новый стоит. Успел только 39 померить и 13 на кондере задающем задержку. Завтра начну с напряжения сети. Просто когда только принес при первом включении реле трещало при включении. Хозяин говорит дома такого не было. Я не думал что он так чувствителен к напряжению сети.
    P.S. не могу по схеме понять какое должно быть напряжение на конденсаторе C5, которое должно открывать стабилитрон.
    Последний раз редактировалось Kimakovsky; 25.11.2017 в 20:39.
  14. #2873
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Не надо новый, надо исправный.
  15. #2874
    Разумеется, он исправный. Вопрос в другом. Неужели при 34 вольтах на этом конденсаторе РБ не сработает? Судя по схеме, должно. Вопрос свелся к 13 вольтам на С5, почему так мало. Буду от этого завтра плясать. Надо посмотреть состояние ключей защиты.
  16. #2875
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    плюс минус пару вольт разница нормально
  17. #2876
    Здравия всем. У меня видать мои кондёры на10000 подсели. Без нагрузки выдают 32в а под нагрузкой 28. Видать менять надо. Приобрёл советские на 22000мф но их изолировать надо так как диаметр большой и в штатные пластмаски они не лезут.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    И ещё вопрос. Решил заменить родные рэс6 на рэн34, но они не включаются. Мне наверно надо на блоке РБ выпаять р1 и вместо него потенциометр на килоом впаять и им подбирать тот номинал при котором будет срабатывание реле. Правильно я мыслю?
  18. #2877
    Да лучшее бы в параллель несколько импортных. Суммарную ёмкость больше 20000 смысла делать нет, таки шо правильно у Вас выбрано 22000.
    на рэн34
    Там же на корпусе есть "номер паспорта", можно по нему определить нужный номинал.
  19. #2878
    Нашёл я косячок. Я на РБ кт645 менял на 2n5551 вот он и глючил под нагрузкой пробивался, а когда выпаивал он нормально звонился. Уже второй транз такой меня подводит на ВС вылетел и УС за собой потянул буду их все менять а то и на УМ тоже два стоят.
    По паспорту 15000 два должны стоять. А у меня десятки. Потому заменю на 22000 хуже не будет это точно.
  20. #2879
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Зачем? Чтобы что?
    Неправильно. Иногда неправильная последовательность действий совершенно случайно может привести к желаемому результату. Первое, что тебе надо сделать - посмотреть в справочнике напряжение срабатывания реле. Второе - померить тестером фактическое напряжение. Третье - рассчитать на бумаге нужный номинал.
    Можно, конечно, и подбирать. У Стругацких в Попытке к бегству так подбирали методы управления механизмами странников
  21. #2880
    Рэле то я ставил как раз с тем напряжением при котором оно на бриге и срабатывает. Это 27в рэле. И я нашёл из за чего оно не срабатывало. Это vt1 который я с кт645 сменил на 2n5551. Этот 5551 мне и мозг вынес, он при нашрузке в проблй уходил, а при выпаивании и проверкой тестером переход показывал исправный. Сменил его на бд139 всё отлично заработало.
    Я теперь только одно хочу сменить это кон-ры на 10000мф. Так как напряжение в покое без нагрузки выдаёт всего 28в вместо 34 положенных.
    Осталось термоусадку прикупить чтоб кон-ры в них упаковать. Так как они диаметром 62мм потому и прийдётся их на корпус ложить. А не в штатные пластмаски. Как то так.
